Prosze doradźcie jakie duże HST (oczywiscie wmiare rozsądku nie 3m) mam wybrać jestem na etapie projektu w tej chwili mam zaprojektowane szerokość okna HST (w świetle muru szerokość 240cm) co daje dzwoniłem do producenta po otwarciu wielkość w świetle okna 100cm czy nie uważacie ze bedzie to kiepsko wyglądało jak jakies okno balkonowe i nie zrobi zadnego efektu w salonie :-/ może je powiększyć o 20cm ???
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/
  • Odpowiedzi 54
270. Dla mnie ideał (mieści mi się pięknie w transporcie). Praktyczne, zgrabne, nie za drogie.
Ale czy dla Twojego domu to będzie dobre rozwiązanie? Czy nie zespuje elewacji, ustawności pomieszczeń? Projektant wpisując 240cm na pewno miał coś na myśli.
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5585518
Może mi ktoś w 2 słowach wyjaśnic czym różni się HST (Podnoszono-przesuwne), PSK (Uchylno-przesuwne).
Czy ten system uchylny jest równie dobry ? HST wyda się naprawde porządny i masywny... A tu taka płachta szkła ma się uchylać średnio to widze ... (nie widziałem w realu)
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5585609
jak dołożysz te cm od strony kanapy to nie będzie brzydko wyglądało bo wyjdzie po za daszek na tarasie?
poza tym 10cm da ci 5 cm więcej a to i tak moim zdaniem mało jak na fajne przejście w tarasie.
Wiesz jak wygląda HS a nie wiesz jak PSK(suwanka):)
bardziej popularniejsza (tańsza) wersja okna przesuwnego.uchylasz wyjeżdżasz suwasz (taki skrót działania)
przy twojej szerokości PSK z automatem dobrze zamontowane będzie fajnie działało.
po fotce elewacji fajnie wyglądał by taki duży hs na cała tą ściankę ale podział pokoi nie pozwala a jak się nie ma co się lubi....
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5585896
Nie niewyjdzie bedzie schowany jakies 30cm pod daszkiem.
Czyli mówicie że HS nawet szer (otwór w murze) 260 nie bedzie dobrze wyglądał ???, wiadomo że nie bedzie wielkiej płachty szkła, ale chodzi o to zeby sie nie zrobiły malutkie dwa przeszklenia ... (przy 260 otwór powinien juz byc 110cm wiec zawsze 10cm wiecej)
No i zalezy mi na jakości okna.
Znalazłem takie foto to jest wymiarów (260x240) ale drewniane, czy PVC mają duzo grubsze oscieżnice ???
http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/27/87/28/82/2787288249
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5586030
ja nie mówię że będzie źle wyglądał tylko chodzi o światło przejścia, jeśli ci będzie takie odpowiadać to nie ma co się zastanawiać bo HS to taki mercedes!
tu masz takiego DSCN3036.jpgszerokiego na 220cm i klient zadowolony:)
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5586064
Na foto masz przesuwkę typu HST z drewna meranti ( Azja) - termo próg wysokości 25 mm.
Skrzydło aktywne nie licuje ze skrzydłem stałym czy jest zamknięte czy otwarte - nie są w jednej linii jak są zamknięte.
Przesuwka typu PSK licuje na funkcji zamkniętej ze skrzydłem stałym. Dopiero po otwarciu klamką odchodzi do wewnątrz pomieszczenia i przesuwa się na część stałą. Próg jest wysokości 68 mm.
Różnica w cenie na korzyść PSK wynika z różnicy cen okuć, które dedykowane dla HST są dużo droższe.
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5586068
Faktycznie przy 220 szału nie ma :) , myśle że powiększenie do 260 powinno mnie zadowolić ...
1. Dla czego na PSK udzielana jest dłuższa gwarancja, wydaje Mi się że HST to porzadniejszy system
2. Słuszałem (rozmawiałem z doradcą technicznym Aluplast) powiedział że przy niewielkich oknach - przy HS-ach może wystąpić efekt kołysania (pewnie zpowodu niewielkiego rozstawu rolek i niewielkiego ciężaru) jak te 220 sie sprawuje ?
3. na tym foto jest jakaś co to za skrzynka nad tym oknem (roleta - chyba nie ?) - i dlaczego powstała taka szpara nad tą skrzynką (zły dobór wielkości okna ?)
4. Jak wygląda mocowanie takiego okna z roletami nadokiennymi np. RKS ??? (czy lepiej stosować rolete natynkową ????)
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5586909
przy 260 cm będzie ok
ad1. Nie wszędzie jest tak że hs ma krótszą gwarancję (Nie wszystkie firmy robią HS,przy takim okien sprawa fachowości to podstawa jeśli chodzi o montaż oraz wykonanie)
ad2. takie samo zjawisko może wystąpić przy PSK a nawet w szafach wnękowych (musi się zgadzać wysokość do szerokości ) co do tego hs z fotki klienci nie narzekają więc pewnie ok:)
ad3. HS ma zamontowane poszerzenia do których przyjdzie roleta typu RZ (do zabudowy)DSCN3047.jpg
wyszła luka bo wylanie równo wieńca jak widać było za trudne dla murarzy :) a po bokach są naświetla które zgrywają się górami.oczywiście luka odpowiednio załatana:D
ad4 nie wiem jak inni ale jeśli HS z roletą to tylko RZ lub RS nie nadstawne! ale wiem że są firmy które dają
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5587230
Niby wszystko OK (przemawia do mnie ta roleta bardziej niz nadstawna), ale kolejne pytanie, jaka wyjdzie szeroka ta skrzynka przy oknie wysokim 230cm ???
Musiała by być bardzo gruba izolacja żeby od zewnętrznej strony zlicowała z tynkiem (20-25 cm??).
Jak wygląda sprawa izolacji czy taki RZ ma od strony gdzie jest mocowna do poszerzenia jakąś wkładke styropianową ??? I jak takie okno wygląda od wewnątrz ? Rozumiem że pod nadprożem mam poszeżenie okienne (czyli pewnie pas 20-25cm) w kolorze stolarki okiennej ? {posiada Pan takie foto) ???
Może RS był by najlepszym rozwiązeniem pod względem termicznym ... ??? (Będzie pod dachem tarasowym wiec woda na niego leciec nie będzie)
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5587285
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5587340
Podepnę się pod wątek:
W projekcie miałem 3 okna HS, po sprawdzeniu cen tych rozwiązań stwierdziłem, że pozostanie tylko jedno.
Okno w takim rozmiarze.
Jak to rozsądnie zaplanować (HS lub PSK), pozostawić podział, czy zmienić z 3 na 2?
Wymiary zew. stolarki:397x259
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5587391
jeśli zrobisz roletę podzieloną na dwie części to powinna zmieścić się w puszcze 18cm
puszka zamontowana do poszerzeń na pewno będzie cieplejsza niż roleta nadstawna!
od wewnątrz zakrywasz poszerzenia tak by zostało widoczne tylko okno.DSCN3339.jpg trochę ciemne ale myślę że coś tam widać.
okno w kolorze orzech poszerzenia białe bo po co dopłacać za kolor jak i tak będą zakryte:)
o termikę rolety bym się nie martwił ale zawsze można dać RS lub roletę typu rondo (zaokrąglona)
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5587581
[ATTACH=CONFIG]148107[/ATTACH]
to ma być drewno czy pcv?
https://forum.murator.pl/topic/173614-jakie-du%C5%BCe-hst-doradzcie/#findComment-5587585
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
