witam,
mam zamiar zaadoptować poddasze,
w lato między krokwie 10cm włożyłem wełnę 7-8cm (ciąłem 15 w połowie wysokości) i na tym zakończyłem
kilka dni temu zacząłem budowę rusztowania pod poprzeczną warstwę wełny (15, lambda 0.035)
dziś zauważyłem, że deski i krokwie robią się zimne i wilgotne, w miejscach gdzie nie ma desek (dom ma już swoje lata) i można dotknąć papy czuć, że jest ona wilgotna, przy kalenicy i murłacie mniej, zaś najbardziej w połowie wysokości
obawiam się, że na skutek różnicy temperatur ciepłe powietrze przenikające przez wełnę skrapla się i wełna zacznie gnić zanim położę drugą warstwę wełny i zrobię paroizolację, czy moje obawy są słuszne?
czy powinienem zdjąć wełnę, dać deską pooddychać i poczekać do wiosny/lata?
z góry dziękuję za odpowiedz,
pozdr,
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/173662-jak%C4%85-por%C4%85-ociepli%C4%87-poddasze/
Skoro dach deskowany, na nim papa, pod deskami, z tego co mi wiadomo, powinieneś zrobić odpowiedni przewiew (wentylacja). Skoro tego brak, drewno będzie ciągnąć wilgoć. Stad takie niespodzianki.
Dopytaj znawców (wykonawców).
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/173662-jak%C4%85-por%C4%85-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-5588650
Kolega ma rację musi być coś takiego bo inaczej wełna zawilgotnieje i deski zgniją , a sama izolacja nie spełni żadnej roli.
więcej poczytaj:
http://www.farmer.pl/drukuj/5274.html
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/173662-jak%C4%85-por%C4%85-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-5588689
witam,
dziękuje za zainteresowanie!
zdaje mi się, że wilgoć bierze się z wewnątrz, poddasze niezagospodarowane i nieogrzewane
teoretycznie między wełna a deskami mam 2-3cm przestrzeni,
z wlotem powietrza problemu nie będzie, gorzej z wylotem
deski przy kalenicy mam szczelnie złączone i przykryte papą
ponad tym jest blacho-dachówka
jakie widzicie rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/173662-jak%C4%85-por%C4%85-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-5589344
gorzej z wylotem
Może jakieś kominki wentylacyjne? ale to trzeba by skonsultować z dekarzem wtedy dobierze i ilość i pole przekroju.
https://forum.murator.pl/topic/173662-jak%C4%85-por%C4%85-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-5589541
ocieplać a potem położyć szczelną paroizolację, samo się ustabilizuje w następnym sezonie
wełna i deski nie zgniją do tego czasu? nie robić wentylacji?
myślałem też, żeby wstawić jakiś piecyk gazowy i kilka godzin dziennie włączać w celu osuszenia pomieszczenia
https://forum.murator.pl/topic/173662-jak%C4%85-por%C4%85-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-5590718
