Schatje 09.11.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 Witam Wszystkich serdecznie. Budujemy dom wg.projektu POSTĘPOWY /energooszczędny/ z kolekcji Muratora, /BERLIN w pracowni Państwa Lipińskich/. Osiągneliśmy stan surowy zamknięty. I teraz kwestia ogrzewania, nie ma u nas gazociągu, kocioł na paliwo stale nie uśmiecha nam się, rozważamy więc ogrzewanie elektryczne, kable na całym parterze, plus w łazience na górze. Czy takie rozwiązanie nie będzie ekstremalnie drogie w użytkowaniu??? Wszyscy wokół stanowczo odradzają nam takie rozwiązanie... Będę wdzięczna za jakiekolwiek sugestie.Jeszcze sprawa CWU, co wybrać, pojemnościowy czy przeplywowy podgrzewacz wody? Jeszcze trochę o technologi... dom na ławach fundamentowych, ściany 25cm Porotherm zaprawa zwykła + 20cm styropian Termoorganika Platinum Plus, blachodachówka, w poddaszu bedzie styro lub wełna 20 cm + 20 cm, w podłodze 20cm styropianu. Okna MS evolution /Ug 0,5/. Będzie też wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla. Przewidujemy kominek z zamknietą komorą spalania, z którego będziemy chcieli jak najczęściej korzystać.Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i sugestie. http://projekty.muratordom.pl/projekt_postepowy-energooszczedny,437,0,0.htm http://projekty.lipinscy.pl/Berlin/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173526-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-systemu-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STEFAN_BR 10.11.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2012 Witam Wszystkich serdecznie. Budujemy dom wg.projektu POSTĘPOWY /energooszczędny/ z kolekcji Muratora, /BERLIN w pracowni Państwa Lipińskich/. Osiągneliśmy stan surowy zamknięty. I teraz kwestia ogrzewania, nie ma u nas gazociągu, kocioł na paliwo stale nie uśmiecha nam się, rozważamy więc ogrzewanie elektryczne, kable na całym parterze, plus w łazience na górze. Czy takie rozwiązanie nie będzie ekstremalnie drogie w użytkowaniu??? Wszyscy wokół stanowczo odradzają nam takie rozwiązanie... Będę wdzięczna za jakiekolwiek sugestie. Jeszcze sprawa CWU, co wybrać, pojemnościowy czy przeplywowy podgrzewacz wody? Jeszcze trochę o technologi... dom na ławach fundamentowych, ściany 25cm Porotherm zaprawa zwykła + 20cm styropian Termoorganika Platinum Plus, blachodachówka, w poddaszu bedzie styro lub wełna 20 cm + 20 cm, w podłodze 20cm styropianu. Okna MS evolution /Ug 0,5/. Będzie też wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla. Przewidujemy kominek z zamknietą komorą spalania, z którego będziemy chcieli jak najczęściej korzystać. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i sugestie. http://projekty.muratordom.pl/projekt_postepowy-energooszczedny,437,0,0.htm http://projekty.lipinscy.pl/Berlin/ Poczytaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewający-elektrycznością-WYSTĄP!!!&highlight=wyst%C4%85p albo tam popytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173526-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-systemu-ogrzewania/#findComment-5582224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 11.11.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 jak masz nieć wentylację to już tylko kroczek do ogrzewania nadmuchowego nad tym pomyśl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173526-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-systemu-ogrzewania/#findComment-5582509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 11.11.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 możesz pomyśleć też o pompie ciepła .Jest ich kilka postaci.Są gruntowe ale są też takie które czerpią ciepło z powietrza zewnętrznego i grzeją wodę .Mogą też grzać powietrze .I tak doszliśmy do klimatyzatora z funkcją grzania.Bywają wersje kanałowe A kanały będziesz robił.Tylko nie każde kanały się nadadzą (przekroje ).taka pompa może pracować wydajnie do -25 C.Koszt ogrzewania 3 x taniej niż samym prądem. Nawet taniej niż gazem ziemnym (przed obniżką ceny:rolleyes:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173526-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-systemu-ogrzewania/#findComment-5582764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 11.11.2012 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 jak masz nieć wentylację to już tylko kroczek do ogrzewania nadmuchowego nad tym pomyśl A jakiego typu ogrzewanie nadmuchowe masz na mysli? Zasilane pompą ciepla / u nas nie ma i nie bedzie gazu/ i wykorzystującym kanały do wentylacji? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173526-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-systemu-ogrzewania/#findComment-5582925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 11.11.2012 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 możesz pomyśleć też o pompie ciepła .Jest ich kilka postaci.Są gruntowe ale są też takie które czerpią ciepło z powietrza zewnętrznego i grzeją wodę .Mogą też grzać powietrze .I tak doszliśmy do klimatyzatora z funkcją grzania. Bywają wersje kanałowe A kanały będziesz robił.Tylko nie każde kanały się nadadzą (przekroje ). taka pompa może pracować wydajnie do -25 C. Koszt ogrzewania 3 x taniej niż samym prądem. Nawet taniej niż gazem ziemnym (przed obniżką ceny:rolleyes:) A jaki byłby koszt zakupu i montażu takiego CUDA w naszym przypadku? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173526-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-systemu-ogrzewania/#findComment-5582929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 11.11.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 A jakiego typu ogrzewanie nadmuchowe masz na mysli? Zasilane pompą ciepla / u nas nie ma i nie bedzie gazu/ i wykorzystującym kanały do wentylacji? Pozdrawiam. opcji jest wiele zależy od Ciebie jakich inwestycji masz zamiar podjąć np bufor który załatwia sprawę podgrzewania cwu do niego podłączasz kominek a z niego wyprowadzasz nagrzewnicę wpięta do wm ,bufor może nieć wpięte grzałkę elektryczną, solar,odzysk ciepła z kanalizacji, wm możesz rozbudować o gwc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173526-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-systemu-ogrzewania/#findComment-5582974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturWi 12.11.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 (edytowane) A jaki byłby koszt zakupu i montażu takiego CUDA w naszym przypadku? Pozdrawiam. Biorąc pod uwagę,że dom będzie energooszczędny z niskim zapotrzebowaniem na ciepło to i moc grzewcza pompy ciepła będzie odpowiednio mniejsza a co za tym idzie będzie tańsza Wstępnie można określić moc pompy na 6-8kW ale dokładnie będziemy wiedzieli po wyliczeniach OZC. Biorąc pod uwagę takie moce grzewcze prawdopodobny koszt pompy ciepła powietrze-woda firmy Atlantic do tego domku będzie w granicach 20tys.zł z zasobnikiem cwu 300l i montażem. rozważamy więc ogrzewanie elektryczne, kable na całym parterze, plus w łazience na górze. Czy takie rozwiązanie nie będzie ekstremalnie drogie w użytkowaniu??? Wszyscy wokół stanowczo odradzają nam takie rozwiązanie... Będę wdzięczna za jakiekolwiek sugestie. Jeszcze sprawa CWU, co wybrać, pojemnościowy czy przeplywowy podgrzewacz wody? Grzanie prądem jest ok ale pozostaje kwestia cwu i o tym też nie można zapomnieć. Wg wstępnych ustaleń domek będzie potrzebował ok.40-45kWh/m2/rok czyli 5500-6000kWh/rok w przypadku ogrzewania + ok.4000kWh/rok na ogrzanie cwu. Daje nam to łączne zużycie ok.9500-10000kWh na rok co w przypadku grzania prądem w II taryfie ze średnią ceną kWh prądu dwutaryfowego na poziomie 0,4zł czyni 3800-4000zł rocznie za ogrzewanie i cwu. W przypadku grzania pompą ciepła powietrze-woda przy COP3 wychodzi rocznie w takim przypadku 1300zł. Koszt instalacji kabli to ok.8-9tys.zł a koszt pompy ciepła przedstawiłem powyżej Podobnie ma się sprawa z ogrzewaniem nadmuchowym,ogrzewanie będzie załatwione ale pozostanie nam cwu,którego zużycie w tym domku będzie na podobnym poziomie co na ogrzewanie. Edytowane 12 Listopada 2012 przez ArturWi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173526-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-systemu-ogrzewania/#findComment-5583655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaar 12.11.2012 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Nawet taniej niż gazem ziemnym (przed obniżką ceny:rolleyes:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173526-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-systemu-ogrzewania/#findComment-5583962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 12.11.2012 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Faktem jest że system oparty na wentylacji ma najbardziej rozwojowe zastosowanie (jako grzanie można tam podpiąć wszystko: od nagrzewnicy elektrycznej, po wodną a główne zadanie spełniałby klimatyzator kanałowy + dodatkowe chłodzenie latem) - jednak klimatyzacja czyli pompa ciepła powietrze powietrze dość kiepsko sie sprawuje zimą poniżej -10, nie osiąga swojej nominalnej mocy - ale ta moc którą daje urządzenie powinna wystarczać do podgrzania powietrza przy założeniu dużego odzysku ciepła (lub recyrkulacji) i na pewno będzie sprawniejsza niż grzałki. Koszt tego oceniałbym na więcej niż 20k - ale mamy wtedy zintegrowane wentylację i ogrzewanie, nie ma kotłowni, system bezobsługowy. Ostanio robiłem test na kanałowym klimatyzatorze na grzaniu: zero stopni na zewnątrz, 80% recyrkulacja (czyli 20% powietrza z zewnątrz) i nawiew wyniósł 40*C - temperatura pomieszczenia, a dokładniej powietrza w nim, skoczyła z 18 do 26 stopni w kilka minut, urządzenie ma kilka kW mocy cieplnej/chłodniczej, kubatura to jakieś 8mx12mx4m. Na razie nie mam odwagi zachęcać do takich rozwiążań - ale warto sie zastanawiać - świat idzie do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173526-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-systemu-ogrzewania/#findComment-5584048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
