Sytuacja jest taka - dom jest w miarę szczelny, ze szczególnym uwzględnieniem okien, rekuperator to Mistral 500, tymczasem lepszy okap wywiewa ponad 600m3/h - zastanawiam się zatem, czy nie zrobię sobie strasznej krzywdy tym okapem, czy może zrobić po prostu pochłaniacz zapachów, bez wywiewania powietrza znad kuchni na zewnątrz....? Co myślicie?
Potwierdzam - można. Okap nie jest włączony bez przerwy, chwilowo może być więcej powietrza wywiewanego niż nawiewanego, ale nie powinno to stanowić problemu. Jak się bardzo obawiasz, to możesz zrobić tylko pochłaniacz. A kuchnia gazowa jest czy elektryczna?
kuchnia elektryczna.
Zastanawiam się też czy taka instalacja okapowa nie stanowi zbyt wielkiej wyrwy w szczelności budynku i czy sama z siebie (w sensie w cyklu spoczynku) nie będzie wionąć chłodem zewnętrznym...?
cześć,
ja mam osobny wyciąg przy okapie (taki wynalazek Ilto, monotwany na dachu), dodatkowo przepustnica podnoszona siłą ciągu, więc jak nie działa to teoretycznie nic się nie dzieje. Piszę teoretycznie bo przy bardzo silnym wietrze zdarza się że podnosi tą przepustnicę (słyszę takie delikatne klapnięcia :) ).
Innych problemów nie widzę, siła ciągu jest duża mimo to podciśnienie się nie tworzy, przynajmniej tego nie odczuwamy.
Pozdrawiam - Daniel
cześć,
Pozdrawiam - Daniel
Mozesz jakos pokazać lito co masz na dachu ? co generuje delikatne klapnięcia ?
cześć
w załączniku foto dachu i widok "kominka" z wentylatorem.
Osobny kanał doprowadzony do wyciągu w kuchni. Kupiony standardowy okap (taki retro), wymontowałem z niego silnik, wentylator z dachu podpięty pod włącznik w okapie, reszta została. W okapie jest plastikowa przepustnica podnoszona siłą ciągu wentylatora na dachu. Nie ma ciągu - opada i zamyka kanał. Przy silnych wiatrach zdarza się że przepustnica się unosi i opada - słychać klapnięcie. Pewnie jak bym ją trochę obciążył to by tego nie było, ale jakoś nie chce mi się demontować znowu całego okapu.... :).
Jeszcze jedną wadą tego rozwiązania jest brak możliwości regulacji siły ciągu wentylatora na dachu. Przełącznik na 4 biegi od Ilto kosztował coś ok 400 zł, więc działa na najmocniejszym biegu po włączeniu, żona nie marudzi to nie kombinuję więcej....
Fotki z okresu budowy.
Pozdrawiam - Daniel
spokojnie można zrobić zwykły okap.
to co się podnosi u TypeR to tak zwana klapa zwrotna. to coś takiego jak zastawka w sercu. jak jest dobra i ma dobrą sprężynę to grawitacja nie powinna jej podnosić. jeżeli byłby zastosowany zwykły okap to on ma sam w sobie klapę zwrotną.
