Mariusz7908 13.11.2012 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Mam automatykę siłownik i sterownik techa z zabezpieczeniem powrotu na 35 albo mogę dać więcej ale na tym 4 drożnym nie testowałem na 3D działał rewelacyjnie . Czyli ty twierdzisz ze mam założyć siłownik ustawić i poczekać efekt będzie lepszy jak na 3 D ? W związku z tym ze zawór mam wadliwy nowy 4D otwiera się na 10 ale przy 7 straszny opór i nie mam siłownika zamontowanego piszę z tego co zaobserwowałem wieczorem sterując go ręcznie . Dziś montujemy nowy 4d sprawny już w 100% i nie mam już ochoty spuszczać wody więcej dlatego myślę nad pompka . Ale jak temp miała by się ustabilizować to dam sobie spokój . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 13.11.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Musi działać. Nie będziesz miał przecież żadnego nietypowego układu. Zawory 4d coraz częściej są po prostu wymagane przez producentów urządzeń kotłowych - szczególnie tych na drewno.Ja przy swoim sterowania nie mam, ale u mnie układ ma bardzo stabilną temperaturę. Jak zgaśnie, to przy rozpalaniu daję na 1-kę - 2-ę, póki się nie rozgrzeje kocioł i nie zacznie mi wracać ciepła woda z grzejników. Potem 4-ka i tak już sobie hula. Nie jest to do końca tak, jak powinno być, ale zawsze coś daje, bo kocioł już 8-my sezon (odpukać), a wrony krakali, że padnie z pewnością po 4-ech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz7908 13.11.2012 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Tak oki tylko ze mam przepływ zawężony na 1 cal i tu będzie problem z grawitacja a ty jaki masz? Nie układ mam typowy tyle tylko ze pompa za 4d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 13.11.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Też mam calowy, a pompa ma być za zaworem. Jeżeli pociągnie Ci jakąś ilość wody z kotła (właściwie to nie pamiętam co masz), to przecież tyle samo musi wrócić - tu grawitacja niepotrzebna - obieg kotłowy będzie wymuszony właśnie tą pompą za zaworem.Rury masz o większej średnicy? Jaką masz moc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sskiba 13.11.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 (edytowane) Tak , pompa za zaworem . Mam 4D , fajna sprawa . Kiedy tylko nie jest na max to jedna pompa zasila wszystko . Pracują grzejniki na temp. czynnika ustawionej na zaworze i pracuje również cwu na temp. oczywiście kotła . Przy temperaturach jak dzisiaj stoi na 5 temp. w domu 20-21 st. kocioł 55 . Bez żadnej automatyki . Zupełnie niepotrzebna . Kiedy rano wychodzę przystawiam tylko na 3 , jak wracam do domu znowu na 5 . Edytowane 13 Listopada 2012 przez sskiba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 13.11.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Nie kombinuj ,pompa ma pobierać wodę z krućca zasilania kotła na kruciec powrotny .Nic wiecej:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapitan 007 13.11.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Dziękuje zapadła decyzja wymiana 3 d na 4 d tylko mój instalator twierdzi ze zrobi to z jedna pompa na c.o za zaworem i ze to będzie działać. Mam wątpliwości mogę podrzucić zdjęcie kotłowni i układu może ktoś coś doradzi .Pozdrawiam Instalator dobrze mówi ,/kocioł ,zawór 4-drog..pompka na co/,ważne są cale np.wyjście z kotła 2 cale,zawór 6/4. Oczywiście przed tym wszystkim odejście do zb.wyrównawczego i do bojlera. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
