Dzisiaj rozmawiałam z człowiekiem, który projektuje przyłącze gazowe. U mnie skrzynka z reduktorem i zaworem ma być na ścianie budynku a licznik będzie wewnątrz. Wcześniej w gazowni jak rozmawiałam to uzgadnialiśmy że ta skrzynka z reduktorem będzie przy drzwiach wejściowych bo tak najsensowniej to wygląda. Dzisiaj ten projektant powiedział, że reduktor ma być min 50 lub 60cm od otworu w budynku. U mnie jest akurat taki układ, że ta skrzynka miała być kilka cm od wejścia i nie bardzo mam możliwość jej przesunięcia. Czy faktycznie zawór i reduktor muszą być w te 50-60 cm od wejścia (otworu w ścianie)? Czy jest możliwość jakoś to obejść? Jeśli nie to mi psuje cały układ elewacji :eek:
Projektant ma rację.
W gazowni powiedzieli: - Skrzynka może być przy drzwiach. Tyle, że nie przy framudze, tylko w odległości 0,5m.
Edytowane przez Greengaz
