Pascall 11.04.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 Moj architekt mowi ze mam zrobic przepust pod rure kanalizacyjna juz w lawie fundamentowej, w srodku zbrojenia wpuscic rure stalowa oslonowa Fi120. Ja chcialem zrobic w sciance ale wyzej - w bloczkach. Czy ktos z was robil juz tak ? Jaka rure wylotowa zastosowac: 110 czy 150 ?? Pomozcie bo z srode zalewam lawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris 11.04.2004 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 Ja mam w ławie między zbrojeniem ale zależy to od tego jak głęboko zamierzasz wkopywać rury kanalizacyjne i jak wychodzą spadki do sieci kanalizacyjnej. W książkach jest że powinny być poniżej strefy przemarzania ale ja mam płycej i nic się nie dzieje (to trochę nieprzyjemne ale w kanalizacji ciągle coś gnije i wydziela się ciepło) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 11.04.2004 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 A jaka rure masz wpuszczona ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 11.04.2004 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 Ja dążył bym do pozbycia się takiego projektanta no bo moim zdaniem jeżeli w środku zbrojenia nie będzie betonu to będzie w tym miejscu bardzo osłabione; sory ale trochę mnie to zdziwiło i wqurzyło Wypust kanalizacyjny zrób większy od fi120, może być to zbity szalunek z kawałków desek lub nawet styropian ale fi około 200 lub kwadrat 200x200,później łatwo będziesz mógł manewrować rurą przy montowaniu jej, bo domyślam się, że robisz przepust a właściwą rurę montujesz później. Głębokość około 0,5m od poziomu gruntu napewno nie zamarznie a głębszy może nie pasować do poziomu szamba (jak to jest u mnie ale ja nie miałem w tedy łatwego dostępu do internetu. Więc taki wypust robi się w ścianie fundamentowej lub ewentualnie pod ławą ale nigdy w ławie.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 11.04.2004 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 Moj architekt mowi ze mam zrobic przepust pod rure kanalizacyjna juz w lawie fundamentowej, w srodku zbrojenia wpuscic rure stalowa oslonowa Fi120. Ja chcialem zrobic w sciance ale wyzej - w bloczkach. Czy ktos z was robil juz tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winjarek 11.04.2004 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 Ja zrobiłem przepust w ścianie fundamentowej nad ławą dla rury kanalizacyjnej fi 160. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris 12.04.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2004 Ja dałem fi 160 Co do tego że przepust osłabia ławę to się zgadzam ale u mnie akurat tak wychodziło ze spadków do szamba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 12.04.2004 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2004 kristo na jakiej głębokości będziesz miał posdowione szambo?Rozumiem, że głębiej robi się wyjście jeżeli chcemy podłączyć do sieci kanalizacyjnej ale dla szamba to chyba jest trochę za głęboko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greku 12.04.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2004 Lawa to podstawa!! dałem rurę kanalizacyjną f-150 pod ławą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vector 12.04.2004 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2004 Ja dałem przepust fi200 w ławie między zbrojeniem. Ławy wys. 0,4m. Nie jestem przekonany czy dobrze zrobiłem ale stało się. Poniżej ław wydawało mi się za głęboko a powyżej bałem się przemarzania. Aha spód ław na głębokości 1m od poziomu gruntu. Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 12.04.2004 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2004 Moja rura ma byc umieszczona w ławie ze względu na to ze wyzej moze przemarzac. Wiem ze to nie jest najlepsze wyjscie ale jezeli od gruntu do wierzchu lawy mam ok. 30 cm no to chyba nie mam wyjscia. Rura ma byc stalowa, oslonowa wiec nie powinna oslabic fundamentu. W niej bedzie umieszczona wlasciwa rura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 12.04.2004 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2004 Ja mam zamiar wyprowadzic rurę z budynku tak, aby znajdowała się ok. 15-25 cm pod powierzchnią gruntu. A to dlatego, że nie będę miał kanalizacji a oczyszczalnię, dla których optymalna głębokością doprowadzania ścieków do zbiornika jest przedział 10-50 cm ppt.I bynajmniej nie obawiam się, że coś może mi zamarznąć z uwagi na parametry cieplne tego co w tych rurach spływa.Być może dla świętego spokoju docieplę tę rurę wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 12.04.2004 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2004 Dlaczego tak wielką wagę przywiązujecie do głebokości podadowienia tej rury? Jeśli będzie miała spadek i duży przekrój, to nieczystości (ok. 20 st. C) nie mają szansy na zamarznięcie, zanim wpadną do szczelnego zbiornika, czy kanalizacji.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 12.04.2004 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2004 Mi kierownik powiedział że g.... ma to do siebie, że jeżeli będzie duży spadek to będzie się przyklejać do rury. To raz.A poza tym mam wrażenie, że jeżeli będę korzystał np. co godzinę to może nie zamarznie ale jak co połowę dnia to rura tak będzie zimna, że przymarznie wiec u mnie będzie to 55cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqwa 13.04.2004 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Rura kanalizacyjna ma mieć odpowiedni, a nie DUŻY spadek bo woda popłynie obok tego co miała popchnąć.Nieprawdą jest, że jak będzie posadowiona za płytko to zamarznie. W rurze kanalizacyjnej nie ma co zamarzać bo przeważnie jest pusta (chyba że ktoś nie opróżni na czas szamba lub się zapcha). Nawet jeśli zamarznie słabo płynący strumyk to rozpuści go spuszczona duża ilość wody np. z wanny. Ja rurę mam posadowioną 10 cm pod gruntem (wyzej nie można bo trawa nie na niej rosnąć.pozdrawiam Marek.Ps. warto zastosować stalową rurę na zewnątrz budynku ze względu na mozliwość zgniecenia oraz uszkodzenia prze ewentualnym przepychaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 13.04.2004 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 To zależy od tego jak wychodzi spadek dalej do kanalizacji lub szamba. Ja mam fi 160 na głębokości ok. 1m dokładnie leży sobie na ławie fundamentowej (przepust jest już w ścianie fundamentowej z bloczków). Co do przemarzania, to oczywiście trzeba to wziąć pod uwagę. Co prawda u moich rodziców jest 50 cm pod poziomem gruntu (bo tak wychodził spadek) od wielu lat i nic się nie dzieje. fi 160 ma na tyle dużą średnicę, że nawet jak troszkę coś w środku przymarznie, to i tak jej nie rozsadzi... Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 13.04.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Ja mam się włączać kanalizacją do studzienki zagłebionaj na 3 m, która będzie ok 10 m od domu. Wyjde z domu pod ławą i wejdę do studzienki ma głębokości 1.5 m, czyli ok 1.5 nad jej dnem! Czy to jest poprawne?Rura ma biec ze spadkiem 1% a potem...chlup Mam tez i drugie pytanie: na jakiej głebokosci rozprowadzac rury kanalizacyjne wewnatrz fundamentów? W projekcie mam tak, że główna rura biegnie nisko, tak że jej spadek to 1% i jak pisałem wychodzi pod ławą. Wrzystkie przyłącza (WC, umywalka,..) idą stromo w dół do niej na łębokośc ok 1 m poniżej poziomu posadzki. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe czy tez lepiej wszystko mniej zagłebic i dopiero w okolicy wyjścia poza budynek zejść głębiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-292541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 13.04.2004 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Ale mam mentlik w glowie, kazdy mowi cos innego a ja jutro zalewam lawy . Raczej umieszcze re rure miedzy zbrojeniem lawy bo tak akurat przypada u mnie (planuje POS). Nie wiem tylko jakim sposobem, czy dac rure stalową, oslonową (ktos mi mowil ze moze zgnic czy tez zardzewiec po jakims czasie), czy wypelnic to miejsce styropianem a potem umiescic w tym miejscu wlasciwa rure ? HELP !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-293009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 13.04.2004 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 PascallJeśli planujesz POS to nie możesz tak nisko wyprowadzać rury!Minimalna głębokość posadowienia w przypadku oczyszczalni wynosi 10 cm natomiast max to ok. 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-293050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 13.04.2004 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 No to ja wlasnie sie w tym mieszcze bo bedzie na glebokosci ok. 40 cm ppt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17361-przepust-w-sciane-fundamentowej/#findComment-293056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
