zibizz1 19.07.2018 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Mam takie pytanie, czemu służy ciśnienie w DZ?jedyny powód jaki mi przychodzi do głowy to kontrola czy nie ma wycieków,, czy jest jeszcze jakiś inny powód?pytam bo w moim przypadku mam naczynie wzbiorcze czyli ciśnienie jest zero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 19.07.2018 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Trudno jest radzić jak mało kto rozumie po co są poszczególne komponenty instalacji. Ja radzę jak sprawdzić po kolei, aby wyeliminować poszczególne przyczyny spadku ciśnienia. Postępując zgodnie z opisem w poście #229 sprawdzamy po kolei co może być źle. Ciśnienie w zbiorniku przeponowym (wzbiorczym) sprawdza się właśnie przy 0 bar w obwodzie, w tym przypadku DZ. Przy 0 bar mamy jedyną okazję sprawdzić prawidłowo zbiornik przeponowy. Wystarczy mieć ciśnieniomierz do kół. Jeżeli ciśnienie jest w porządku to wiemy, że zbiornik jest szczelny prawie w 100% będzie szczelny przez następne lata. W dalszej kolejności dobijamy wody lub glikolu Przy ciśnieniu 0 bar powinno jej wejść kilka litrów. Jak wejdzie litr i ciśnienie wzrośnie do prawidłowego to oznacza, że jest coś nie tak ze zbiornikiem przeponowym. Nie twierdzę, że instalacja nie była zapowietrzona, może była i się przez zimę odpowietrzyła. Podałem właściwą kolejność sprawdzenia poprawności działania DZ. Dobijając wcześniej wody i stwierdzając, że ciśnienie szybko wzrosło a wody weszło mało, nie można już sprawdzić ciśnienia w naczyniu przeponowym bo będzie nieprawdziwe. Trzeba będzie upuścić wody a właściwie już glikolu aby ciśnienie spadło do 0 bar. Jak ktoś dalej nie rozumie niech robi sobie jak chce. Doradzam jak postępować właściwie a nie na łapu capu i na zasadzie o będzie jakoś. No właśnie będzie tylko jakoś a nie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.07.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Mam takie pytanie, czemu służy ciśnienie w DZ? Aby pompa cyrkulacyjna DZ nie pracowała na kawitacji. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teekay 22.11.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Wyższe temp. DZ podawane są przez użytkowników pompy ciepła z kolektorem poziomym. BTW nie spotkałem się jeszcze z instalacją pionowego DZ z jedną nitką. Może wydajniejszym rozwiązaniem byłyby dwie nitki po 60m? Z tego co sie orientuje wazna jest łączna długosć odwiertu. Tak przynajmniej zapewniał mnie instalator i serwisant. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.11.2018 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Nie twierdzę, że się mylą. Po prostu z czymś takim do tej pory się nie spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 22.11.2018 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 dla bezpieczeństwa lepiej zrobić 2x60 niż 1x120.Jak jest problem (o czym kilka razy było w różnych wątkach) np. z zapowietrzeniem i brakiem reakcji instalatora - to PC nie będzie działać jak jest 1 odwiert - w przypadku gdy są 2, to przez jakiś czas można jeden odciąć i jechać na tym jednym tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 22.11.2018 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Jeden odwiert 120m. Jeśli faktycznie ten odwiert ma 120 to podpada już pod pozwolenia górnicze. Więc albo ten odwiert tyle nie ma (np. tyle jest razem z dobiegami a sam odwiert jest sporo krótszy) albo ... Nie chwal się tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teekay 22.11.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 albo ... Nie chwal się tym. Przyjałem do wiadomości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
das123 22.11.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Witam,Dziś mam na zewnątrz -2℃ i temperatura podczas pracy sprężarki spada w DZ: wejście 1,7℃ a wyjście -2℃. Czy to jest w porządku na wyjściu minus 2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 22.11.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 (...) DZ: wejście 1,7℃ a wyjście -2℃. Czy to jest w porządku na wyjściu minus 2 ? Podejrzanie nisko jak na koniec listopada. Jaka ilość i długość odwiertów? Ile godzin/dobę PC pracuje? Odczyt temperatur po jakim czasie od startu sprężarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
das123 22.11.2018 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Pompa 12kw, 240m, 3 odwierty po 90,80,70.Pracuje ok 12h na dobę, 14 załączeń. Tą temperaturę osiąga, wydaje mi się że kilka, może kilkanaście minut przed wyłączeniem. Może powinienem coś pozmieniać w ustawieniach? Takie mam ustawienia: DM -210, krzywa 4, przesunięcie 2, zliczanie co 17h. W domu teraz 23,3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teekay 22.11.2018 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Podejrzanie nisko jak na koniec listopada. Jaka ilość i długość odwiertów? Ile godzin/dobę PC pracuje? Odczyt temperatur po jakim czasie od startu sprężarki? Chodzi o to ze ta ujemna jest podejrzanie niska? A jak na wejściu po 2h grzania mam +2.3 to dobrze czy nie bardzo? Pompa u mnie pracuje 3x na dobe po 2h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 23.11.2018 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Pompa 12kw, 240m, 3 odwierty po 90,80,70.Pracuje ok 12h na dobę, 14 załączeń. Tą temperaturę osiąga, wydaje mi się że kilka, może kilkanaście minut przed wyłączeniem. Może powinienem coś pozmieniać w ustawieniach? Takie mam ustawienia: DM -210, krzywa 4, przesunięcie 2, zliczanie co 17h. W domu teraz 23,3. pompa pracuje długo, nawet bardzo długo. Niech zgadnę, pierwsze uruchomienie pompy było niedawno temu ?? Ja sprawdziłbym przede wszystkim, czy wszystkie odwierty pracują....może któryś być zapowietrzony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 23.11.2018 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Chodzi o to ze ta ujemna jest podejrzanie niska? A jak na wejściu po 2h grzania mam +2.3 to dobrze czy nie bardzo? Pompa u mnie pracuje 3x na dobe po 2h takie temperatury rzadko się spotyka pod koniec listopada. Koniec stycznia,lutego, gdy PC długo pracuje - jak najbardziej.... Biorąc pod uwagę, że u ciebie jest to 3x2h to ciężko powiedzieć...a jaką masz moc PC i jaki dom do tego? Najlepiej umieścić te dane w stopce, wtedy nie będziemy za każdym razem o to pytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
das123 23.11.2018 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 pompa pracuje długo, nawet bardzo długo. Niech zgadnę, pierwsze uruchomienie pompy było niedawno temu ?? Ja sprawdziłbym przede wszystkim, czy wszystkie odwierty pracują....może któryś być zapowietrzony... Tak, w czerwcu uruchomiona. Za długo pracuje, to sugerujesz żeby zmienić stopniominuty żeby chodziła krócej a częściej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 23.11.2018 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Może mieć na to wpływ właśnie to, że pracuje pierwszy sezon. U mnie rok temu było podobnie (chociaż nie tak nisko). Spróbuj grzać w systemie ciągłym. Wówczas DZ nie potrzebuje odbierać chłodu dużo w krótkim czasie, ale po trochu, systematycznie. U mnie obecnie wyjście 1,5*, a powrót 4,5*. PC pracuje w systemie ciągłym 24/7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 23.11.2018 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 (edytowane) Tak, w czerwcu uruchomiona. Za długo pracuje, to sugerujesz żeby zmienić stopniominuty żeby chodziła krócej a częściej? myślałem, że raczej koniec października/początek listopada...pytanie czy jak było uruchomione CO, to dom był wygrzewany?? Ja też swego czasu miałem CO uruchomione w czerwcu,ale wykonałem cały pakiet wygrzewania podłóg....jak się domu nie podsuszy wcześniej, to wtedy na początku 1 sezonu grzewczego zużycie jest sporo większe...co nie pozostaje bez wpływu na temperatury DZ. A znasz może projektowe obciążenie cieplne ?? Bo dom domowi nierówny, Dla domu 240m2 może mieć naprawdę bardzo duży rozrzut... DOPISAŁEM:1 sezon grzewczy szacuje się że zużycie może być o 20% większe. U mnie też tak było, mimo że miałem dom wygrzewany. Takie wygrzewanie można oszacować na nawet na 3000kwh Edytowane 23 Listopada 2018 przez JTKirk DOPISAŁEM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
das123 23.11.2018 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 myślałem, że raczej koniec października/początek listopada...pytanie czy jak było uruchomione CO, to dom był wygrzewany?? Ja też swego czasu miałem CO uruchomione w czerwcu,ale wykonałem cały pakiet wygrzewania podłóg....jak się domu nie podsuszy wcześniej, to wtedy na początku 1 sezonu grzewczego zużycie jest sporo większe...co nie pozostaje bez wpływu na temperatury DZ. A znasz może projektowe obciążenie cieplne ?? Bo dom domowi nierówny, Dla domu 240m2 może mieć naprawdę bardzo duży rozrzut... DOPISAŁEM:1 sezon grzewczy szacuje się że zużycie może być o 20% większe. U mnie też tak było, mimo że miałem dom wygrzewany. Takie wygrzewanie można oszacować na nawet na 3000kwh To nie jest pierwszy sezon, wcześniej miałem LPG no i kominek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
das123 23.11.2018 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 po godzinie pracy 5,8/1,7 po 2 godzinach 4,4/1,2 po 6 godzinach 3,4/-0,2 Ja grzeje głównie nocy dlatego pracowała bez przerwy ponad 6 godzin. Według mnie jak pompa pracuje częściej a krócej to minimalne temp bedą troszkę wyzsze ale średnio wyjdzie na to samo. Temp zależą od tego ile kWh się wyciaga z ziemi na dobe. @das123 mamy tyle samo metrów DZ tylko ja w 2 odwiertach (ciii) przez ostatnia dobe moja 10kW pracowała 8 godzin i 20 minut dokładnie, ja do wprowadzenia sie zuzyłem na suszenie 3200kWh jesienią Będę dzwonił do serwisu, zobaczę co powiedzą. A ile kw zużywa twoja pompa dziennie? Wczorajsza doba u mnie 30kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
