Gość Arturo72 31.07.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 (edytowane) to co w końcu daje ta cała akumulacja bo widzę że huśtawka jak ta lala... coś nędzne to GWC skoro przy 100m3/h daje ponad 18* ... GWC nędzne to wiem bo takie miało być,GWC mam tylko na zimę a nie do klimatyzowania Że taka temperatura to aż sam jestem w szoku...ale z niej i tak nic nie wynika Mowisz, ze GWC nic nie daje, a moze jednak? Ty ten termometr to w jakims przeciagu trzymasz, ze masz dom z gigantyczna akumulacja a wachania temperatury sa praiwe 3 stopniowe? Masz na to jakies logiczne wytlumaczenie? Moze ten termomentr bilsko jakies nawiewu jest? Edit: Daj go gdzies przy scianie, zeby mial stabilne warunki, inaczej to ciezko powiedziec co on mierzy, czy wplyw zmywarki na temp kuchni czy cos jeszcze innego... Po przełączeniu GWC na czerpnię ścienną brak zauważalnych różnic w temperaturze w domu.Termometr stoi sobie na kominku,bez przeciągu.Gigantyczną akumulację mam ale na zimę,w podłodze a ściany z tego wynika mało akumulują ciepła. Mam mało przeszkleń a od południa żadnego ale być może mam "sprawną i poprawnie zrobioną" wentylację mechaniczną z rekuperatorem Edytowane 31 Lipca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Mówi. To, że się długo nagrzewa. To i długo się chłodzi. A to pozwala minimalizować amplitudę. No chyba, że chcesz powiedzieć to co TB wszystkim wciska, że nieodizolowane fundamenty wszystko "wyciągają" do piekła. W garażu tak być może, zwłaszcza jak nie ma za wiele naświetleń. moja styropianowa chałupa specjalnie nie odbiega od "silkowej" jednego sąsiada i "suporkowej" drugiego ... dzięki temu że mam izolację także od środka i brak ocieplenia fundamentów troszkę poważniej traktuję TB niż wy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 31.07.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 GWC nędzne to wiem bo takie miało być,GWC mam tylko na zimę a nie do klimatyzowania Że taka temperatura to aż sam jestem w szoku...ale z niej i tak nic nie wynika Po przełączeniu GWC na czerpnię ścienną brak zauważalnych różnic w temperaturze w domu.Termometr stoi sobie na kominku,bez przeciągu.Gigantyczną akumulację mam ale na zimę,w podłodze a ściany z tego wynika mało akumulują ciepła. Mam mało przeszkleń a od południa żadnego ale być może mam "sprawną i poprawnie zrobioną" wentylację mechaniczną z rekuperatorem No jestes ciekawa osobowoscia, nie ma co. Liczyles ile ton maja te sciany? Tylko zima akumuluja? Wez sie otrzasnij bo to co piszesz to 100-postowcy przetra oczy ze zdziwienia jak to zobacza:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 31.07.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Porównujesz układ hand-made z półkowym requ? Nie ładnie. Policz ile kosztuje wymiennik, dwa wentylatory i jakaś obudowa. Tu na forum za 1000zł niby robią o parametrach i wyglądzie nie gorszych od np JanGazowych. Te forumowe reku to chyba chciales napisac ok 10 000 zl... WYmiennik do 500 pln, 1 wentyl max 350 zl, pare zlaczek, detali, daje sobie na to wszystko 3 tys wlacznie z GWC pod domem i przewymiarowanymi kanalami. Dzieki temu w domu o kubaturze 200 m3 bede mial mozliwosc skutecznie chlodzic i bardzo skutecznie wentylowac jesli trzeba. Byc moze nie dostawie klimy, moze poczekam jedna zime. Jesli kable nie wciagna wiecej niz 1500 PLN to klimy nie bedzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.07.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 No jestes ciekawa osobowoscia, nie ma co. Liczyles ile ton maja te sciany? Tylko zima akumuluja? Wez sie otrzasnij bo to co piszesz to 100-postowcy przetra oczy ze zdziwienia jak to zobacza:P Więcej i skuteczniej od ścian z silikatu zakumuluje zwykła wylewka o wys.6cm a ja takich "wylewek" mam 6 a ściany tylko 18cm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Moja WM specjalnie też nie odbiega od innej;) Ale diabeł tkwi w szczegółach - dla jednego to "nie specjalnie", dla drugiego "kosmos". Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia;) piszę o tempie wzrostu temperatury w budynku podczas upałów... wszystkie rozgrzewały się w podobnym czasie i do podobnych temperatur ... w tym sezonie po zmianie w wentylacji mój jest wyraźnie chłodniejszy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 31.07.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Nie przesadzaj. Masz, czytaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony Ponad 4000 postów. Czytalem caly, czytam nadal, policz zgrubnie: 2 wentyle EBM to juz ponad 2 tys PLN, wymiennik wg opisu Adam_MK tyle samo, do tego elektronika, szczelna obudowa reku i szczelna obudowa wentyli. WIdzialem taki 1 wykonany dokladnie wg tego, co na watku ustalano, koszt 2 lata temu przekroczyl 8 tys. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 31.07.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Więcej i skuteczniej od ścian z silikatu zakumuluje zwykła wylewka o wys.6cm a ja takich "wylewek" mam 6 a ściany tylko 18cm grubości. W koncu wszystko CI sie nagrzeje, np do 27 stopni, co wtedy? NIjak to co piszesz nie tlumaczy spadku temp. tzn tlumaczy go ew otwieranie wszystkich okien wieczorem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 31.07.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Do WM, WW, WG, WN czy innej W akurat potrzebujesz bo jakąkolwiek W musisz mieć. Masz na myśli podejście takie: projekt z WG a na etapie budowy zmiana wpisem w książce budowy na WM. Już mało gdzie to przechodzi bo przychodzi kominiarz, nie znajduje kominów i całuj go w d... a nie podpisze. Znam takich co robią projekty zamienne i dopiero się z tym "wożą". Ja mam tylko WM w projekcie i stąd nie mam potrzeby odbioru kominiarskiego - nasz PINB już nie wymaga chociaż to i tak dla nich nowość. masz w projekcie wg a w dzienniku wm i nie potrzeba ci projektu ale potrzebny kominiarz, dziwny ten wasz PINB bo (odwrotnie) woła projekt bez kominiarza który sprawdza czy wm, wg, czy inny wynalazek działa, ale co mnie to, urzędaski od dawna kwitną "mondrościom"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Bo to już nie wentylacja a chłodnica. Pewnie, że się tak samo rozgrzeją. Ale jak się tak samo zimą rozgrzeją to ten a akumulacją złapie a Twój puści więcej wentylacją. jeżeli można pogodzić wietrzenie z chłodzeniem to niby czemu nie skorzystać, to działa samo ... w zimie nie jest cieplej przy suficie niż podłodze więc straty wentylacyjne są podobne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.07.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 (edytowane) he he ... okna na noc pootwierane... tak właśnie wygląda to wentylowanie 100m3/h i bicie piany jakie to GWC do doopy ... Okna na noc szczelnie pozamykane i pozasłaniane,tam jeszcze nie mieszkamy... W koncu wszystko CI sie nagrzeje, np do 27 stopni, co wtedy? NIjak to co piszesz nie tlumaczy spadku temp. tzn tlumaczy go ew otwieranie wszystkich okien wieczorem... Jak się zagrzeje i będzie trzymało to kupię klimatyzator za 1500zł i po problemie ale narazie tego problemu nie widzę. Co do spadku temperatury w nocy to powtórze,być moze mam poprawnie zrobioną wentylację z rekuperatorem bez wydziwiania ? Podobny efekt temperaturowy mam z czerpnią ścienną. Edytowane 31 Lipca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Ale jak nie chcesz to półkowa luna chyba 1200-1300zł. I zapytaj Jaśka ile dał za wentylator co młóci 500m3/h. podepnij tą lunę do mojego GWC to porozmawiamy o wydajnościach i poborze prądu ... do tego co mam teraz ( wydajność do zużycia energii )to "janek" za 6-7k nie podskoczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.07.2013 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Jasiek .Kszhu pyta jaki marketing uprawiamy ? Oficjalny,czy mniej oficjalny. Podpowiedz co mu odpisać.ps.Kszhu. jak się premier dowie o pomyj odzyskiwaczu ( PO ) to masz przerąbane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Jak się zagrzeje i będzie trzymało to kupię klimatyzator za 1500zł i po problemie. Co do spadku temperatury w nocy to powtórze,być moze mam poprawnie zrobioną wentylację z rekuperatorem ? dobre ... to do czego ta akumulacja skoro w dalszym ciągu trzeba wspomagać ... a co niby mają schłodzić te 100m3/h ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 31.07.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Pozdrawiam i lacze sie w bolu z kazdym uzytkownikiem domu z silki gdzie temp. osiagnela ponad 28 stopni. Znaczy że drugi raz z silki byś nie budował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Jak się nagrzeje to będzie wrzesień. Będzie się cieszył ciepłem i późnym odpaleniem CO. he he ... R&K też tak myślał w tamtym roku ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Jasiek .Kszhu pyta jaki marketing uprawiamy ? Oficjalny,czy mniej oficjalny. Podpowiedz co mu odpisać. . a my jakiś uprawiamy ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Teraz nie bo kto normalny latem używa rekuperatora? Ale zimą taki "janek" na tym samym GWC da więcej bo musi. wentyli też nie używasz ...? cena czyni cuda ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2013 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Wentyle to WM a reku to requ. WM działa. Requ by-pass. a centrala wentylacyjna to centrala wentylacyjna ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 31.07.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Z jednego ekstremum w drugie. Ręce opadają! Są i za 1000zł. Ale jak nie chcesz to półkowa luna chyba 1200-1300zł. I zapytaj Jaśka ile dał za wentylator co młóci 500m3/h. Kszhu, zebysmy mieli jasnosc. Odeslales mnie do watku, gdzie tematem przewodnim jest reku opisany przez Adama. Podalem CI ile takowy kosztuje bo taki na wlasne o czy widzialem i znam koszty. Taki reku ma wentyle jakie by spelnily moje wymagania, ale on jest drogi bo ma byc "sprawny". Luna nic nie poradzi, czemu to napisal Jasiek. Jesli w tamtym watku sa reku za 1000 pln to ja wlasnie o czyms takim mysle, ale ten watek glownie bazuje na reku maksymalnie wydajnym, porzadnie zrobionym bez szukania oszczednosci na materialach, dlatego mimo, ze jest drozszy od Brinka to ludzie takowy robia, ale raczej Ci co maja pasje i czas, umiejetnosci i troche narzedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/93/#findComment-6030965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
