No i to jest też jeden z tych dylematów:
czy to req wytrzyma? EBM podaje żywotność swoich wentylatorów I-generacji bodajże 20.000 godzin przy max parametrach pracy. Niech będzie że na ogół w centralach pracują na 20% mocy i niech proporcjonalnie dłużej żyją. Jak 11 lat popracują to wszystko i czeka cię wymiana przynajmniej wentylatorów. czyli przed emeryturą raz i potem w czasie emerytury ze 2-3 razy (obyś żył jak najdłużej, effendi). Jeden wentyl w centrali 500m3/h to przynajmniej ile? 600? 700zł?
Jak sam zauważyłeś 1200+ jednorazowo na emeryturze to nie w kij dmuchał ( no zależy też jaka emerytura)
Zapewniam, że z gorszymi niż dziś wentylatorami - pracują non stop centrale już po 180 000h
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/96/#findComment-6032385
  • Odpowiedzi 4,9k
dodatkowo dając czerpnię do lasu zabierasz zielonemu "tlen" do oddychania niezbędny nocą - jak się ekolodzy o tym z mediów dowiedzą to masz akcję ekologów u siebie, łącznie z wypróżnianiem do rury w ramach protestu :lol:
Czerpni nie znajdą bo zamontowana będzie w wydrążonym przez czas drzewie. Wypróżniać się nie będą bo im jaszczurki jajka oblezą. :)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/96/#findComment-6032399
No spoko a gdzie ja napisałem że będzie u mnie WG. Przeczytaj w mojej stopce to zauważysz ten szczegół a do tego kotłownia z kotłem na paliwo stałe.
Mój dom nie powiem że będzie izolowany super hiper ale tragedii nie będzie.
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5660W
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanieQH,nd: 8875kWh/rok
To teraz proszę jeszcze raz bo nie dawno o to prosiłem policz mi ile zaoszczędzę , może mnie uświadomisz jak to się ma naprawdę jak Ty tak oszczędzasz.
wariantry:
1 samo reku
2 reku z gwc np rurowym, możesz podstawić osiągi Jaśkowego
3 samo gwc
Do obliczeń możesz przyjąć węgiel jako paliwo podstawowe nie interesuje mnie prąd lub gaz czy olej
temperature w domu 22*C
sprawność reku niech będzie 65%
Widzę atmosfera weekendowa nawet najwięksi twardziele odpuszczają.
Przedstawię obliczenia do w/w wariantów oraz dołożę jeszcze jeden sama wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiena.
Aby to policzyć trzeba jeszcze sprecyzować kilka rzeczy:
Objętość powietrza: zakładam 100m3/h czyli 2400 m3/dobę
Gęstość powietrza: 1,29 kg/m3
Ciepło właściwe 1005 J/ kg x oC
Liczbę dni do wentylowania 200 dni
Mnożąc powyższe dostajemy stałą 622296000 J/oC, którą będziemy mnożyć przez różnicę temp. zew a wew. Dla Ułatwienia stałą podzielimy przez 1 000 000 i pomnożymy przez 0,27778 otrzymamy wtedy wynik w kWh/oC
Mamy stałą 172,86138 kWh/oC, która przemnożymy przez delta t
Później wedle przypadków założymy dodatkowo odzysk z reku.
Średnia temp. z całego sezonu grzewczego to 4 oC.
Wariant 0. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiena.
Zakładam, że masz piwnice bądź inne miejsce na kocioł. Tam montujesz sobie czerpnie i puszczasz kanały nieizolowane. Powietrze z kanałów dogrzewa się ciepłem i wlatuje na salony z znośną temp. Pomijam fakt wykroplenia wody na kanałach
Temp. wew. = 22oC
Temp. zew. = 4 stopnie
Delta 18oC
Stała * Delta = 3111 kWh Najgorszy z przypadków.
Wariant 1. Samo reku.
Pytanie o sprawność reku? Pomijam koszty działania grzałki w zimie
Zakładamy 50%
Przyjmując obliczenia z wariantu 0 3111kWh * 0,5 = 1555kWh
Wariant 2 GWC plus reku
Zakładamy średnią temp. z okresu grzewczego za GWC 9 oC daje deltę 13oC
Stała * Delta = 2247kWh z tego odzyskujemy poprzez reku 50% daje to nam 1124kWh
Wariant 3 samo GWC
Suche obliczenia co na to rzeczywistość?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/96/#findComment-6033046
kszhu:
Z CO2 to bajki dla małych dzieci.
Wiem ile mają ludzie w blokach w zimie poniżej 1000ppm nie schodzą. Nikt nie wiem nikt się tym nie przejmuje.
To taka babajaga przy doborze reku przez sprzedawców. Kup 500 bo inaczej będziesz miał duże ppmy. Hehe
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/96/#findComment-6033053
Temp. wew. = 22oC
Delta 18oC
Zakładamy 50%
Wariant 3 samo GWC
Też udowodniłeś ekonomiczny bezsens req za: 6000 + instalacja 2000 + robocizna 3000 = 11000
(W3)2247-(W1)1555=692kWhx0,6zł=415,2zł/sezon
11000/415,2=26,5lat okres amortyzacji :lol:
czysty bezsens
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/96/#findComment-6033097
kszhu:
nie bać się CO2 - dobre jest, robi cieplejsze zimy - ergo, mniej wydajemy :)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/96/#findComment-6033098
czysty bezsens
Tutaj może instalatorzy się wypowiedzą co do cen. Jedno jest pewne jakąś instalację trzeba mieć bo wg to najgorsze rozwiązanie( a komin tez kosztuje) a sama instalacja pod wm tez kosztuje. Pewnie mniej bo nie trzeba tyle kanałów do połączenia wylotu i wlotu w reku. Tylko wylot na zew. Ale czy to tak wielki koszt?
Wg mnie rozwiązanie numer 1 nie jest jeszcze najgorsze z ekonomicznego punktu widzenia.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/96/#findComment-6033115
Masz błąd w tych wyliczeniach bo 1555 to już jest wartość końcowa. Uwzględnia 50% sprawność reku.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/96/#findComment-6033124
Podajcie cenę wykonania gwc przez firmę. Bez swoich nakładów. Typowy inwestor z ulicy. Jeżeli ktoś chce poprawić cenę za reku to dobry moment do dalszych rozważań.
Firma w materiałach RE..U zrobi dla domu 150m GWC za 14-17 tyś polskich złotych nic nie wartych - przerost formy nad treścia IMHO.
saam zrobisz z materiałem wydajne do 600m3/h z prędkścią poniżej 3m/s za 3500zł
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/96/#findComment-6033230
Tak tak powiedz ksiegowemu, że ma sobie sam zrobić projekt kupić wszystkie elementy a później to złożyć. Kupić oczywiście z 25% rabatem.
No sam widzisz jak nieekonomiczne to jest.
Jak sam nie zrobisz to kieszeń głęboka, a dupa twarda ;)
bierzesz dwóch ludzi i koparkę na dzień, materiały do 2500, no niech tam 2800, koparka w moim rejonie 100/h=1000 i ludziom po dwie stówki = 400 = 4200
dwóch ludzi tzn swoich klientów, to 400stówki w kieszeni bo robią za darmo, bo jak nie,....
to im tyle faktur odrzucisz zakupowych w listopadzie, że na podatek nie uzbierają :lol:
taki mały szantaż ;)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/96/#findComment-6033246
Nie jestem ksiegowym:)
Takie życie. Sama praca to nie problem tylko trzeba mieć albo dobry projekt albo spędzić nieskończoną ilość godzin na forum na wyrobienie swojego poglądu na pewne rzeczy.
Ps. Droga ta dniówka u nas za 100 do łopaty.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/96/#findComment-6033253
