Artipb 08.11.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 W projekcie w podłodze na gruncie warstwa 8 cm styropianu. Na budowie wylany chudziak i na tym papa ICOPAL bezpieczny fundament. Kupiłem 2x5 cm styropian podłogowy EPS 100 lambda 0,38, żeby było 10 cm + wylewka. Na papę folia 2, na wierzch styropianu folia do podłogówki, a w pomieszczeniach, gdzie jej nie będzie folia 4. W podłogach grzanie podłogowe. Niestety jak się na budowie coś nie .... to nie będzie. Po pomiarach chudziaka tudzież poziomów mam różne opcje do wyboru:-nie zmieniać nic, krawędź drzwi tarasowych 1 cm nad wylewką na gotowo;- zostawić 10 cm izolacji - ale trzeba wykuć okno tarasowe, rujnując przy okazji szpalety wewnętrzne ( tynk gipsowy) i zewnętrzne ( styro zaciągnięty siatką i klejem), zdemolować drzwi techniczne do garażu, na inne drzwi zostanie mi 201-202 cm światła (czyli skrzydło odliczając framugę 197 cm);-zamiast 10 cm styropianu ułożyć 5 + 3 cm - powyższe problemy znikają, na drzwi wewnętrzne zostanie o 2 cm więcej;-jak wyżej, ale połączyć 5 cm styropianu, a w miejsce 8 kubików styropianu 5 cm odwożonych do hurtowni - wymienić je na XPS też 3 cm - lambda zdaje się 0,35. Pytanie dodatkowe - czy pod względem izolacji od gruntu XPS 3 cm będzie znacząco lepszy od 3 cm EPS 100, czy na ujęciu tych 2 cm styropianu stracę dużo na izolacji ( przypominam, że w projekcie jest 8cm, a dodatkowo fundament mam izolowany 10 cm xps), czy warto inwestować w XPS i czy można go łączyć ze styropianem EPS 100, a jeśli tak, to jak lepiej - XPS, EPS i wylewka czy EPS, XPS i wylewka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173519-braknie-miejsca-na-styropian-na-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 08.11.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Według mnie to mleko się wylało i teraz dla tych 2 cm nie ma sensu zrywać tego co już jest zamontowane i obrobione. Tym bardziej że sądząc po przewidzianej w projekcie grubości izolacji nie bawisz się w jakieś super oszczędne budownictwo więc tym bardziej te 2 cm wielkiej różnicy nie zrobią, zamiast tego jeśli jest taka możliwość to położyłbym Termoorganikę Platinum Plus podłoga -ma lambdę 0,31. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173519-braknie-miejsca-na-styropian-na-pod%C5%82odze/#findComment-5579083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artipb 08.11.2012 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Ale chyba nie buduję też super rozrzutnie... Przynajmniej tak do tej pory myślałem. W projekcie było 8 cm, myślałem że to po prostu standard, a później na etapie osadzania okien i drzwi wydumałem, że jak dołożę te 2 cm na równe 10 (16 cm podłóg na gotowo), to będzie lepiej i oszczędniej. Ale niestety się nie da. Hydraulik, który rozkłada też styropian, twierdzi, że lepiej zapłacić teraz 500 zeta za poprawki, a mieć komfort na lata. A mi się prawie płakać chce na samą myśl o takich cudach - bo i ekipa od okien i tynkarze i ekipa od dociepleń dobrze wykonała pracę - ościeżnica prosto, ładnie obrobiona - tylko malować, kolorowy tynk z wierzchu i mieszkać. A jak zacznę przekuwać, przesuwać i sztukować, to mogę zepsuć efekt w sensie ogólnym - bo takie pomasakrowane, pokute i naprawiane to w życiu nie będzie to, co zrobione od początku. Całkowita wymiana styro też mi się nie uśmiecha, bo trzeba by znów 50 bali wozić do hurtowni, wymieniać, przeładowywać etc. Poza tym akurat ta hurtownia, w której mam fajne rabaty, nie ma Organiki. Im więcej myślę, tym bardziej dochodzę do wniosku, że te dwa centymetry ocieplenia odpuszczę - i tylko waham się, czy oddać grubszy styropian, wziąć cieńszy i z powrotem parę złotych do kieszeni, czy skoro już wcześniej kasę wydałem, za te pieniądze wziąć XPS 3 cm - nie wiem, czy warto ( czy zyski na XPS dadzą jakiekolwiek mierzalne efekty) - staram się budować porządnie,bo to dla mnie, ale nie udaję, że dom ma być pasywny - po prostu rachunki za gaz mają być do przełknięcia i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173519-braknie-miejsca-na-styropian-na-pod%C5%82odze/#findComment-5579228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.11.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 A co masz ma myśli pisząc "zyski z XPS" ?Czy XPS ma lepszą lambde ? Raczej nie - jest po prostu wodoodporny i ma większą wytrumałość na ściskanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173519-braknie-miejsca-na-styropian-na-pod%C5%82odze/#findComment-5582726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 11.11.2012 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 przy ogrzewaniu podłog to powalczyć warto o dodatkowe ocieplenie posadzkinajrozsądniej niestety ale i najdrożej to ten styropian sprzedać i wstawić ecotherma coś w okolicach 0,22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173519-braknie-miejsca-na-styropian-na-pod%C5%82odze/#findComment-5582756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 11.11.2012 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Tak jak napisano powyżej, różnica w lambdzie na korzyść XPSa jest niewielka - chyba, że Twój styropian to najgorszy z lambdą powyżej 0,4. Ale i tak rozsądniej EPS z lepszą lambdą. Jeśli bardzo Ci zależy na poprawie współczynnika przewodzenia ciepła, to zastosuj np piankę PIR (lambda 0,22-0,28 ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173519-braknie-miejsca-na-styropian-na-pod%C5%82odze/#findComment-5582824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
