cyprinus 12.11.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Sprzedawca z firmy kratki.pl poinformował mnie, że rura powinna mieć fi 110. Taką zainstalowałem. Ostatnio w Muratorze przeczytałem, że powinna mieć minimum fi 160. I bądź tu mądry. Kominek będzie pewnie miał moc około 15 kW, będzie okazjonalnie wykorzystywany. W domu będzie wentylacja mechaniczna, więc wkład musi być szczelny. Mam stan surowy, więc mogę wyciąć chudziak i wymienić rurę na szerszą, tylko czy trzeba ? Kto ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173606-%C5%9Brednica-rury-doprowadzaj%C4%85cej-powietrze-do-paleniska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.11.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Sprzedawca z firmy kratki.pl poinformował mnie, że rura powinna mieć fi 110. Taką zainstalowałem. Ostatnio w Muratorze przeczytałem, że powinna mieć minimum fi 160. I bądź tu mądry. Kominek będzie pewnie miał moc około 15 kW, będzie okazjonalnie wykorzystywany. W domu będzie wentylacja mechaniczna, więc wkład musi być szczelny. Mam stan surowy, więc mogę wyciąć chudziak i wymienić rurę na szerszą, tylko czy trzeba ? Kto ma rację? To zależy od wkładu jaki zastosujesz. Mały wkład mała rura, duży - duża...To z logiki wynika. Natomiast pytanie o rurę sprzedawcy nieszczelnych wkładów nie było raczej logiczne. Generalnie taka rura jaki króciec we wkładzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173606-%C5%9Brednica-rury-doprowadzaj%C4%85cej-powietrze-do-paleniska/#findComment-5584850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 13.11.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 ja dowiedziałem się dzwoniąc do producenta kominków z zamkniętą komorą spalania. Powiedział ze 160mm. Przewidziałem taki otwór w stropie. Przed zamontowaniem rury jeszcze raz zadzwonie do innego producenta. To chyba najlepsze wyjście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173606-%C5%9Brednica-rury-doprowadzaj%C4%85cej-powietrze-do-paleniska/#findComment-5585259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.11.2012 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 ja dowiedziałem się dzwoniąc do producenta kominków z zamkniętą komorą spalania. Powiedział ze 160mm. Przewidziałem taki otwór w stropie. Przed zamontowaniem rury jeszcze raz zadzwonie do innego producenta. To chyba najlepsze wyjście. Jasne! Do dużej dziury zawsze mała rurę zmieścisz...Odwrotnie bywa z tym problem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173606-%C5%9Brednica-rury-doprowadzaj%C4%85cej-powietrze-do-paleniska/#findComment-5585366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 13.11.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Jasne! Do dużej dziury zawsze mała rurę zmieścisz...Odwrotnie bywa z tym problem... eniu a na małą 160 mm dużą nie założy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173606-%C5%9Brednica-rury-doprowadzaj%C4%85cej-powietrze-do-paleniska/#findComment-5585506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.11.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 nie mówimy o nakładaniu, tylko o przetykaniu (przez strop)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173606-%C5%9Brednica-rury-doprowadzaj%C4%85cej-powietrze-do-paleniska/#findComment-5585528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 13.11.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Co z tego, że rura duża...Ciśnienie jeszcze ważniejsze! Ale w tym przypadku, to właściwie podciśnienie.I im mniejsze, tym lepiej.Jak jest jakiś długi odcinek, spiro, załamania, to trzeba przyjąc większą średnicę niż króciec przy wkładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173606-%C5%9Brednica-rury-doprowadzaj%C4%85cej-powietrze-do-paleniska/#findComment-5585639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyprinus 13.11.2012 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Nie wiem jakie króćce mają szczelne kominki innych producentów. Nie wiem na jaki się zdecyduję, na pewno nie będzie dużej mocy. Myślałem o około 15 kW. Rura biegnie tylko przez salon po prostej, ma zdaje się 4,5m . To pruć czy zostawić tę rurę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173606-%C5%9Brednica-rury-doprowadzaj%C4%85cej-powietrze-do-paleniska/#findComment-5586075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 14.11.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Z racji, że prosty odcinek, stosunkowo krótki, rura kanalizacyjna (mniemam), a najważniejsze - to już jest! Dlatego ciesz się tym, co masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173606-%C5%9Brednica-rury-doprowadzaj%C4%85cej-powietrze-do-paleniska/#findComment-5587386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyprinus 14.11.2012 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Cieszę się, ale spokój mam zmącony. Spróbuję jakoś z tym żyć. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173606-%C5%9Brednica-rury-doprowadzaj%C4%85cej-powietrze-do-paleniska/#findComment-5587693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
