Tomaszs131 23.02.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Miejmy nadzieje, że po tym wszystkim co przeszliście, teraz będzie tylko lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7303036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 28.09.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Miałam dać znać jak ustawiona jest histereza w mojej pompce zapomniałam...sezon grzewczy poprzedni dobiegł końca już na spokojnie, dałam sobie chwilę wytchnienia od budowy, a tu znowu winter is coming, ehh. Histereza w pompce, w moim modelu (dla tych co szukają info podobnie jak ja.. i może tu zajrzą): Wszystko się rozgrywa na podstawie temp zasilania GZ wg krzywej grzewczej wyliczonej na podstawie temp zewnętrznej i zadanej w domu. Temp na powrocie GZ = Temp zasilania GZ (z krzywej grzewczej) - 5K Pompa się ON gdy Temp na powrocie GZ - 2K Pompa się OFF gdy Temp na powrocie GZ +2K Czyli de facto całe sterowanie opiera się na temp z powrotu na GZ! A dla takich jak ja łopatologiczny przykład z dzisiaj: 10st na zewnątrz, w domu zadana 20st, wg odczytu z krzywej grzewczej 28st zasilanie GZ, więc... Temp na powrocie GZ to 28st-5K = 23st ON pompy gdy 23-2K = 21st na powrocie, czyli uruchomienie nastąpi gdy temp na powrocie z podłogówki spadnie do 21st OFF pompy gdy 23+2K= 25st, pompa wyłączy się gdy na powrocie z podłogówki będzie 25st TADAM! Dla pełnego obrazu powinnam podać jeszcze jak mam ustawioną krzywą 0,6 / -2K . Ale do brzegu...bo znowu problem. 1. Na koniec sezonu ciśnienie DZ było 1,7-1,9 Bar. Kiedyś tam zimą było nawet 2,2 pamiętam. Mhmm. Odpaliłam teraz pompę 2 września, nie spojrzałam niestety przed odpaleniem pompki a po 3-4 dniach było 0,4!!! Mhmm...teraz jest 0,6 bara, czasem 0,9..0,5...Podejrzewam, że to norma, że po sezonie trza dolać i pewnie znowu odpowietrzyć? I znowu te wszystkie zapowietrzenia i inne koszmary? 2. W rozdzielniach podłogówki (dokładnie to tylko w jednej, najbardziej oddalonej), na jednej z pętli w zbiorniczku pojawiło się sporo powietrza, połowa zbiorniczka. Podłogówkę mam odpowietrzyć i czy mogę sama tymi ręcyma? Jeśli tak to jak? Zakładałam też grzejniki łazienkowe (są na osobnych pętlach) - więc i to ustrojstwo też chyba muszę odpowietrzyć? I jak? 3. W wakacje pojechaliśmy do naszego majstra od pompy, bo się nic nie odzywa od czasu tamtego profesjonalnego serwisu z Vieśka (Pan z serwisu przyjechał na koszt "naszej" firmy i to im miał przekazać protokół z rehabilitacji naszej instalacji). "Nasza" firma przekazała nam, że wg protokołu wszystko było jak najbardziej w porządku, mogą co najwyżej przyjechać wymienić walnięte rotametry na DZ(cyt:"ale znów się zablokują więc po co") i uzupełnić płyn w DZ ale będzie to jak zaznaczają wizyta jednorazowa i na tym koniec. A co jak się znów zapowietrzy? 4. Cieknie z jednej rury przy cwu, nie dużo ale jednak...Odpowiedź: "Pani się tak dobrze na tym zna to Pani sobie sama dokręci, bo dla nas to za daleko, żeby jeździć na serwis". Deja vu normalnie. Pkt 4 wyłącznie dla przypomnienia "pełnego profesjonalizmu" Pana majstra. Na moje oko- tfu tfu tfu nie zapeszać- pewnie i tej zimy będę Was tu potrzebować ...mhmmm. Taaa, jeszcze nie mieszkam, niestety niewiele udało się zrobić przez te wakacje,... teraz czekam dopiero na kuchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7407647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 29.09.2017 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 1.nie powinno ci tak ciśnienie skakać - przepona nie działa?!? Po prawidłowym odpowietrzeniu, jak nie ma nieszczelności, ciśnienie nie powinno się tak zmieniać2.możesz we własnym zakresie - na rozdzielaczu,pompie obiegowej i grzejniku3. skoro skopali instalację i nie potrafią tego wyprostować, to niech jeżdzą IMHO4. profesjonalną odpowiedź serwisu przekaż do centrali, niech wiedzą jakich mają "autoryzowanych"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7407712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 29.09.2017 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 1.nie powinno ci tak ciśnienie skakać - przepona nie działa?!? Po prawidłowym odpowietrzeniu, jak nie ma nieszczelności, ciśnienie nie powinno się tak zmieniać 2.możesz we własnym zakresie - na rozdzielaczu,pompie obiegowej i grzejniku 1. To zwrócę uwagę instalatorowi jak mi będzie ten glikol dolewał, żeby sprawdził też ten zbiorniczek wyrównawczy, rozumiem, że albo to, albo nieszczelne DZ. 2. Odpowietrzenie podłogówki - czyli odkręcić zaworek od odpowietrzenia na rozdzielni w czasie pracy pompy, na włączonym obiegu GZ i czekać? Na grzejniku też rozumiem? Tylko przy takim normalnym przepływie to nie wiem czy wygoni te pęcherze powietrza. Serio, no nie wiem jak. Ach no i pewnie jeszcze wody dolać do obiegu. Pompa obiegowa to chyba schowana w PC jest a tam się nie tykam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7407769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 29.09.2017 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 To od razu spytam jeszcze:3. Jakie prawidłowe (bezpieczne, gwarantujące dobrą pracę) wskazania ciśnienia są dla a) podłogówki, b ) dolnego źródła? Chodzi mi o zakres ciśnienia od-do. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7407923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.09.2017 03:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 tak jak napisałaś - niech to sprawdzi. jak nie jesteś pewna jak odpowietrzać, to na youtubie masz mnóstwo filmików na ten temat (tak podłogówka jak i grzejniki) to niestety trochę trwa, trzeba puścić wszystko w ruch i czekać (w przypadku podłogówki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7408189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.10.2017 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 To od razu spytam jeszcze: 3. Jakie prawidłowe (bezpieczne, gwarantujące dobrą pracę) wskazania ciśnienia są dla a) podłogówki, b ) dolnego źródła? Chodzi mi o zakres ciśnienia od-do. sprawdziłem u siebie w końcu - na DZ mam na manometrach zaznaczone pisakiem min i max- 0,7-1,5 (mam1,1) a na GZ mam zaznaczone 0,8-1,5 a mam 1.4 I ciśnienie od daaaawna praktycznie się nie zmienia, Ale u mnie pracuje to beż żadnej ingerencji już ładnych kilku lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7411167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 18.07.2018 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Zauważyłem, że po zimie spadło ciśnienie dolnego źródła. Wcześniej pokazywało 0,7 bara przy grzaniu i 0,3 gdy nie grzała. Teraz pokazuje 0,3 bara gdy grzeje i 0 w stanie spoczynku. Dzwoniłem do instalatora pompy i powiedział mi, że to jest normalne, że jak jest ciepło to ciśnienie DZ spada bo rury w ziemi się rozciągają i tak może być. Poza tym może się tam odpowietrzać po tym jak montowali pompę w tamtym roku we Wrześniu. W razie czego pompa da sygnał jak coś będzie nie tak. Powiedział, że mogę ewentualnie samemu sobie uzupełnić DZ przy użyciu węża ogrodowego.Co mam zrobić w tej sytuacji? Facet ma rację czy próbuje mnie zbyć bo nie ma czasu? Jak dla mnie trochę za niskie te wartości ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.07.2018 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Pewnie na tym obwodzie masz naczynie przeponowe, sprawdź jakie jest w nim ciśnienie jak pokazuje Ci 0 bar na instalacji. Jak będzie w granicach 0,3-0,5 to jest dobrze i tylko trzeba dobić, ale glikolu a nie wody. No ostatecznie wody, ale ale trzeba mieć świadomość, że zwiększysz temperaturę zamarzania płynu w DZ. Jak w naczyniu będzie 0 to trzeba dobić powietrza do naczynia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 18.07.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Pewnie na tym obwodzie masz naczynie przeponowe, sprawdź jakie jest w nim ciśnienie jak pokazuje Ci 0 bar na instalacji. Jak będzie w granicach 0,3-0,5 to jest dobrze i tylko trzeba dobić, ale glikolu a nie wody. No ostatecznie wody, ale ale trzeba mieć świadomość, że zwiększysz temperaturę zamarzania płynu w DZ. Jak w naczyniu będzie 0 to trzeba dobić powietrza do naczynia. Ładnie radzisz...... Co ma kupić manometr do naczynia i mierzyć w nim ciśnienie? Nie ruszaj naczynia przeponowego , jak dobijesz litr wody nic się nie stanie, jak dalej będzie ubywało atakuj instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.07.2018 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Ładnie radzisz...... Co ma kupić manometr do naczynia i mierzyć w nim ciśnienie? Nie ruszaj naczynia przeponowego , jak dobijesz litr wody nic się nie stanie, jak dalej będzie ubywało atakuj instalatora. I co jak uszło powietrze z naczynia to ma dobijać wody. Instalacja nowa, nie wiadomo co się dzieje, gdzie jest przyczyna. Podałem kolejność sprawdzenia, aby było dobrze zdiagnozowane. Brak poduszki powietrznej w naczyniu może spowodować uszkodzenie instalacji jak dobije wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 18.07.2018 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 I co jak uszło powietrze z naczynia to ma dobijać wody. Instalacja nowa, nie wiadomo co się dzieje, gdzie jest przyczyna. Podałem kolejność sprawdzenia, aby było dobrze zdiagnozowane. Brak poduszki powietrznej w naczyniu może spowodować uszkodzenie instalacji jak dobije wody. Jeśli instalacja nowa to po prostu się odpowietrza i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 19.07.2018 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Pewnie na tym obwodzie masz naczynie przeponowe, sprawdź jakie jest w nim ciśnienie jak pokazuje Ci 0 bar na instalacji. Jak będzie w granicach 0,3-0,5 to jest dobrze i tylko trzeba dobić, ale glikolu a nie wody. No ostatecznie wody, ale ale trzeba mieć świadomość, że zwiększysz temperaturę zamarzania płynu w DZ. Jak w naczyniu będzie 0 to trzeba dobić powietrza do naczynia. Dzisiaj spróbuję dobić wody z węża ogrodowego. Z tego co mówi instalator, może być potrzeba dolania zaledwie litra wody i ciśnienie wskoczy. Także nie ma sensu bawić się w pompki i glikol. Dam znać co mi z tego wyszło:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 19.07.2018 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Z tym rozszerzaniem rur latem, bo ciepło, to gość ma fantazję. Uśmiałem się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 19.07.2018 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Dzisiaj spróbuję dobić wody z węża ogrodowego. Z tego co mówi instalator, może być potrzeba dolania zaledwie litra wody i ciśnienie wskoczy. Także nie ma sensu bawić się w pompki i glikol. Dam znać co mi z tego wyszło:) Jak wystarczy dolać litr wody przy ciśnieniu 0 to jest coś nie tak. Wskazuje to na za duże ciśnienie w naczyniu przeponowym lub jego brak. Do naczynia przeponowego powinno wlać się kilka litrów płynu, aby mogła się kompensować zmiana objętości płynu (glikolu) w DZ. Ciśnienie 0 bar wskazuje, że w naczyniu nie ma ciśnienia lub jest za duże i nie pozwala wejść glikolowi do niego. Nie powinno być dużych różnic ciśnienia pomiędzy stanem pracy a postojem. Takie różnice jak podajesz są za duże i świadczą o źle dobranym ciśnieniu w naczyniu przeponowym lub naczynie jest za małe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 19.07.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 (edytowane) Jeśli ma 0 na manometrze to nie wina naczynia bo naczynie nie spowodowało ubytku glikolu w instalacji. Problem jest z ubytkiem więc trzeba szarpać instalatora, może spaprał a teraz snuje teorie. Od kiedy masz instalacje? Problem jest cały czas od początku czy teraz się pojawił? Edytowane 19 Lipca 2018 przez oberwatorPC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 19.07.2018 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Żadne naczynie, to wygląda na małą nieszczelność. Gdzieś się powoli sączy na odpowietrzniku/zaworze/złączce/gwincie/etc.Oby nie pod ziemią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 19.07.2018 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Jeśli ma 0 na manometrze to nie wina naczynia bo naczynie nie spowodowało ubytku glikolu w instalacji. Problem jest z ubytkiem więc trzeba szarpać instalatora, może spaprał a teraz snuje teorie. Od kiedy masz instalacje? Problem jest cały czas od początku czy teraz się pojawił? Przy naczyniu na nanometrze jest ciśnienie 0, gdy pompa jest w stanie spoczynku. Gdy grzeje jest 0,3 bara. Pompę montowali mi we wrześniu tamtego roku. Ciśnienie bardzo powoli spadało bo jak twierdził instalator dolne źródło się odpowietrza i z czasem trzeba będzie uzupełnić. Przez całą zimę miałem ciśnienie ok 0.7 do 1 bara. Potem nie sprawdzałem przez jakieś 2 miesiące. Teraz jest ciśnienie jak napisałem od 0 do 0,3 bara. To nie jest tak, że to ciśnienie nagle spadło. Ono bardzo wolno spada, wygląda jakby faktycznie się odpowietrzało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 19.07.2018 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Jeśli wolno spada to może być tak jak pisze Wihajster. Ale raczej jak jeszcze po instalacji nigdy nie było dobijane stawiałbym na powietrze. Masz dobiegi do domu z odpowiednim spadem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 19.07.2018 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Jeśli wolno spada to może być tak jak pisze Wihajster. Ale raczej jak jeszcze po instalacji nigdy nie było dobijane stawiałbym na powietrze. Masz dobiegi do domu z odpowiednim spadem ? Nie było nigdy dobijane. Jeśli chodzi o dobiegi. Dom mam postawiony trochę wyżej niż kolektor więc jakiś mały spadek pewnie jest, ale może być faktycznie za mały. Może to powodować zapowietrzanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173636-pompa-ciep%C5%82a-problem-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/page/12/#findComment-7556776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
