wolo63 11.11.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Na tym Forum piszemy o budowaniu ale też o problemach jakie nas dotykają.9.11.br wracałem trasą nr.7 do domu i podczas wymiany przebitego koła zostalismy z żoną okradzeni! Zapytacie oczywiście Jak to możliwe? Na moim przykładzie widać ,że tak.Szum przejeżdżających aut skutecznie zagłuszył dźwięk zatrzymującego się przed naszym samochodu.Zajęci wymianą koła nić nie widzieliśmy.Wszystko działo się z dala od zabudowań koło miejscowości Litwinki na pasie w kierunku Gdańska tuż przed rozdzieleniem na dwie jezdnie(odcinek nowowybudowany)Łupem złodzieja padła torebka z zawartością;znaczna gotówka,pieczątki,dokumenty.Jakim trzeba być człowiekiem aby wykorzystać taki moment ?Możliwe,że ktoś widział jakiś samochód zatrzymujący lub ostro ruszający przed naszym (biały dostawczy typu bus.) charakterystyczne były dwa trójkąty ostrzegawcze wystawione obok siebie.Wszystko działo się ok.godz.21. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173583-kradzie%C5%BC-zuchwa%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik_13 13.11.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Współczuję. W takiej sytuacji raczej się nie spodziewasz ataku, ale zdarzają się tego rodzaju historie. Ku przestrodze dla innych - zamykać auto lub trzymać torbę przy sobie. Polecam również ostrożność na parkingach hipermarketów - nie zawsze pomoże monitoring a przecież torebka przeszkadza przy załadunku zakupów, więc kładzie się ją na siedzeniu. Raz jeszcze współczuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173583-kradzie%C5%BC-zuchwa%C5%82a/#findComment-5586309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz789 14.11.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/news/uwaga-na-kradzieze-metoda-na-kolec,1862911 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173583-kradzie%C5%BC-zuchwa%C5%82a/#findComment-5588431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 14.11.2012 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Ludwik 13 dzięki za wsparcie duchowe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173583-kradzie%C5%BC-zuchwa%C5%82a/#findComment-5588537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 15.11.2012 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Współczuję. W takiej sytuacji raczej się nie spodziewasz ataku, ale zdarzają się tego rodzaju historie. Ku przestrodze dla innych - zamykać auto lub trzymać torbę przy sobie. Polecam również ostrożność na parkingach hipermarketów - nie zawsze pomoże monitoring a przecież torebka przeszkadza przy załadunku zakupów, więc kładzie się ją na siedzeniu. Raz jeszcze współczuję. na parkingach pod marketami dzialaja tez w ten sposob http://www.gazeta.ie/forum/index.php?showtopic=67514 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173583-kradzie%C5%BC-zuchwa%C5%82a/#findComment-5588640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
