bolek1986 13.11.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Witam forumowiczów, 2 tygodnie temu skończyłem murowanie fundamentów Wczoraj wykonałem izolację pionową od środka a w czwartek i piątek zasypuje fundament piaskiem... Stan na dziś widać na zdjęciu: Mam do Was pytanie - czy na zimę taki fundament zabezpieczyć jakoś dodatkowo? Tzn folia na całości żeby w piasek nie wnikała woda - grunt gliniasty i boje się że na wiosnę jak będę robił wylewkę betonową to może piasek być bardzo wilgotny? Dodam, że po konsultacji z kierownikiem i murarzem nie będziemy robić izolacji na zimę od zewnątrz gdyż pozwolimy temu wyschnąć i na wiosnę te prace wykonamy. Jedynie od wierzchu bloczków ułożę papę na lepik ale to po zasypaniu piaskiem. Co Wy na to wszystko? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173628-fundamenty-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 13.11.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Dodam, że po konsultacji z kierownikiem i murarzem nie będziemy robić izolacji na zimę od zewnątrz gdyż pozwolimy temu wyschnąć i na wiosnę te prace wykonamy. Jedynie od wierzchu bloczków ułożę papę na lepik ale to po zasypaniu piaskiem. Co Wy na to wszystko? A jaki to magiczny sposóm ma Kierownik na wysadziny zimą bez obsypania fundamentów ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173628-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-5586317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek1986 13.11.2012 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Hmm.... Stwierdzili że nic się nie stanie z bloczkami, zostaną tylko trochę obsypane piaskiem (pozostałością) który będzie kipowany w około fundametów i przesypywany do środka... Fundamenty były kopane na jakiś 120 pod powierzchnię i wylewany równo z ziemią jak widać potem 5 warstw bloczków... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173628-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-5586334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 13.11.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Hmm.... Stwierdzili że nic się nie stanie z bloczkami, zostaną tylko trochę obsypane piaskiem (pozostałością) który będzie kipowany w około fundametów i przesypywany do środka... Fundamenty były kopane na jakiś 120 pod powierzchnię i wylewany równo z ziemią jak widać potem 5 warstw bloczków... Jak podneisie całą ławę to z bloczkami nic nie będzie ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173628-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-5586340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek1986 13.11.2012 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Ale jak ma podnieść "ławę"? W przekroju ma 60x120cm plus pięć warstw bloczków? Po drugie co da izolacja i ocieplenie jak ma popękać to popęka chyba? Ja obawiam się czy w środku nie będzie stała woda żebym na wiosnę nie miał problemu z rozprowadzeniem instalacji kanalizacyjnej, zbrojenia ścian i wylewki betonowej... Chyba nie zaszkodzi przykrycie folią... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173628-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-5586447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 13.11.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Ale jak ma podnieść "ławę"? W przekroju ma 60x120cm plus pięć warstw bloczków? Po drugie co da izolacja i ocieplenie jak ma popękać to popęka chyba? Ja obawiam się czy w środku nie będzie stała woda żebym na wiosnę nie miał problemu z rozprowadzeniem instalacji kanalizacyjnej, zbrojenia ścian i wylewki betonowej... Chyba nie zaszkodzi przykrycie folią... Dla wysadzin cały dom to pikuś a co dopiero ława z ścianą fundamnetową. Budynek musi być obsypany. Ma jakim gruncie posadowiony jest budynek ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173628-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-5586452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek1986 13.11.2012 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 W glinie... Teren dość mokry, woda w drenach studni głębinowej stoi na wysokości -0,7m jakoś Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173628-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-5586465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 13.11.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 To na 1 metr od spodu ławy muisz przed zimą obsypać.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173628-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-5586487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek1986 13.11.2012 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Tzn? Tak jak widać na zdjęciu cała ława jest pod ziemią, na równo z nią (jest wykopana w ziemi i zalana). Tylko 5 warstw bloczków na niej nie jest obsypanych... Od środka będzie piasek ale od zewnatrz nic- tylko folia od przykrycia będzie nachodzić na ścianki zewnętrzne... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173628-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-5586620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 14.11.2012 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Tzn? Tak jak widać na zdjęciu cała ława jest pod ziemią, na równo z nią (jest wykopana w ziemi i zalana). Tylko 5 warstw bloczków na niej nie jest obsypanych... Od środka będzie piasek ale od zewnatrz nic- tylko folia od przykrycia będzie nachodzić na ścianki zewnętrzne... Pisałem na 1 m? Skoro ława ma 0,3 m to ile jeszcze brakuje do zasypania do 1 m? Dziecko podpowiada mi,że 0,7 m... 5 warstw bloczków to też jakieś 60-70 cm w zależności od tego czy bloczek 12 czy 14. Zatem musisz mieć całość obsypane ! Absolutnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173628-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-5586826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 14.11.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 (edytowane) Coś się tak kolego uparł na tą ławę 0,3? Kolega bolek1986 napisał, że zrobił wykop na 120cm od powierzchni gruntu, zalał to betonem i dopiero zaczął murować. Jak ma na głębokości 1,2m spód tej wysokiej pseudo ławy, to nie musi nic obsypywać i może spać spokojnie. Edytowane 14 Listopada 2012 przez czarn-y Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173628-fundamenty-zim%C4%85/#findComment-5586950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
