  • Odpowiedzi 258
No to zacznij od wyciagniecia siatczeki z filtra. Co miala wylapac to juz wylapala. Zostaw ja oczywiscie na wypadek jakis prac przy DZ.
Przeplyw powinien bez filtra podskoczyc o jakies 20-25% (przynajmniej tyle u mnie po delcie wyszlo)
Pompa chodzila po 12-14h na dobe i dogrzewalem koza. Wystartowalem z grzanie 4 grudnia. PCi miala dobry test :-)
Chyba wszystko poszlo OK.
Ty w "szkieletorze" nie wiesz pewnie co to tynk na mokro? ;-)
Ale mam za to wylewkę akumulacyjną 15cm. A co do tynków to mam doświadczenie ze swojego mieszkania w kamienicy gdzie przy krzywych ścianach wychodziło czasami10cm. Sorry za tzw. off topic. :)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2466202&highlight=pc+rudera&sid=#2466202
Przecież na ZR48 nie wyciągnie 14kW dla B0/W35 najwyżej 11kW:rolleyes: spójrz w tym temacie post 293 tam jest PC ze sprężarką ZR 49 która ma trochę większą wydajność niż twoja.
Edytowane przez kkdarch
Przekrój rury dochodzącej do pompy mam 32 mm.
Skoro dopiero jesteś na etapie uruchamiania instalacji, to ja na Twoim miejscu zmieniłbym rurę od rozdzielacza dz do pc na pe40 lub podobną o co najmniej takiej samej średnicy wewnętrznej. Przy dużych przepływach (a u Ciebie będą spore) opory drastycznie rosną i szkoda pieniędzy na prąd dla obiegówki. Dodatkowo sprawdziłbym jakie opory dają te wodomierze, bo nie wiem co tam zostało podpięte i też może to być wąskie gardło hamujące przepływ. Jeśli pc ma moc 14kW, to jak pisał kkdarch wymagany jest przepływ koło 3m3/h, ale skoro masz sprężarkę ZR48, to możemy założyć że masz pc koło 11kW więc potrzebujesz przepływu koło 2.4m3/h. Zobacz jakie są opory dla przepływu 2.4m3/h i rury pe32:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=143900&d=1351069398
Opory wychodzą koszmarne koło 1mWs na 10m rury pe32. Żeby pc dobrze pracowała instalacja musi mieć grube rury zbiorcze, w których jest zsumowany cały przepływ.
Edytowane przez rwxw
Musi nie musi. Teoria teoria, a praktyka praktyka.
Mam petle z rury fi32. Dobiegowka 25m tez z takiej samej. Moja pompa ma "prawdziwe" 12kW i przy obiegowce 210W i tenp DZ=7*C delta ponizej 5*C. Cuda Panie, cuda :-)
PS
Przy "zimnej" podlogowce zaraz po starcie pompy delta 5,2K. Tak gwoli scislosci. :-)
Edytowane przez Pyxis
Mam do czynienia w praktyce z pompami wirowymi. Dodatkowe opory to dodatkowa energia przy tym samym przepływie. Na dobiegówce nie opłaci się oszczędzać. Różnica parę złociszy, a oszczędności wymierne.
A jasne. Teraz pewnie tez bym dal 40tki, ale jak juz zakopane... Polemizuje delikatnie tylko z tym "musi". Ladniej brzmi "lepiej".
W zeszłym roku wyjmowałem sitko i jakoś cudów nie było.
Ano cuda, ja mam obiegówkę koło 90W i też deltę poniżej 4*.
No wlasnie, Ty masz chyba etanol w DZ, a ja glikol propylenowy (w dosyc sporym stezeniu).
Sadzisz, ze to niestotne dla oporow przeplywu czy jak? :-)
Tak, mam ekologiczny etanol (nie metanol jak pisał kkdarch). Wszystko po trochu składa się na taki a nie inny wynik i tym bardziej u Ciebie grubsze rurki by były wskazane przynajmniej od rozdzielacza do pc. Oczywiście poza śmiercią nic być nie musi, ale jak jest możliwość zrobić to lepiej zrobić lepiej niż gorzej. U Ciebie jest już za późno, ale shareds chyba jeszcze może coś podziałać. Najważniejsze, że u Ciebie pc dobrze funkcjonuje, a te parę zł na opory trzeba jakoś przeżyć.
