Piwoslaw 07.11.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Od niedawna mamy nowy kocioł kondensacyjny (Ariston Clas Premium Evo System). Obecnie sterowany jest zwykłym programowalnym termostatem pokojowym typu wł/wył (Auraton 2005). Wśród opcji sterowania kotłem wymienione są sonda temperatury zewnętrznej i termostat modulowany. Pierwszy zestaw pytań: Jak działa sonda/czujnik temperatury zewnętrznej? Czy do kotła pasuje sonda tylko tej samej firmy co kocioł, czy też pasują sondy innych producentów? Czy jest to zwykły opornik termiczny, czy może czujnik temperatury (analogowy? cyfrowy?).Jakie ma spełniać parametry? Zestaw drugi: Co się kryje pod pojęciem "Termostat modulowany"? Czy komunikując się z kotłem sygnał się zmienia (jak sugeruje nazwa), np. napięcie lub opór w zależności od temperatury, czy komunikacja odbywa się cyfrowo (wejście na kotle oznaczone jest "BUS"). Pytam się głównie z ciekawości, żeby lepiej poznać możliwości kotła, choć również dlatego że pracuję nad własnym sterownikiem na bazie Arduino (dostępne nie mają takich funkcji/stopni swobody jakich potrzebuję). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173499-termostat-modulowany-czujnik-temp-zewn-pytania-kondensat-ariston/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
