Andrzej43 09.11.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 Mam pytanie tego typu będę podłączał budynek gospodarczy do instalacji elektrycznej znajdującej się w domu. Budynek jest oddalony od domu o 60 metrów w domu mam już przygotowane wszystkie podłączenia w skrzynce chwiałbym się dowiedzieć na jakiej głębokości muszę mieć zakopany kabel a także jaki powinien to być kabel , jak także chciałbym się dowiedzieć jak puścić kabel umożliwiający włączanie i wyłączanie światła w na budynku gospodarczym włącznikiem z domu.czy ten kabel może iść razem z głównym zasilającym budynek gospodarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173536-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-do-w%C5%82cznika-swiat%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 10.11.2012 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2012 Kabel powinien być zakopany na głębokości 50-60cm, nad nim 10-20cm warstwy ziemi, na to folia niebieska i reszta ziemi do wyrównania.Kabel powinien być ziemny (czarny) typu YKY (miedź) lub YAKY (aluminium).Przekroje kabli dobiera się do obciążeń jakie planujesz tam podłączać w budynku gospodarczym.Jak już będziesz znał przekroje to dobierasz zabezpieczenia, żeby nie upaliło kabla w ziemi. W domu zastosuj rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami topikowymi, w budynku gospodarczym normalne S-ki i różnicówkę.Tym rozłącznikiem możesz wyłączać zasilanie, zastąpi to dodatkowy kabel do wyłącznika oświetlenia.Chyba, że w tym domku chcesz coś zostawiać uruchomionego (grzejnik, wentylator, itd....) to wyłącznik oświetlenia jest wskazany.Wyłącznik oświetlenia zrób w układzie schodowym. Kabel do włącznika światła możesz puścić razem z kablem zasilającym budynek gospodarczy.Ja bym jeszcze pokusił się o wrzucenie paru kilo bednarki i zrobienie uziomu lokalnego w budynku gospodarczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173536-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-do-w%C5%82cznika-swiat%C5%82a/#findComment-5581409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gosc*** 10.11.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2012 Jak już będziesz znał przekroje to dobierasz zabezpieczenia, żeby nie upaliło kabla w ziemi. Robi się akurat odwrotnie. Najpierw robi się bilans mocy, dobiera się zabezpieczenie główne linii zasilającej i dopiero wtedy do tego zabezpieczenia dobiera się rodzaj i przekrój kabla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173536-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-do-w%C5%82cznika-swiat%C5%82a/#findComment-5581805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 11.11.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 (edytowane) Jak już będziesz znał przekroje to dobierasz zabezpieczenia, żeby nie upaliło kabla w ziemi. Robi się akurat odwrotnie. Najpierw robi się bilans mocy, dobiera się zabezpieczenie główne linii zasilającej i dopiero wtedy do tego zabezpieczenia dobiera się rodzaj i przekrój kabla. Tu nie ma co robić żadnego bilansu mocy. Po co? Przy odległości 60 m nie wchodzi w grę kabel 5-żylowy, bo trzeba wykonać uziemienie przewodu PE na miejscu, więc musimy dać kabel 4-ro zyłowy , czyli minimum YDY 4 x 10 mm2, a lepiej (taniej) YAKY 4 x 16 mm2. W garażu rozdzielamy PEN na PE i N, PE uziemiamy i to wszystko. Mocami zajmujemy się w rozdzielnicy. Edytowane 11 Listopada 2012 przez wykrot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173536-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-do-w%C5%82cznika-swiat%C5%82a/#findComment-5582546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 11.11.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Panowie czytajcie uważnie co kolega w pierwszym poście napisał. Do oświetlenia gospodarczego 4 x 10mm2? Ile tam może mieć tych żarówek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173536-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-do-w%C5%82cznika-swiat%C5%82a/#findComment-5582587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 11.11.2012 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 (edytowane) Przeczytaj uważnie kolego PN HD 60364 5-54 i przestaniesz się dziwić. Edytowane 11 Listopada 2012 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173536-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-do-w%C5%82cznika-swiat%C5%82a/#findComment-5582671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 11.11.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Norma normą, ale kto normalny do jednej żarówki 100W będzie układał kabel trójfazowy? Jeszcze pod wyłącznik oświetlenia? Może RBK rozłączany? Albo stycznikiem 32A? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173536-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-do-w%C5%82cznika-swiat%C5%82a/#findComment-5583043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 11.11.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Po co ten sarkazm?Po to jest norma by by się do niej stosować.Najpierw jednak trzeba ją zrozumieć. Na swoje konto może kolega robić co chce.Jednak tak radzić nie wolno.Więc albo jesteś profi, albo nie baw się w doradcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173536-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-do-w%C5%82cznika-swiat%C5%82a/#findComment-5583187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 11.11.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Norma normą, ale kto normalny do jednej żarówki 100W będzie układał kabel trójfazowy? Fakt, do jednej żarówki wystarczy kabel jednofazowy. Ale człowiek normalny to również człowiek przewidujący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173536-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-do-w%C5%82cznika-swiat%C5%82a/#findComment-5583376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
