Witam. Mam problem, ponieważ w łazience mam zainstalowane halogeny w podwieszanym suficie. Mam ich 10 sztuk 4 po jednej stronie i 6 po drugiej. Przepaliły mi się dwie obok siebie z tych czterech oraz dwie z tych sześciu. Pojechałem do tesco kupiłem żarówki , podłączam i nic. Przełożyłem te świecące do tych nieświecących i też się nie palą. I teraz pytanie co mam kupić i wymienić ? ciągnąłem za te kabelki ale nic nie wyciągnąłem, ale pewnie tam jest jakiś transformator. Wygląda to tak:
CameraZOOM-20121108150732708.jpgCameraZOOM-20121108150753097.jpgCameraZOOM-20121108150811695.jpg
Proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/173509-przepalone-halogeny-w-%C5%82azience-transformator/
Te 4 żarówki zgasły jednocześnie, parami, czy pojedynczo?
Jeśli masz 10 żarówek po 50W to dość dużo i jest szansa, że było to zasilane z dwóch transformatorów, czy zasilaczy. Jak jeden padł, to zgasło wszystko co było z niego zasilane. Wtedy żarówki zgasłyby jednocześnie.
Jest jeszcze możliwość, że uszkodziło się jakieś połączenie przewodów, ale sądząc po wykonaniu połączeń przy wtyczkach, to instalacja była robiona solidnie i raczej pozostałe połączenia mają bardzo małą szansę na awarię.
Edytowane przez mateusz806
https://forum.murator.pl/topic/173509-przepalone-halogeny-w-%C5%82azience-transformator/#findComment-5578772
Na pewno nie padły wszystkie cztery naraz, ale też nie potrafię powiedzieć czy parami :-/ To co mam w takiej sytuacji zrobić ? Poszukać tego zasilacza czy transformatora ? Jak jest to na pewno gdzieś na tej półce ale czy go teraz stamtąd wyciągnę.
https://forum.murator.pl/topic/173509-przepalone-halogeny-w-%C5%82azience-transformator/#findComment-5578864
Jak nie padły naraz, to nie ma sensu szukać transformatora. Chyba dobrze widzę, że pomiędzy białym i czarnym przewodem jest połączenie wtyczka-gniazo? Spróbuj to rozłączyć i miernikiem sprawdź, czy jest napięcie. Jeśli samo gniazdo żarówki się nadpaliło, to w tej wtyczce powinno być napięcie. Jak nie ma, to możesz tez zorientować się, ruszając i ciągnąc lekko przewodami - który punkt oświetlenia jest połączony od którego. Jeśli te nieświecące są podłączone do miejsca, gdzie halogen świeci, to stopniowo można szukać usterki.
https://forum.murator.pl/topic/173509-przepalone-halogeny-w-%C5%82azience-transformator/#findComment-5579073
Nazywają się "oprawka MR16", kosztują 1zł. Ich uszkodzenie, upalenie, jest zazwyczaj widoczne gołym okiem. Upalenie czterech jest mało prawdopodobne.
W swojej instalacji możesz mieć więcej transformatorów niż 2, np 4szt. Tego nie zgadniemy :) . Jeżeli wyciągasz przewody od niepalących się lampek , to pokażą Ci one kierunek gdzie nad sufitem szukać transformatora (o ile nie są przymocowane w sposób, który ma celu zmylić nas w tych poszukiwaniach:)
Transformator elektroniczny( o ile to to jest taki) możesz wyciągnąć, wyciągając najpierw oprawkę z sufitu (jeżeli jest to oprawa mocowana sprężynkami, to będzie łatwo, ale trzeba to robić ostrożnie, bo można przy okazji wyrwać kawałek płyty k-g).
Jeżeli wyciągniesz transformator to trzeba go rozkręcić i zobaczyć, czy nie są upalone styki. To bywa często w wysokoprądowych instalacjach i też bywa widoczne gołym okiem.
Dobrze by było, przed wyciąganiem i rozkręcaniem, prąd wyłączyć i sprawdzić, czy jest wyłączony, bo może kopnąć :( Nawet mocno!
Te moje "jeżeli", "może" i "gdyby" można ciągnąć długo. Ale jeżeli się nie zrazisz i nie dasz się zabić w łazience prądem, to pomożemy :)
Pozdro.
Edytowane przez irqul
https://forum.murator.pl/topic/173509-przepalone-halogeny-w-%C5%82azience-transformator/#findComment-5579588
Kwestia jest tego typu, że nie mam miernika w domu :-/ Jeżeli mówisz, że to widać gołym okiem to spoko. Wydaje mi się, że te halogeny 2 przepalone są połączone kabelkami z tymi palącymi bo ciągnąłęm za kable i tak jakby do nich idzie kabel, żadnego luźnego transformatora nie czułem. Jeśli prąd wyłączę to i tego nie sprawdzę miernikiem (którego nie mam) to chyba powinno być ok co ? Bo mnie nastraszyłeś trochę :)
https://forum.murator.pl/topic/173509-przepalone-halogeny-w-%C5%82azience-transformator/#findComment-5579839
Przełożyłem tan ostatni biały kabelek z tą białą wtyczką do tego światła które działa i jest ok, czyli to nie wina tego gniazdka. Pociągnąłem trochę za te kabelki i wyszła taka kostka. Te halogenki chyba są jakoś parami podłączane bo te dwa z prawej jednak nie są połączone z tymi dwoma z lewej strony.
sorry za jakość zdjęć
a i jeszcze te oprawki co są na tej płycie. jak je zdjąć najlepiej, nie chce zepsuć. One chyba są na sprężynki i takie blaszki trzymają je po bokach na tej płycie po drugiej stronie.
Edytowane przez cza1zip
https://forum.murator.pl/topic/173509-przepalone-halogeny-w-%C5%82azience-transformator/#findComment-5579914
Oprawki- czasem trzymają się tylko na sprężynkach, czasem trzeba odkręcić blaszki. Co u Ciebie? Nie wiem.
Instalacja 12V , połączenie w gwiazdę. Taką masz. W centrum gwiazdy jest transformator i od niego kabelki do lampek.
Ile jest transformatorów? Nie wiem. Może być kilka. Słabym punktem takiego połączenia jest wyjście 12V transformatora, jego zaciski.
Sprawdzenie tego jest łatwiejsze niż gdybanie i opisywanie w różnych kombinacjach tego co być może :) Po co więc to robię? Jestem ciekaw rezultatu , obstawiam upalone zaciski 12V ;)
https://forum.murator.pl/topic/173509-przepalone-halogeny-w-%C5%82azience-transformator/#findComment-5579971
Transformator może również być w rozdzielnicy , szafce, puszce i w jeszcze kilkuset miejscach :D
Obstawiam jednak, że znaleźć go można łatwo. Weź to na logikę :cool: , elektryk który montował transformator, lub kilka, zrobił to zgodnie ze sztuką- to założenie. Musiał się liczyć z tym, że może się taki zepsuć i trzeba go będzie wyciągnąć.
Obstawiam też, że elektrykowi nie zajmie wiele czasu ogarnięcie na miejscu całej sprawy, o ile Ty odpuścisz ;)
https://forum.murator.pl/topic/173509-przepalone-halogeny-w-%C5%82azience-transformator/#findComment-5580810
Podstawowa sprawa, czy światło w Twojej łazience zapalasz pojedynczym wyłącznikiem czy podwójnym/potrójnym/itd ????
Sprawdź też wyłącznik, jeśli to był miszcz elektryfikacji to zrobił jeden transformator i po stronie wtórnej włączniki do poszczególnych obwodów/sekcji i zwyczajnie wypalił się styk w wyłączniku.
Zdemontuj wszystkie oprawki, włóż ręke w otwory albo poproś kogoś z mniejszą dłonią i spróbuj wymacać transformator.
Powinien być w pobliżu jednego z otworów. Od biedy możesz się posłużyć małym lusterkiem i latarką.
Transformator może leżeć na całej przestrzeni sufitu, szukałbym najpierw w okolicach wyprowadzenia 230V do starej lampy o ile wiesz gdzie to było przed remontem.
https://forum.murator.pl/topic/173509-przepalone-halogeny-w-%C5%82azience-transformator/#findComment-5581399
Włącznik jest na dwa przyciski. Włączam jeden przycisk i powinny świecić wszystkie 4 załączonego 2 zdjęcia oraz jedna lampka nad deszczownicą, a świecą się tylko 2 z szeregu oraz nad deszczownicą. Jutro będę miał chwilkę to spróbuje poszukać tefo transformatora, ale boję się. że tych oprawek nie zdejmę bez zepsucia płyty. Je się zdejmuje "na siłę" ?
https://forum.murator.pl/topic/173509-przepalone-halogeny-w-%C5%82azience-transformator/#findComment-5584235
