Mam taką sytuację - musiałem nieco obniżyć poziom podłogi w piwnicy i teraz mam "schodek" z ławy fundamentowej przy ścianie. Mam już zalany chudy beton pod którym jest folia budowlana, która ma długi wypust i jestem przed ułożeniem styropianu i zrobieniem wylewki.
Chciałbym folię wychodzącą spod chudego betonu zawinąć na wystający kawałek ławy (pionowy i poziomy). Na to chciałbym położyć styropian. Problem jest taki, że nie mam koncepcji na obłożenie pionowej części ławy folią i styropianem. Jak to najlepiej zrobić? Kołki psułyby ławę więc może klej? Ale jaki aby nie uszkodził folii i styropianu? A może 2 różne kleje - jeden pomiędzy ławę i folię a drugi pomiędzy folię i styropian?
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Rafał
https://forum.murator.pl/topic/173546-zamocowanie-styropianu-i-folii-w-pionie/
Uznajesz tą folię wystającą spod chudego za izolację przeciwwilgociową??? Przecież izolacja ma być na chudziaku.
Folię do ściany można przytrzymać jakimkolwiek klejem lub innym glutem np.: http://folnet.pl/towar/duotec-tasma-dwustronna-3
Styro i wylewka zrobi resztę (choć ja nie uznaję folii jako izolacji - powinna być zgrzana papa).
https://forum.murator.pl/topic/173546-zamocowanie-styropianu-i-folii-w-pionie/#findComment-5591119
To znaczy kiedyś było tak: piach/folia/chudziak/styropian/folia/wylewka a więc folia była 2 razy. Teraz planowałem to odtworzyć ale jeszcze nie zacząłem więc jestem otwwarty na inne/lepsze pomysły. W związku z tym czy możesz polecić jakąś konkretną papę? Rodzajów papy jest mnóstwo i prawdę mówiąc słabo się orientuję, która byłaby do tego odpowiednia. Nie mam też żadnej maszyny do zgrzewania na ciepło więc czy są jakieś rozwiązania "domowe"?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/173546-zamocowanie-styropianu-i-folii-w-pionie/#findComment-5591535
Dzięki
Papa podkładowa. Marka jest dowolna.
Nawet jak nie masz butli z gazem pożyczyć (nikt nie ma kuchenki na gaz z butli?) to kosztuje ona 75 zeta, do tego palnik 35 zeta.
Dla sceptyków dodam mam podłogówkę w domu. Grzeję czwarty sezon, brak jakichkolwiek oznak zapachów, chociaż moja lepsza połowa jest bardzo wyczulona na smrody. Przecież papa jest odseparowana folią, styropianem, wylewką płytkami i resztą.
https://forum.murator.pl/topic/173546-zamocowanie-styropianu-i-folii-w-pionie/#findComment-5592481
