Wentylacja wiadoma sprawa musi być. Jak jest natomiast z wrzutnią powietrza (nie wiem, czy dobrze nazywam?, -otwór przy podłodze dostarczający powietrze do paleniska). Mam tę wrzutnię, ale po ostatniej zimie doświadczenie takie, - przy silnych mrozach oblodzona i wchodzi dużo zimnego powietrza. Teraz czasowo (jak będę nieobecny) chcę załączać piec gazowy jednofunkcyjny, który stoi ok. 60 cm od kanału tej wrzutni. Jeżeli będzie duży mróz obawiam się, aby nie doszło do zamarznięcia rur, czy też pieca gazowego, bo ten włącza się cyklicznie jak spadnie temp. w pokoju u góry. Inna sprawa w przypadku węglowego kotła, on powoduje, że cała kotłownia jest ciepła i mróz nie jest groźny.
Pytam ponieważ oglądałem ostatnio kilka kotłowni i w żadnej nie było tego kanału dolotowego (a tylko w jednej wentylacyjny :( ) a stały w nich piece węglowe eksploatowane kilkanaście lat bez problemu, tym bardziej większe zapotrzebowanie na powietrze. Z drugiej strony piwnica sama w sobie nie jest szczelna, wiadomo drzwi drewniane bez uszczelek itd. Nie chodzi mi o przepisy, tylko praktyczne porady wynikające z życia :).
https://forum.murator.pl/topic/173557-kot%C5%82ownia-wentylacja-tak-wrzutnia-czy-konieczna/
Ten akurat wymóg spełniam ( no prawie :) ) mam 14x14 cm, natomiast gdyby się pokusić, czy można jakoś sprawdzić, czy nieszczelna stolarka nie wystarczy?. A może jeszcze inaczej, - mam kanały w innych pomieszczeniach sąsiadujących bezpośrednio z kotłownią, mógłbym w kotłowni zamknąć wrzutnię tę bezpośrednio przy kotle gazowym, bo mam ażurową zasłonę i korzystać z tych otwartych obok? z tym, że one są na wysokości ok. 1,8 m od posadzki a ta w kotłowni ok. 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/173557-kot%C5%82ownia-wentylacja-tak-wrzutnia-czy-konieczna/#findComment-5582515
Jaki ten kocioł ? z otwartą czy zamkniętą komorą spalania.
A z tą wentylacja to jest tak jak np z grzejnikiem .Musi być powrót i zasilanie .
Żeby powietrze mogło wylecieć kominem i wentylacją to gdzieś musi wlecieć .
Przy kotłach z zamkniętą komorą spalania dostarczane jest bezpośrednio do kotła ,"spalane" i usuwane kominem.
https://forum.murator.pl/topic/173557-kot%C5%82ownia-wentylacja-tak-wrzutnia-czy-konieczna/#findComment-5582754
Otwarta komora spalania , piec" SKI" Olsztyn. Rozumiem istotę działania wentylacji i wrzutni. Wracając do pytania, czy może być wrzutnia w pomieszczeniu sąsiadującym z kotłownią, czy też musi być w kotłowni?
https://forum.murator.pl/topic/173557-kot%C5%82ownia-wentylacja-tak-wrzutnia-czy-konieczna/#findComment-5582939
sprawdzenie nieszczelności to skomplikowana sprawa i nie gwarantują one nieprzerwanego dostarczania powietrza (mogą się zapchać kurzem) to co tego czy z innego pomieszczenia można tak tylko musisz kratki wmontować w każdej ścianie lub drzwiach
https://forum.murator.pl/topic/173557-kot%C5%82ownia-wentylacja-tak-wrzutnia-czy-konieczna/#findComment-5582990
Tu chodzi o zagwarantowanie napływu powietrza. W przypadku braku czerpni (mnie uczono że to czerpnia a nie wrzutnia :D ) podciśnienie generowane przez kocioł (tak !, działa jak pompa wysysająca powietrze) może osiągnąć wartość przy której zaburzają się procesy spalania (np niepełne spalanie, ale przede wszystkim brak "wyciągu" spalin) - jeśli uważasz że zawsze zagwarantujesz odpowiedni napływ powietrza, to po uzgodnieniu z kominiarzem który musi to zaakceptować - możesz zrobić tak jak uważasz. Osobiście bym nie ryzykował - skoro masz sporo szczelin to ostatecznie można przysłonić część kratki nawiewnej ale nigdy nie zaślepiać jej całkowicie.
https://forum.murator.pl/topic/173557-kot%C5%82ownia-wentylacja-tak-wrzutnia-czy-konieczna/#findComment-5583961
mam ten sam problem , (sas eco 17kw -na miał)
1 sposób i zastanawiałem sie nad przepustnicą w tej rurze dolotowej blisko dmuchawy żeby podciśnienie otwierało klapkę a po zmniejszeniu zapotrzebowania na powietrze zeby wracała do pozycji przymkniętej,
2 sposób to wykuć dziurę w ścianie z bloczków do sąsiadującej - nieogrzewanej piwnicy i tam będzie wchodził ew. mróz który sie lekko ogrzeje i będzie dopiero zasysany przez ścianę do kotła - zawsze to coś (sposób dobry pod warunkiem że sie ma za śicaną pomieszczenie którego nie trzeba grzać .
3 sposób to skierować wentylację z domu (jak jest mechaniczna) własnie do kotłowni - nadmiar ciśnienia ucieknie, kratką, szczelinami itd a w razie potrzeby będzie pod dostatkiem powietrza.
Powyższe sposoby mogą być pominięte przy kotle miałowym bo i tak sobie poradzi natomiast przy gazie sie nie znam .
https://forum.murator.pl/topic/173557-kot%C5%82ownia-wentylacja-tak-wrzutnia-czy-konieczna/#findComment-5594935
Wentylacja mechaniczna odpada. Sytuacja hipotetyczna: kocioł załadowany do pełna i jednoczesne wyłączenie prądu. Przy braku fartu można mieć piwnice pełna tlenku węgla.
Sam przećwiczyłem kilka tygodni temu palenie bez wrzutni z uchylonym okienkiem do piwnicy. Paliło się pięknie do momentu aż z powodu migracji myszy trzeba było okienko zamknąć. Od razu gorszy ciąg i dymienie na kotłownię pomimo że stolarka w piwnicy stara i niezbyt szczelna. Pierwszy luźniejszy dzień i w okienku zrobiona solidna kratka antygryzoniowa, ale przepuszczająca dużo powietrza. Znów pali się tak jak powinno, a ja dumam nad wrzutnią w pobliżu kotła, tylko te sciany fundamentowe z betonu mnie powstrzymują.
Edytowane przez gondoljerzy
https://forum.murator.pl/topic/173557-kot%C5%82ownia-wentylacja-tak-wrzutnia-czy-konieczna/#findComment-5595192
