Radiowiec 31.07.2014 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Witajcie ponownie. Znalazłem źródło mojego problemu z brudną wodą po regeneracji. Jest nią zbyt słaba pompa głębinowa. Po wielu próbach wpadłem na pomysł zmiany parametrów załączania pompy. Podniosłem ciśnienie do 4 bar, a pompa załącza się już przy 3 barach. W domu cały czas było więc solidne ciśnienie. Kilka dni po tym nastąpiła regeneracja. Woda czyściutka! Niestety, zgodnie z moimi przewidywaniami pompa na takich ustawieniach długo nie pożyje i już widać, że przestała dawać radę. Obecnie nie jest w stanie dopompować ciśnienia do 4 bar w momencie, gdy włączony jest pobliski kran. To oznacza konieczność wymiany. Woda po regeneracji znów jest oczywiście ruda. Pytanie do Was (pewnie głównie do Kuby) - pompy o jakich parametrach mam szukać, aby dawała radę solidnie wypłukać CR? Gdzieś w karcie Alamo wyczytałem, że prędkość płukania ma być 20m3?! Toż to potwór, nie pompa. Nie znam niestety dokładnie parametrów studni, ale obecna pompa ma wydajność ok. 50 litrów na minutę i wody w studni nie braknie. Zakładam, że moc minimum 1,5 kW, wydajność 90 litrów? Poradźcie coś, proszę. Pozdrawiam,Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.07.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Witajcie ponownie. Znalazłem źródło mojego problemu z brudną wodą po regeneracji. Jest nią zbyt słaba pompa głębinowa. Po wielu próbach wpadłem na pomysł zmiany parametrów załączania pompy. Podniosłem ciśnienie do 4 bar, a pompa załącza się już przy 3 barach. W domu cały czas było więc solidne ciśnienie. Kilka dni po tym nastąpiła regeneracja. Woda czyściutka! Niestety, zgodnie z moimi przewidywaniami pompa na takich ustawieniach długo nie pożyje i już widać, że przestała dawać radę. Obecnie nie jest w stanie dopompować ciśnienia do 4 bar w momencie, gdy włączony jest pobliski kran. To oznacza konieczność wymiany. Woda po regeneracji znów jest oczywiście ruda. Pytanie do Was (pewnie głównie do Kuby) - pompy o jakich parametrach mam szukać, aby dawała radę solidnie wypłukać CR? Gdzieś w karcie Alamo wyczytałem, że prędkość płukania ma być 20m3?! Toż to potwór, nie pompa. Nie znam niestety dokładnie parametrów studni, ale obecna pompa ma wydajność ok. 50 litrów na minutę i wody w studni nie braknie. Zakładam, że moc minimum 1,5 kW, wydajność 90 litrów? Poradźcie coś, proszę. Pozdrawiam, Michał Przepływ owszem 20 m3/h ale też na 1 m2 powierzchni. A domowe butle to ułamek tej powierzchni. Do płukania butli 13" potrzeba przepływu ok 29 l/min. Dobierając pompę trzeba też patrzeć na jej charakterystykę - jaką daje wydajność w zależności od ciśnienia (wysokości podnoszenia). Żeby płukać filtr potrzebujesz ciśnienia ok 3-4 bar, do tego dodaj opory przepływu zanim woda dotrze do filtra (rury, kolanka, zawory, itp) i wychodzi, że pompa powinna dawać te 30 l/min przy ciśnieniu 5-6 bar. Do tego przydałby się jakiś zapas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 01.08.2014 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Ok, w takim razie uporządkujmy wiedzę, bo na pewno wielu osobom się to przyda. Czy dobrze rozumiem, że: Jeśli pompa ma maksymalną wydajność np.90 l/min i maksymalne ciśnienie pracy 9 bar, oznacza to, że te 90 litrów osiągane jest właśnie przy 9 barach? Analogicznie - 60 l/min przy 6 barach i tak dalej? Jak policzyć to, co napisał Kuba, że pompa powinna dawać 30 l/min przy 5-6 barach? Moja obecna pompa z ledwością pompuje do 4 bar, a przy włączonym kranie nie może osiągnąć tej wartości. Pamiętam, że zaraz po wprowadzeniu, nocne płukanie CR mogło obudzić cały dom. Butla aż się bujała od ciśnienia płukania. Teraz wiem, że przepływ jest dużo słabszy. Rozumiem, że wydajność pompy może się zmniejszyć - ale z jakich powodów? Pozdrowienia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.08.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Ok, w takim razie uporządkujmy wiedzę, bo na pewno wielu osobom się to przyda. Czy dobrze rozumiem, że: Jeśli pompa ma maksymalną wydajność np.90 l/min i maksymalne ciśnienie pracy 9 bar, oznacza to, że te 90 litrów osiągane jest właśnie przy 9 barach? Analogicznie - 60 l/min przy 6 barach i tak dalej? Jak policzyć to, co napisał Kuba, że pompa powinna dawać 30 l/min przy 5-6 barach? Dokładnie odwrotnie. Maksymalną wydajność osiągnie przy minimalnym ciśnieniu Im większe ciśnienie pracy tym mniejsza wydajność, i tak aż do punktu maksymalnego ciśnienia i prawie zerowej wydajności. Spójrz na przykładowy wykres: http://epompa.pl/pliki_ed/image/pompy/50pjm160_charakterystyka.jpg Moja obecna pompa z ledwością pompuje do 4 bar, a przy włączonym kranie nie może osiągnąć tej wartości. Pamiętam, że zaraz po wprowadzeniu, nocne płukanie CR mogło obudzić cały dom. Butla aż się bujała od ciśnienia płukania. Teraz wiem, że przepływ jest dużo słabszy. Rozumiem, że wydajność pompy może się zmniejszyć - ale z jakich powodów? Pozdrowienia! Wydajność pompy nie zależy tylko od pompy. Przepływ może być zaburzony przez zatykanie filtrów, zatykanie studni, osady, opory na zaworach, rurach itd. Jeśli wydajność zmienia się w czasie to raczej zmieniają się wszystkie inne parametry, ale nie te pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malyszek2 30.12.2016 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Witojcie Pytanie jak zwykle do ludzi którzy już mi pomogli z uzdatnianiem wody qbek17 i Jastrząb ale nie tylko do nich, kto ma wiedzę i doświadczenie niech radzi. Po paru miesiącach uzdatniania CR oczywiście w CWU woda śmierdzi. wyjąłem anode mag. nie pomogło. płukanie i czyszczenie pomaga na dzień góra 2 i smród ciągle narasta codziennie woda podgrzewana powyżej 70 st. C. A teraz meritum. Czy Anoda tytanowa (elektryczna) pomoże????????? niby niweluje to i owo z zapachem łącznie i dodaje tlen. A cena że hoho. i głównie stąd pytania i moje wahanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 30.12.2016 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Witojcie Pytanie jak zwykle do ludzi którzy już mi pomogli z uzdatnianiem wody qbek17 i Jastrząb ale nie tylko do nich, kto ma wiedzę i doświadczenie niech radzi. Po paru miesiącach uzdatniania CR oczywiście w CWU woda śmierdzi. wyjąłem anode mag. nie pomogło. płukanie i czyszczenie pomaga na dzień góra 2 i smród ciągle narasta codziennie woda podgrzewana powyżej 70 st. C. A teraz meritum. Czy Anoda tytanowa (elektryczna) pomoże????????? niby niweluje to i owo z zapachem łącznie i dodaje tlen. A cena że hoho. i głównie stąd pytania i moje wahanie. Pozdrawiam Anoda generalnie stanowi ochrone galwaniczna zbiornika. Magnezowa potrafi w jakiejs reakcji chemicznej produkować zapaszek. WIec jesli na zdrowy po jej wyjęciu zapaszek nie zniknał to źródło problemu musi leżeć gdzie indziej i tytanowa niczego nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malyszek2 30.12.2016 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 czyli zapewnienia producentów o kant d.... rozbić. dzisiaj pokłoniłem się mocniej nad swoją wodązebrałem takie dane: -surowa woda przed uzdatniaczem też śmierdzi nie tak mocno ale jednak.-po przejściu przez CR-100 nie ma zapachu i gotowana w czajniku też bezwonna.-z CWU podgrzana podaje.- zauważony w filtrze sznurowym osadzający się szlam który również śmierdzi.posiadam naczynie przeponowe i coś mi świta że jest poniekąd winowajcą. ale co się mogło wydarzyć że przez 2 miesiące było wszystko OK i nagle zaczęły się dziać zapachy. Panowie jakieś pomysły, konkluzje, coś może z doświadczenia osobistego? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 30.12.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 czyli zapewnienia producentów o kant d.... rozbić. dzisiaj pokłoniłem się mocniej nad swoją wodą zebrałem takie dane: -surowa woda przed uzdatniaczem też śmierdzi nie tak mocno ale jednak. -po przejściu przez CR-100 nie ma zapachu i gotowana w czajniku też bezwonna. -z CWU podgrzana podaje. - zauważony w filtrze sznurowym osadzający się szlam który również śmierdzi. posiadam naczynie przeponowe i coś mi świta że jest poniekąd winowajcą. ale co się mogło wydarzyć że przez 2 miesiące było wszystko OK i nagle zaczęły się dziać zapachy. Panowie jakieś pomysły, konkluzje, coś może z doświadczenia osobistego? Pozdrawiam Są sytuacje w których wymiana anody na tytanowa faktycznie pomaga. Wiec producenci chca sprzedac choć pewnie nie do konca wiedza czemu to czasem pomaga. Zreszta i ja nigdy nie znalezlem konkretnych danych. U mnie akurat pomogło. Waliło jajami i to nie od razu po jakimś czasie od wprowadzenia się. Przy czym u mnie nie było CR'a tylko odżelaziacz. W tym samym czasie wymieniłem anode i napowietrzyłem wode ze studni, Pomogło. SKad ta woda, ze z wodociagu czy studni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.12.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 ale co się mogło wydarzyć że przez 2 miesiące było wszystko OK i nagle zaczęły się dziać zapachy. Panowie jakieś pomysły, konkluzje, coś może z doświadczenia osobistego? Na tą chwilę jedyne co mi przychodzi do głowy to zmiana składu wody... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malyszek2 30.12.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 [quote name=SKad ta woda, ze z wodociagu czy studni? studnia głębinowa 65 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malyszek2 30.12.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Na tą chwilę jedyne co mi przychodzi do głowy to zmiana składu wody... No to Cie qbek17 wzięło na dowcipy jeszcze w starym roku pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.12.2016 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 studnia głębinowa 65 metrów. Zrob badanie wody po filtrze. Ide o zaklad ze filtr nie działa już super tak jak nowy i coś przez niego przełazi, np żelazo. Jakie miałeś parametry wody przed filtrem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malyszek2 25.01.2017 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Witam Wszystkich w nowym roku. Moja walka (parę postów wyżej) z "pachnącą wodą"toczyła się do 19 stycznia. Pomimo obaw zamówiłem i zamontowałem anodę tytanową.Efekt. Woda przestała śmierdzieć. Ulga jak cholera. Ale....Znowu jakieś ale.Woda podgrzana w CWU jest koloru żółtawego.Już wcześniej faktycznie tak bywało, ale do tego śmierdziałateraz nie śmierdzi a kolor zoastał.Nalewałem ją do miski i czekałem aż jakiś osad się pokaże. Nic.Gotowałem wodę zimną w garnkach , kolor był normalny nie zabarwiony. Jaka przyczyna?może coś Wam świta?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 25.01.2017 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Witam Wszystkich w nowym roku. Moja walka (parę postów wyżej) z "pachnącą wodą" toczyła się do 19 stycznia. Pomimo obaw zamówiłem i zamontowałem anodę tytanową. Efekt. Woda przestała śmierdzieć. Ulga jak cholera. Ale.... Znowu jakieś ale. Woda podgrzana w CWU jest koloru żółtawego. Już wcześniej faktycznie tak bywało, ale do tego śmierdziała teraz nie śmierdzi a kolor zoastał. Nalewałem ją do miski i czekałem aż jakiś osad się pokaże. Nic. Gotowałem wodę zimną w garnkach , kolor był normalny nie zabarwiony. Jaka przyczyna? może coś Wam świta? Pozdrawiam Żółty kolor to żelazo. Zbadaj wodę to się dowiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 25.01.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 moze coś rdzewieje w rurach. ja mialem w instalacji 2 złączki ze stali czarnej (redukcja 3/4 -1/2") i jedno kolanko 1/2" ze stali ocynkowanej. reszta rury pex. Te 3 rzeczy w czasie rzeczywistym brudziły mi wodę w bojlerze. Wywaliłem - i woda kryształ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
