Mam problem ponieważ w jednym z pokojów podłoga jest bardzo zimna. termometr położony na szafce wskazuje 20 stopni Celsjusza a położony na podłodze 15,5 stopnia Celsjusza. Jest to dość niekomfortowa sytuacja w innych postach znalazłem informację że może to być spowodowane nie ociepleniem posadzki, ale ja zastosowałem warstwę styropianu 10cm.
moje pytania są następujące:
1. czy obecna sytuacja jest spowodowana nie ociepleniem fundamentów?
2. Jakiej grubości styropian powonieniem zastosować lub jaki inny materiał?
https://forum.murator.pl/topic/173650-zimna-pod%C5%82oga-a-ocieplanie-fundament%C3%B3w-konsultacja/
Lepiej odkopać z zewnątrz fundament i ocieplić go do głębokości 1m. Masz nisko położoną izolację termiczną podłogi i podejrzewam, że na styku posadzki i fundamentu występuje mostek termiczny. Nie wiem jaką przenikalność ciepła ma taki pustak żużlowy ale podejrzewam, że gorszą niż pustak z porothermu. Pewnie lepiej by to wyglądało jakby styropian podłogi był na wysokości zaczynającej się ściany z porothermu, wtedy oddzielał by posadzkę od ściany fundamentowej.
Ciężko odpowiedzieć, bo różnie ludzie dają. Minimum to 5cm, wiadomo im więcej tym lepiej ale bez przesady. Jak minimum 5cm to najlepiej styrodur, bardziej odporny na wodę i odpowiada 7cm zwykłego styropianu. Ja np. u siebie dałem 12cm zwykłego styropianu, który odpowiednio zabezpieczyłem. Dużo osób twierdziło, że to przesada, tak gruby dawać, ja tłumaczyłem że w projekcie i tak mam 15. Rób jak uważasz.
Problem polega też na tym co widać na rys.2 że jeżeli dam styropian 10cm na ocieplenie fundamentów to na ocieplenie ścian będę musiał dać styropian 20cm żeby wystawał on 3cm aby woda spływała po ścianie a to są spore koszty dowiadywałem się że na poroterm grubości 30cm wystarczy styropian 10cm a wtedy powstanie coś takiego rys.3
  • 3 weeks później...
Jakieś dwa kilometry ode mnie stoi dom z odwrotnym cokołem. Taki jak u Ciebie w wersji z 10cm styro na ścianie. Wydaje mi się, że ma na tym położoną jakąś dachówkę.
