cubi27 10.04.2004 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2004 W pomieszczeniu na podwórzu planuję zamontować piec c.o. na miał.Odległość od domu to ok. 20m.Proszę o radę jak zminimalizować straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17357-straty-ciep%C5%82a-mi%C4%99dzy-kot%C5%82owni%C4%85-a-domemprosz%C4%99-o-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 11.04.2004 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 Chyba nie mozna zrobić nic więcej niż solidne ocieplenie rur między kotłownią a domem. Z tym, że solidne, kilkunastocentymetrowe ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17357-straty-ciep%C5%82a-mi%C4%99dzy-kot%C5%82owni%C4%85-a-domemprosz%C4%99-o-opinie/#findComment-292034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 11.04.2004 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 Chyba nie mozna zrobić nic więcej niż solidne ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17357-straty-ciep%C5%82a-mi%C4%99dzy-kot%C5%82owni%C4%85-a-domemprosz%C4%99-o-opinie/#findComment-292141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 11.04.2004 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 straty ciepła są wynikiem oddziaływania dwóch parametrów :oporu R oraz deltaT, czyli różnicy temperatur. Masz do wyboru albo :1. zwiększyć opór, czyli izolację rur,2. zmniejszyć różnicę temperatur, Ad 1.izolować zwiększajac maksymalnie grubość izolatora, Ad 2.jak wyżej, zakopać jak najgłębiej rury, w ziemi poniżej 1 m głębokości temp. w największe mrozy zazwyczaj nie spada nigdy poniżej 0C. Pamiętać należy, że mokry izolator jest warty "0" tzn. ( nic ). Ponadto,Możnaby np. położyć rury czerpni GWC równolegle ponad rurami tranzytu CO. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17357-straty-ciep%C5%82a-mi%C4%99dzy-kot%C5%82owni%C4%85-a-domemprosz%C4%99-o-opinie/#findComment-292175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
