Drodzy forumowicze.
Proszę poradzcie .W maju zaczynamy rozbudowe domu,taz.adaptujemy poddasze nieuzytkowe w użytkowe.I tu zaczyna sie juz pierwszy problem.Konstruktor stwierdził.ze niestetu fundamenty nie wytrzymają obciązenia kolejnego stropu.
Pozostaje nam wiec sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych.Ale po lekturze forum mam coraz to mniejsza ochote na takie rozwiązanie.
Prosze poradzcie czy jest inna możliwość.
Czy jestesmy skazani na k/g czy sa moze inne sposoby na piękny suficik
Pozdrawiam.
Dorota
https://forum.murator.pl/topic/17351-jaki-sufit-zamiast-podwieszanego/
Dlaczego nie GKB ???
Przeciez jest idealnym materialem dobrze wykonany bedzie sluzyl bardzo dlugo a co do plastiku to niema penosci czy pod nim po jakims czasie nie bedzie grzyba
Po lekturze tago forum zrazilam sie bardzo do karton gipsu(a to widoczne szczeliny na laczeniach,a to wchodzaca wilgoc np.w lazience)-jak czytam jest wiecej minusow niz plusow.
Dlatego pytam,czy sa mozliwe inne rozwiazania.
z gory dziekuje za wszystkie cenne uwagi.
Dorota
https://forum.murator.pl/topic/17351-jaki-sufit-zamiast-podwieszanego/#findComment-292115
Popytaj o sufity podwieszane z paneli plastikowych (taka plastikowa boazeria).
czy zastosowales takie rozwiazanie w swoim domku.
Mozesz napisac cos wiecej-jak to ksztaltuje sie cenowo i co kladzie sie nad.czy jest taka sama zasada jak przy k/g?
Prosze Cie o wyjasnienie-moze to sa banalne pytania ale jestem laikiem w tych sprawach
Dorota
https://forum.murator.pl/topic/17351-jaki-sufit-zamiast-podwieszanego/#findComment-292117
Drodzy forumowicze.
Pozdrawiam.
do końca nie zrozumiałem o co chodzi z tym stropem ...
ale sufit podwieszany jeśli chodzi o obudowę konstrukcji dachu to może byc z boazeri z desek tzw. dylówek (bez sęków)
Dorota
https://forum.murator.pl/topic/17351-jaki-sufit-zamiast-podwieszanego/#findComment-292120
Widziałem je u mnie w pracy, są to elementy przypominające boazerię ale szersze i nazywa się je również panele ścienne, napewno je widziałaś.
A jeżeli nie to podjedź po świętach do marketu lub sklepu budowlanego i popytaj.
Sayding -( chyba tak się to pisze? :oops: ) czyli plastikowe elewacje zewnętrzne, to też są panele plastikowe.
https://forum.murator.pl/topic/17351-jaki-sufit-zamiast-podwieszanego/#findComment-292124
