nydar 17.11.2012 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Mimo wszystko studnia chłonna to najbardziej ryzykowne rozwiązanie.Mimo ograniczonej wiedzy na temat chłonności gruntu ,studnia chłonna była by dla mnie rozwiązaniem ostatecznym,najgorszym z możliwych.Mam rekuperator szarych ścieków,spełniający funkcję odolejacza.Jestem dobrej myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 18.11.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 (edytowane) Wrócę do tematu chłonności. Mam oczyszczalnię SBR i super chłonny grunt, same piaski przy lesie. Studnia chłonna ( taki spory dzwon ) po około roku przestała przyjmować albo przyjmowała na tyle mało, że wywalał czujnik wysokiego poziomu. Według serwisu oczyszczalni niby wszystko powinno być ok ale musiałem jeszcze dorobić drenaż bo studnia nie dawała rady. Ilość osób, czy ścieków które może obsłużyć dana oczyszczalnia podawana przez producenta też mocno odbiega od rzeczywistości. Wolałbym kanalizę pozdr adam Czegoś tu nie rozumiem;), super chłonny grunt a nie odbiera. Jaką masz warstwę żwiru w studni chłonnej i jak oczyszczoną wodę pościekową że Ci zamula studnię. Ja mam oczyszczalnie przeszło 3 lata ze studnią chłonną i musiałbym bardzo długo lać wodę z węża żeby ją napełnić, no chyba że masz zrobioną już skorupę co ogranicza wsiąkanie. Edytowane 18 Listopada 2012 przez rybniczanin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.12.2012 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Temperatura w oczyszczalni ustabilizowała się na poziomie 6,4oC.Czy to jest odpowiednia temperatura,czy macie podobne wartości?Czy tyle wystarczy aby bakterie robiły co do nich należy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 31.12.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Temperatura w oczyszczalni ustabilizowała się na poziomie 6,4oC.Czy to jest odpowiednia temperatura,czy macie podobne wartości?Czy tyle wystarczy aby bakterie robiły co do nich należy? Wystarczy. Nitryfikacja ustaje poniżej 5 st. C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.01.2013 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Skoro nitryfikacja ustaję poniżej 5oC,to oznacza że przy 6,4 oC,ledwie co tam się rusza.A było kilkanaście dni mrozu.Co by było jak by tak mróz potrzymał do lutego.Temp.gruntu na poziomie oczyszczalni mam średnią 3-4oC.Wniosek nasuwa się jeden .Oczyszczalnie nie izolowane od zewnątrz i od góry to zimą ciut lepsze dziurawe szambo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 03.01.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Temp.gruntu na poziomie oczyszczalni mam średnią 3-4oC. A jaką temperaturę masz na poziomie dna oczyszczalni? Zanim zaczniesz kopać dziury w ziemi, to podpowiem, że na pewno wyższą. Ścieki tam się ogrzewają i cyrkulują do góry - taka mini pompa ciepła. A tak w ogóle to zamiast tylko mierzyć temperaturę, trzeba by pobierać próbki i badać laboratoryjnie. Tyle że to raczej trudne przy rozsączaniu. Wniosek nasuwa się jeden .Oczyszczalnie nie izolowane od zewnątrz i od góry to zimą ciut lepsze dziurawe szambo Bez obrazy, ale to można powiedzieć o oczyszczalni z tunelami rozsączającymi niezależnie od pory roku. Tunele służą do pozbycia się ścieków, a nie do ich oczyszczania. I tak nie ma w nich warunków do dobrego rozwoju bakterii nitryfikacyjnych. Na szczęście (a raczej nieszczęście) nasze prawo nie interesuje się usuwaniem azotu w oczyszczalniach przydomowych. W przypadku Twojej oczyszczalni ma być usunięte BZT w 20% i zawiesina w 50%, a to dziurawe szamba robią z powodzeniem. (BTW: oczyszczalnie biologiczne usuwają te składniki w 80-90%). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2013 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Bliższe procesom wymiany temperatury będzie porównanie do GWC a nie pompy ciepła.Zresztą to na G i to na G.Czyli twierdzisz,że państwo polskie poprzez swoje prawo,zrobiło ze mnie szkodnika? Co mógł bym ewentualnie zrobić ,,za prawie nic"(budżet na kanalizację wyczerpany) aby jednak tym szkodnikiem nie być.Może coś dosypywać co by lepiej było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 05.01.2013 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Bliższe procesom wymiany temperatury będzie porównanie do GWC a nie pompy ciepła.Zresztą to na G i to na G. Czyli twierdzisz,że państwo polskie poprzez swoje prawo,zrobiło ze mnie szkodnika? Nie, nie, nie. Nie jesteś szkodnikiem. Jeśli już ktoś jest, to firma Sedyment, która żerując na takich przepisach, zbija kasę. Zresztą mają w ofercie jeszcze gorsze rozwiązania. Co mógł bym ewentualnie zrobić ,,za prawie nic"(budżet na kanalizację wyczerpany) aby jednak tym szkodnikiem nie być.Może coś dosypywać co by lepiej było. Zajmij się wykończeniem domu i innymi pilniejszymi sprawami, ale odkładaj sobie po 100 zł miesięcznie lub mniej. W międzyczasie: a/ powoli i systematycznie wypróbuj kilka preparatów do dosypywania - obserwuj przy którym masz najbardziej klarowną ciecz w trzeciej komorze. Ale to są powolne zmiany, więc każdy preparat testuj długo - przez kilka miesięcy najlepiej b/ rozglądaj się za rozwiązaniem, jak przekształcić twój trzykomorowy osadnik w oczyszczalnię biologiczną - może wstawiając gotowy moduł SBR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2013 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 A jaki preparat byś polecił?Ciężko jest tak próbować po omacku skoro efekt jest spodziewany po kilku miesiącach.Napisz co proponujesz.Ja zaaplikuje,a potem opiszę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 08.01.2013 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 A jaki preparat byś polecił?Ciężko jest tak próbować po omacku skoro efekt jest spodziewany po kilku miesiącach.Napisz co proponujesz.Ja zaaplikuje,a potem opiszę . Zrobiłem mały przegląd preparatów, ale nie jestem o wiele mądrzejszy. Bardzo rzadko w internecie podawane są ich składy. Może spróbuj oprzeć się na postach ludzi, którzy już coś stosują. Jako notoryczny teoretyk, zacząłbym od preparatów zawierających szczepy bakterii, a nie takich, które mają same enzymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 27.08.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Czemu Sendyment nie jest polecany? Nie pytam o pakiety bo dla mnie to oczywista oczywistość, niezależni doradcy promują oczyszczalnie 3 komorowe jak sprawniejsze od 1 czy 2 komorowych. Co moglibyście polecić oprócz Sendymenta, jest taka firma Roto Tank, oraz Pipe life proponują chyba to samo w innych cenach i pod inną nazwą, nie mogę znaleźć zbyt dużo informacji na temat tych produktów. Są jeszcze inni producenci co mają osadniki glinne 3 komorowe? Oczywiście chodzi o drenażówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 27.08.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Czemu Sendyment nie jest polecany? Mówię za siebie. Dlatego, że mają w swojej ofercie "oczyszczalnię ze studnią chłonną'. Żeby była jasność: takie rozwiązanie jest zgodne z rozporządzeniem MŚ, które pozwala wprowadzać do ziemi ścieki "oczyszczone" w 20%. Ale w zamyśle jest to furtka pozwalająca montować oczyszczalnie drenażowe. Korzystanie z niej byle tylko upchnąć swoje zbiorniki, bez koniecznego drenażu, to bezczelne i świadome działanie wyłącznie dla zysku, bez oglądania się na skutki dla środowiska. Osobiście tępię takie "firmy". Powstaje mi w głowie pytanie - co jeszcze są gotowi zrobić dla zysku? niezależni doradcy promują oczyszczalnie 3 komorowe jak sprawniejsze od 1 czy 2 komorowych. Zdania są podzielone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 27.08.2014 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 A co sądzisz o pozostałych producentach Pipe life i Roto Tank, znalazłem jeszcze takiego producenta Ekosystemy też ma 3 komorowe osadniki glinne tylko tych włazów jakoś mało. Jakoś przemawia do mnie ten podział na 3 komory ze względu na rozłożenie osadu, turbulencje tylko w 1 komorze przy dużym zrzucie. Jakie są argumenty przeciw 3 komorom ?Rzeczywiście ta studnia chłonna to trochę naciągane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 28.08.2014 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 A co sądzisz o pozostałych producentach Pipe life i Roto Tank, Jak na razie mi nie podpadli Jakoś przemawia do mnie ten podział na 3 komory ze względu na rozłożenie osadu, turbulencje tylko w 1 komorze przy dużym zrzucie. Jakie są argumenty przeciw 3 komorom ? No właśnie te turbulencje oraz droga opadania cząstek zawiesiny. W wielokomorowych są małe otwory - przejścia praz ścianki działowe. Każdy z takich otworów jest źródłem nowych turbulencji w kolejnej komorze. Poza tym (w dużym uproszczeniu) droga cząstki zawiesiny na dno osadnika jest wypadkową dwóch wektorów - poziomego (ruch ścieków od wlotu do wylotu) i pionowego (opadanie cząstki). Przyjmuje się, że jeżeli ta linia przecina się z dnem osadnika, to cząstka pozostaje na tym dnie, w przeciwnym razie - wylatuje. Dlatego im krótszy osadnik, tym mniej cząstek w nim pozostaje, zwłaszcza najdrobniejszych, które powoli opadają. Oczywiście wielokomorowe osadniki mają swoje zalety, tj. lepsza separacja już zsedymentowanego osadu i kożucha, ale sprawa nie jest całkowicie jednoznaczna. Podejrzewam, że fachowcy, o których wspominasz, mają w ofercie właśnie takie osadniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 28.08.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Dokładnie tak posługują się cytatem: ""Efekt oczyszczenia ścieków w osadnikach gnilnych zależy od liczby komór w osadniku. (...) Stosując osadniki trzykomorowe efekt oczyszczenia znacznie wzrasta i wynosi odpowiednio do BZT5 i ChZT około 50% natomiast w stosunku do azotu ogólnego około 15%"(Zbigniew Heidrich "Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - poradnik") Z tym że Pipe Life i Roto Tank mają osadniki z PE, a Sedyment ma z laminatu pliestrowo - szklanego, Ekossystemy nie podają z czego jest zrobiony zbiornik mają deklarację na wytrzymałość 18,3 MPa. A zbiornik jest jednym z głównych i ważniejszych elementów oczyszczalni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 28.08.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Nie podejmuję się dyskutować tutaj z prof. Heidrichem, i to nie dlatego, że zgadzam się z tym cytatem, ale dlatego, że się boję rozpętania dyskusji o autorytetach. A wymieniony poradnik koncentruje się na wybranych rozwiązaniach. Jeżeli porównujemy: osadnik 1-komorowy vs. 3-komorowy, to ten ostatni wygrywa. Jeżeli porównujemy osadnik 1-komorowy z tym samym osadnikiem podzielonym na 3 komory to sprawa się mocno komplikuje, bo wszystko zależy od wielkości i kształtu. Podpieranie się cytatem-wytrychem w każdym przypadku jest tyleż wygodne co nieuzasadnione. Masz ochotę kupić 3-komorowy, to kup. Na pewno nie zrobisz źle, tylko pamiętaj, że pierwsza komora ze względu na zmniejszoną objętość będzie się wypełniać osadem proporcjonalnie szybciej, a więc będziesz ją musiał częściej opróżniać. Ale za to jak ci przyjdzie ochota przerobić zbiornik na oczyszczalnię napowietrzaną, to już bułka z masłem. Materiał zbiornika nie ma znaczenia. PS. A jak jest różnica między PipeLife a RotoTank Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 28.08.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Znalazłem jeszcze taki artykół o osadnikach gnilnych: http://www.budujemydom.pl/woda-i-kanalizacja/17096-osadnik-gnilny-zasada-dzialania Też mi się wydaje że nie ma różnicy między PipeLife a RotoTank. Wygrzebałem jeszcze jedną firmę Marie-Polyeyster i przedstawia się obiecująco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 28.08.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Znalazłem jeszcze taki artykół o osadnikach gnilnych: http://www.budujemydom.pl/woda-i-kanalizacja/17096-osadnik-gnilny-zasada-dzialania Piękna żonglerka! Szczególnie mnie ubawiły te wyliczenia rzekomego rozcieńczenia. Mam pytanie: w czym te ścieki się rozcieńczają? W wodzie destylowanej? Jak autor sam zaznaczył, tyle samo wypływa, ile wpływa. Idąc tym tropem - do dalszego oczyszczania wypływają ścieki starsze niż z osadnika 1-komorowego. Nie jestem przekonany, czy to dobrze dla oczyszczalni. Powtarzam - nie kwestionuję tego, że osadniki wielokomorowe mają swoje zalety. Ale jak mówił klasyk "chodzi o to, żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów". Na obronę wielokomorowych powiem, że w Niemczech w ogóle nie stosuje się 1-komorowych (Jeśli ktoś wie na pewno, to proszę mnie wesprzeć). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa-tech 16.03.2015 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Witam Mała informacja praktyczna nt.. zbiorników wielokomorowych w oczyszczalniach. Zaleta często spotykane rozwiązanie 3 komorowe osadnika eliminujące filtr na wyjściu i brak konieczności płukania. Wada - przy spóźnionym wybieraniu osadu i zbyt dużych gwałtownych zrzutach ścieków kożuch (mieszanina tłuszczy) przedostaje się najczęściej górą poprzez przegrody dalej i dostaje bezpośrednio do wylotu. Odwiedzałem z szambiarką wszystkie możliwe rozwiązania osadników gdyż różne typy montowaliśmy i najlepiej wypadają osadnik jednokomorowe z filtrem z puzzolaną (stare rozwiązania). Filtry lamelowe, kształtki wszelkiej maści itp. plastikowe wypełnienia przepuszczają sporo zawiesiny dalej co grozi bardzo szybkim zamuleniem drenaży.Najlepiej stosować proste rozwiązania a w przypadku filtrów plastikowych uzupełnić lub chociaż wymieszać z puzzolaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 27.03.2015 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Filtr w osadniku ma za zadanie zatrzymać większe części, które nie powinny przepłynąć do drenażu, mowa tutaj o papierach, kożuchach tłuszczowych, które mogą uszkodzić drenaż. Nie mogą całkiem usunąć zawiesiny gdyż proces tlenowy w drenażu by nie zachodził. Redukcja na poziomie 50% jest w 100% wystarczająca i dająca gwarancję odpowiedniej ilości materii organicznej potrzebnej do prowadzenia procesów biochemicznych w drenażu. Witam Mała informacja praktyczna nt.. zbiorników wielokomorowych w oczyszczalniach. Zaleta często spotykane rozwiązanie 3 komorowe osadnika eliminujące filtr na wyjściu i brak konieczności płukania. Wada - przy spóźnionym wybieraniu osadu i zbyt dużych gwałtownych zrzutach ścieków kożuch (mieszanina tłuszczy) przedostaje się najczęściej górą poprzez przegrody dalej i dostaje bezpośrednio do wylotu. Odwiedzałem z szambiarką wszystkie możliwe rozwiązania osadników gdyż różne typy montowaliśmy i najlepiej wypadają osadnik jednokomorowe z filtrem z puzzolaną (stare rozwiązania). Filtry lamelowe, kształtki wszelkiej maści itp. plastikowe wypełnienia przepuszczają sporo zawiesiny dalej co grozi bardzo szybkim zamuleniem drenaży. Najlepiej stosować proste rozwiązania a w przypadku filtrów plastikowych uzupełnić lub chociaż wymieszać z puzzolaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
