Jedną z przyczyn może być ugięcie ławy.
Widzę również balkon, może on spowodował to pęknięcie? Jak odbijesz szalunki może cała ściana odpaść z balkonem? Może masz tam nad tą ścianą duże nadproże do garażu i dodatkowo wieniec i to obciążenie spowodowało pęknięcie.
Z jednego zdjęcia nie da sie za wiele wywróżyć :)
Taras nie jest przytwierdzony do budynku. nad ścianą idzie duży podciąg i wieniec. W drugim rogu po przekątnej powstało podobne pęknięcie, tam natomiast idzie tylko wieniec. W dwóch pozostałych narożnikach gdzie są wspomagane przez filary betonowe nic nie pękło. Budynek jest parterowy i ma duży strop (TERIWA 1). Na strop poszło 31 m3 betonu.
https://forum.murator.pl/topic/173630-p%C4%99kni%C4%99cie-ytong/#findComment-5587332
jakie masz fundamenty? co pod nimi było? nie podmyło Ci ich czasem? Wygląda jakby ściana nie była powiązana z wewnętrznymi ścianami nośnymi
Mam zbrojone ławy później 6 warstw bloczków. Ława, bloczki i pierwszy pustak są nieruszone, pęknięcie szło od góry po wylaniu betonu na strop.
https://forum.murator.pl/topic/173630-p%C4%99kni%C4%99cie-ytong/#findComment-5587337
ilu miałeś majstrów?
https://forum.murator.pl/topic/173630-p%C4%99kni%C4%99cie-ytong/#findComment-5587428
Jak dla mnie BK zawinił... ale nie on sam, ktoś przeliczył obciążenia i zdecydował że BK da rade, widocznie nie dał rady, za duże obciążenie. A potwierdzenie tego, że po drugiej stronie gdzie są słupy nic nie pękło, bo słupy dodatkowo wzmacniają konstrukcje :)
Pozdrawiam. I życzę powodzenia i cierpliwość, bo będziesz dużo potrzebować :)
Prawda, słupy rozstrzygają całą sprawę.
https://forum.murator.pl/topic/173630-p%C4%99kni%C4%99cie-ytong/#findComment-5587506
Zwróćcie uwagę, że oprócz pęknięcia jeszcze coś tam widać. Bloczki widocznej ściany - te ostanie w każdym rzędzie poniżej pękniętych (te pęknięte też) są wyraźnie skręcone lewoskrętnie - widać to po pionowych fugach i nie tylko. Normalnie jakby ściana prostopadła do płaszczyzny zdjęcia pociągnęła to w dół, albo nie były dobrze zgrane poziomy warstw.
Pękła ława fundamentowa? Najpierw poskręcały bloczki w świeżej ścianie, a potem strop powiększył uskok?
Albo trochę za szybko ta ściana murowana była. Jakby te fugi w rogu zminimalizowane do zera.
Edytowane przez Wojtek_796
https://forum.murator.pl/topic/173630-p%C4%99kni%C4%99cie-ytong/#findComment-5588156
faktycznie, jesli przyjzec sie fugom to cos jest nie halo z poziomami... no ale po jednym zdjeciu i bez rysunkow to sobie mozna gdybyac... wylacznie gdybac.
jedyne co wg mnie jest pewne to ze to sie moze rozsypad niestety...
https://forum.murator.pl/topic/173630-p%C4%99kni%C4%99cie-ytong/#findComment-5588348
