marioosz 11.11.2012 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Witam. Od miesiąca palę w nowym piecu Defro Optima Komfort 20kW. Palę na razie trochę drzewem, a trochę węglem. Do pieca mam zainstalowany sterownik ST81 zPID + wentylator. Przy paleniu węglem ustawiam na sterowniku "na węgiel", temperaturę na kotle (wg zaleceń producenta 65 st. C), rozpalam, zasypuję trochę węgla żeby się rozpalił, a później więcej (razem ok. 12kg). Na początku dużo się dymi i potem ładny żar. Wszystko pali się ok. 7 godzin. (czy to dobry wynik?). Pytania mam dwa, pierwsze wczasie palenia na piecu temperatura czasem dochodzi nawet do 80 st.C (czy to normalne)wtedy wentylator się wyłącza. Drugie pytanie: po drzewie na rusztach nie zostaje prawie nic, a o węglu przy takim spalaniu zostaje sporo niedopalonych kawałków. Czym jest to spowodowane, przy końcu palenia wentylotor dział na 100%, a nie dopali wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 11.11.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 @marioosz z przekroju widzę że to jest kocioł górnego spalania. Jeśli chodzi o niedopalanie węgla, to przyczyną jest wodny ruszt w zestawie z ruchomym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5582550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 11.11.2012 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 @marioosz z przekroju widzę że to jest kocioł górnego spalania. Jeśli chodzi o niedopalanie węgla, to przyczyną jest wodny ruszt w zestawie z ruchomym. Czyli co dokładnie to znaczy. Nigdy się cały węgiel nie dopali. Jaki udział w tym ma ruszt wodny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5582666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 11.11.2012 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Czyli co dokładnie to znaczy. Nigdy się cały węgiel nie dopali. Jaki udział w tym ma ruszt wodny? Nie wypali się bo ruszt wodny będzie wychładzał rozżarzony węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5582809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 11.11.2012 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 A jak myślicie, przy paleniu węglem temperaturę na kotle (wg zaleceń producenta 65 st. C), rozpalam, zasypuję trochę węgla żeby się rozpalił, a później więcej (razem ok. 12kg). Na początku dużo się dymi i potem ładny żar. Wszystko pali się ok. 7 godzin. (czy to dobry wynik?). W czasie palenia na piecu temperatura czasem dochodzi nawet do 80 st.C (czy to normalne) wtedy wentylator się wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5582866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 12.11.2012 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Przy paleniu węglem ustawiam temperaturę na kotle (wg zaleceń producenta 65 st. C), rozpalam, zasypuję trochę węgla żeby się rozpalił, a później więcej (razem ok. 12kg). Na początku dużo się dymi i potem ładny żar. Wszystko pali się ok. 7 godzin. (czy to dobry wynik?). W czasie palenia na piecu temperatura czasem dochodzi nawet do 80 st.C (czy to normalne) wtedy wentylator się wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5584511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 12.11.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 @marioosz napisałem że to kocioł górnego palenia a Ty dalej swoje powtarzasz i kopcisz na okolicę.Poczytaj najlepiej temat "Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego" wtedy się Tobie trochę rozjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5584537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 13.11.2012 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 @marioosz napisałem że to kocioł górnego palenia a Ty dalej swoje powtarzasz i kopcisz na okolicę.Poczytaj najlepiej temat "Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego" wtedy się Tobie trochę rozjaśni. Piszesz "Rybnicznin", że to kocioł górnego spalania, czyli co? Ja dostałem informację z działu technicznego DEFRO, że "KOCIOŁ OPTIMA KOMFORT JEST KOTŁEM GDZIE OPAŁ PALIMY OD DOŁU CZYLI ROZPALAMY I ZASYPUJEMY OPAŁ". I ja tak palę i nie wiem o co i "Rybniczanin" chodzi, jak mam w nim palić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5585188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 13.11.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 poczytaj poniższy wątek od początku:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5585209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 13.11.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Piszesz "Rybnicznin", że to kocioł górnego spalania, czyli co? Ja dostałem informację z działu technicznego DEFRO, że "KOCIOŁ OPTIMA KOMFORT JEST KOTŁEM GDZIE OPAŁ PALIMY OD DOŁU CZYLI ROZPALAMY I ZASYPUJEMY OPAŁ". I ja tak palę i nie wiem o co i "Rybniczanin" chodzi, jak mam w nim palić? Dobrze że w tym dziale technicznym nie było kogoś co by Tobie większych głupot nagadał. Producent chce towar sprzedać i będzie zawsze mówił to co klient chce usłyszeć. Gorsza potem jest rzeczywistość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5585991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 26.11.2012 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Dobrze że w tym dziale technicznym nie było kogoś co by Tobie większych głupot nagadał. Producent chce towar sprzedać i będzie zawsze mówił to co klient chce usłyszeć. Gorsza potem jest rzeczywistość. Witam. I stało się zapaliłem od góry w swoim piecu Defro Optima Komfort 20kW, czyli załadowałem najpierw węgiel. Na górę papier, karton, drzewo i poszło. W sumie to nieźle, mało dymu, długo się paliło tylko jedno pytanie mam. Miałowicie, od zapalenia przez około 4 godź.paliło się na górze czyli wg opisów na forum. Potem po 4 godzinach zaglądam do pieca przez drzwiczki zasypowe, a tam ciemno, a temp. na piecu 60 st.C. Zaglądam przez popielnik, a tam się pięknie pali (żarzy). Jak to możliwe, że ogień (żar) "przeszedł" z góry na dół, czy tak może być?!?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5607998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 26.11.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 tak ma być. drugi post na pierwszej stronie linku który ci załączyłęm wcześniej: NOWY SPOSÓB: http://img104.imageshack.us/img104/3/kocio2hp9.jpg Proponuję użytkownikom takich kotłów zmianę sposobu obsługi. Proszę zasypać całą komorę zasypową węglem, a następnie zapalić go od góry. Teraz praca kotła zmieni się zasadniczo, u góry zasypu pali się niewielka ilość węgla, tlenu wystarcza do takiego spalania. Ważna zmiana polega na tym, że teraz płonący węgiel podgrzewa swoim ciepłem węgiel..... ale leżący POD NIM. Zatem powstające palne gazy MUSZĄ przejść przez strefę ognia gdzie ulegają spaleniu, czyli zostają obrócone w ciepło ( rośnie sprawność ) Strefa ognia będzie się powoli samoczynnie obniżać aż do rusztu wypalając kolejne zasoby lotnych węglowodorów aromatycznych zawartych w paliwie. Kiedy to się skończy, w kotle pozostanie prawie cały zasyp skoksowanego węgla (czysty węgiel + popiół w nim zawarty). Teraz strefa ognia zacznie wędrówkę ku górze, na tej drodze nastąpi łączenie się węgla z tlenem co zapewni kotłowi dalszą wielogodzinną czystą pracę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5608264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjKosmit 26.11.2012 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Witam. I stało się zapaliłem od góry w swoim piecu Defro Optima Komfort 20kW, czyli załadowałem najpierw węgiel. Na górę papier, karton, drzewo i poszło. W sumie to nieźle, mało dymu, długo się paliło tylko jedno pytanie mam. Miałowicie, od zapalenia przez około 4 godź.paliło się na górze czyli wg opisów na forum. Potem po 4 godzinach zaglądam do pieca przez drzwiczki zasypowe, a tam ciemno, a temp. na piecu 60 st.C. Zaglądam przez popielnik, a tam się pięknie pali (żarzy). Jak to możliwe, że ogień (żar) "przeszedł" z góry na dół, czy tak może być?!?! Kolego mam ten sam kocioł tylko w wersji LUX troszkę nowsza konstrukcja i bez sterownika. Palę na miarkowniku i naturalnym ciągu. Odpalam od góry około 35 kg węgla i stało-palność do 48 godzin zależy od temperatury na zewnątrz. Średnio na dobrym węglu 38 godzin. Zaglądam raz na 12 godzin w celu kontroli i to tyle. Polecam lekturę przytoczonego wątku od kolegi cysiokysio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5608359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 26.11.2012 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Kolego mam ten sam kocioł tylko w wersji LUX troszkę nowsza konstrukcja i bez sterownika. Palę na miarkowniku i naturalnym ciągu. Odpalam od góry około 35 kg węgla i stało-palność do 48 godzin zależy od temperatury na zewnątrz. Średnio na dobrym węglu 38 godzin. Zaglądam raz na 12 godzin w celu kontroli i to tyle. Polecam lekturę przytoczonego wątku od kolegi cysiokysio. Witam. Niby podobny kocioł. Ja myślałem, że osiągnąłem w miarę dobre rezultaty: na 26kg węgla 18godź. .Jaki dokładnie piec, jaką powierzchnię ogrzewasz, czy ocielpony dom, jakie okna. Ile masz w czasie palenia na piecu, jaka temp. w pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5608416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjKosmit 26.11.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 (edytowane) Ja mam razem około 150 metrów w tym przekop z ciepłociągiem jakieś 8 metrów pod ziemią do budynku gdzie mam biuro firmy. Dom nieocieplony z lat 70, ściany 40 cm grubości, okna plastiki, strop drewniany deskowany + szlaka. W przyszłym roku robię termomodernizację domku a biuro firmy zostanie rozbudowane i tam znajdzie się też więcej odbiorników. Dlatego na taki metraż kocioł przewymiarowany. Temperatura na kotle zależy od tego jaka jest pogoda. Generalnie w okolicach 55-60 stopni. W pomieszczeniach 22 - 23 stopnie. Pamiętaj stałopalność zależy też od rodzaju węgla jakim palisz im bardziej kaloryczny tym wyniki lepsze. Link do kotła http://www.defro.pl/kotly/seria-optima/optima-komfort-nowa-linia Też mam 20 KW Jutro odbieram drzwiczki od komory zasypowej po przeróbce na PW i KPW ale o tym to pewnie już czytałeś. Z tego też względu mam nadzieje że wyniki się poprawią Pozdro Twój metraż ?? Edytowane 26 Listopada 2012 przez DjKosmit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5608491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 26.11.2012 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Ja mam około 170 metrów. Dom ocieplony: w murze suprema - dom budowany w 1989 + 5cm syropian z zewnątrz, okna drewniane od nowości. dach spadowy, strop ocieplony, strych nieocieplony. Temperatura na kotle 60 st. wg zaleceń producenta. Zaworem 3-drożnym puszczam 50st. na dom. W domu też 22-23 st. Wydawało mi się że 36kg węgla nie zmieści się do mojego pieca, ale jak przyjdą mrozy to spróbuję. Jakiego węgla używasz, po ile kupowałeś? Może jak załaduję na początku więcej to czas całopalenia będzie stosunkowo większy niż przy paleniu w mniejszej ilości jednorazowego załadunku?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5608585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjKosmit 26.11.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Hey. W tej chwili Orzech z KWK Ziemowit typ 32.1 25MJ (830 zł/t) na ostrą zimę Orzech z KWK Sośnica typ 33 29MJ (850 zł/t) jak na razie to mój typ Mocny i bardzo niewiele popiołu. Pamiętaj że węgle które produkują dużo popiołu po 24 godzinach zawalą ci komorę popielnika i zablokują dopływ powietrza pod ruszt. Przynajmniej u mnie tak jest nie wiem jak przy pracy na dmuchawie. Muszę po 24 godzinach przerusztować i ładnie wygarnąć popiół. Próbowałem ostatnio z groszkiem z Ziemowita i Sośnicy, ale oba beznadziejne.40 kg węgla i po niecałych 30 godzinach w kotle pusto. Ja zasypuje 3 węglarki, które kiedyś ważyłem z moim sortem węgla i zależnie od grubości orzecha wchodzi 35-37 kg węgla. Groszku spokojnie 40 kg. Dodatkowo co robię to oddzielam popiół od niedopalonego węgla i te koksiki wracają na nowy zasyp. Czasami mam tego 2 kg. Ja uważam że cały zasyp wychodzi najlepiej niż mniejsze ilości. Kiedyś sprawdzałem i nie miałem takich efektów jak na całych 35 kg węgla. Oczywiście znajdzie się ktoś kto ma inaczej i to oczywiste gdyż każdy kocioł jest inny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5608626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 26.11.2012 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Masz coś przerobione w piecu oprócz tych drzwiczek od komory zasypowej po przeróbce na PW i KPW? Zastanawiam się co u mnie można jeszcze poprawić, oprócz pewnie wymiany okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5608638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjKosmit 26.11.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Sprawdzoną mam szczelność drzwiczek gdyż nawet fabryczny sznur może być źle osadzony i kocioł będzie łapał powietrze. Nie mam sterownika i dmuchawy. Mam tylko mechaniczny miarkownik. Na razie mam tak jak fabryka dała, ale zamówiłem drzwiczki dodatkowe które będę miał przerobione. Dodatkowo jeszcze oddzielę dopływ powietrza przez drzwiczki żeliwne od czyszczenia rusztu gdyż niestety w tym kotle drzwi popielnikowe i od rusztu są zespolone, a tam dostaje się powietrze które powoduje że zasyp nie spala się równomiernie. Wymienisz okna to zadbaj o wentylację gdyż teraz pewnie ją masz (drewniane okna) Tutaj miałem piece kaflowe i jakoś ta wentylacja działała bo przecież trzeba było rozpalać i się wietrzyło. Teraz wyrobiłem sobie nawyk codziennego wietrzenia, ale działam też aby wentylację zrobić grawitacyjnie na razie brak czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5608658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 27.11.2012 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Jutro odbieram drzwiczki od komory zasypowej po przeróbce na PW i KPW ale o tym to pewnie już czytałeś. Z tego też względu mam nadzieje że wyniki się poprawią Gdzie zamawiałeś drzwiczki od komory zasypowej po przeróbce na PW i KPW. Czytałem, że ludzie sami sobie to robią. Jak to jest, dokupujesz np.: w Defro nowe drzwiczki (jaki koszt?) i zlecach przeróbkę. Jaki wogóle koszt był takiej przeróbki? Słyszałem, że jak się ma wentylator to nie należy przerabiać na KPW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173559-defro-optima-komfort-20kw-sposoby-palenia/#findComment-5609521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
