Atomic 14.11.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Witam Przedstawiam moją wizję obudowy kominka, do której dojrzewałem 4 lata. Wkład Uniflam Selenic 700 14 KW obudowany będzie cegłą szamotową murowaną na sztorc (grubość ścianki 64mm). Będzie to niewysoki prosty klocek zamknięty od góry płytami krzemianowymi. Połowa rury spalinowej będzie zaś wystawać ponad obudowę. Aby ochronić wkład przed przegrzaniem z boku i od góry wstawione będą kratki wentylacyjne. Ponad to pod wkładem mam doprowadzone powietrze z zewnątrz rurą fi 160 oraz dodatkowy wlot powietrza z pomieszczenia przez otwór 300x230mm. Odległość bocznych ścianek od wkładu to około 100mm, a od tylnej około 150mm. Wyglądać to ma mniej więcej tak jak na poniższej fotce. Mam nadzieję, że nie popełnię jakiś rażących błędów podczas budowy, jednak wszelkie sugestie mile widziane, a i krytykę przyjmę z pokorą na klatę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 14.11.2012 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Prace rozpoczęte. Pierwsze trzy warstwy murowane na klej elastyczny do kafelek (Mapei adesilex p10). Po wielu latach użytkowania wkładu wiem, że te warstwy nie nagrzewają się zbyt mocno nawet po całodniowym paleniu. Reszta cegiełek zaś na TERMO KLEJ TK1100/60. Co trzecią warstwę cegły kotwie do tylnej ściany taśmą perforowana własnej roboty. Tylna ścianka izolowana płytami krzemianowymi, które przykleiłem także klejem do kafelek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5588575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIANESKO 16.11.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 witam ja mam powietrze z zewnątrz podłączone do wkładu a dolot reguluje przepustnicą chodzi tu o powietrze potrzebne do palenia .Niestety nie mam zdjęc ale u ciebie chyba to powietrze tylko studzi wkład bo na zdjęciu nie masz połączenia z wkładem .A do obiegu montuje się kratki i wykorzystuje powietrze z wewnątrz nie uzywając go z kolei w ogóle do palenia proponuje sprawdzić bo ja tak mam i wszystko pięknie hula i elegancko się pali żadnego dymu żadnych problemów pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5591479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keros 19.11.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Marianesko dobrze rzecze, kratki by się przydały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5596106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 20.11.2012 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Tak jak pisałem wcześniej, kominek użytkuję bez obudowy od 4 lat i nie zauważyłem aby wkład się wychładzał, nawet w bardzo mroźne dni. Może dlatego, że rura leci pod posadzką na dość długim odcinku (około 10m). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5597656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 24.11.2012 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Kilka fotek z realizacji. Ścianki pną się w górę i doszedłem do etapu nadproża. Postanowiłem wykonać go z dwóch płyt szamotowych sklejonych razem. Jeszcze kilka warstw do zamknięcia konstrukcji, więc czas pomyśleć o kratkach wywiewnych. Będą dwie boczne o wymiarach 170x300mm i dwie na płycie górnej, choć jeszcze nie wiem jakie. Na tym etapie po rozpaleniu w kominku już po 1 godz. cegły były mocno ciepłe (prawie gorące), a po wygaśnięciu oddawały jeszcze przez 3 godz. Także mogę śmiało stwierdzić, że osiągnąłem zamierzony cel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5604976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 24.11.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Nie widzę sensu abyś robił dodatkowe kratki w górnej płycie. Wystarczy, jak boczne o 1/3 będą większe od wlotowej.W ten sposób dłużej bryła będzie ciepła, a przynajmniej górna część. W katalogu te wkłady również są z przyłączem powietrza z zewnątrz. Nie ma sposobu aby połączyć Twój wkład do tej piknej rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5605212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 26.11.2012 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Można dokupić specjalne przyłącze i wprowadzić rurę w popielnik, ale teraz już za późno - wkład obudowany.Miałem także obawy czy wycięcie otworu w popielniku nie spowoduje pęknięcia żeliwa po rozgrzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5608858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 27.11.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Szczęście, że przepustnica jest z gumową uszczelką...Mroźne powietrze uwielbia nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5610529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIANESKO 29.11.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Kilka fotek z realizacji. Ścianki pną się w górę i doszedłem do etapu nadproża. Postanowiłem wykonać go z dwóch płyt szamotowych sklejonych razem. Jeszcze kilka warstw do zamknięcia konstrukcji, więc czas pomyśleć o kratkach wywiewnych. Będą dwie boczne o wymiarach 170x300mm i dwie na płycie górnej, choć jeszcze nie wiem jakie. Na tym etapie po rozpaleniu w kominku już po 1 godz. cegły były mocno ciepłe (prawie gorące), a po wygaśnięciu oddawały jeszcze przez 3 godz. Także mogę śmiało stwierdzić, że osiągnąłem zamierzony cel. witam nie chce się wymądrzać ale to masz piec jak ci się nagrzewa cegła bo wkład od tego ma radiatory żeby się nagrzewały i pużniej oddawały ciepło ale jak jesteś zadowolony to ok w końcu o to chodzi pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5615579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 05.12.2012 05:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 nie chce się wymądrzać ale to masz piec jak ci się nagrzewa cegła. Właśnie oto chodziło. Dla wkładu nie ma to większego znaczenia bo czy obudowa ciepła czy zimna, temperatura w środku taka sama. Mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że w ciepłej ciut niższa bo część ciepła odbierają cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5627846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 09.12.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 WitajNapisz jak chcesz wykończyć obudowę kominka z zewnątrz? okleisz płytkami? czy w inny sposób ? jaki klej zastosujesz?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5635261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 09.12.2012 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Kominek wykończony będzie na gładko. Po sezonie grzewczym, na wiosnę zostanie obłożony specjalnym tynkiem zduńskim, odpornym na temperaturę.Na to oczywiście jakiś kolorek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5635934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 09.12.2012 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Prace zakończone, reszta dopiero na wiosnę. Zostało tylko położenie kafelek wokół obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5636012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 09.12.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Spookooo! mnie się podoba:] planuję podobną obudowę ale wyższą do sufitu ,zasłaniającą rurę spalinową. Zastanawiam się tylko nad klejem jaki zastosować do oklejenia płytkami całości (planuję płytki ala piaskowiec) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5636397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 09.12.2012 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Witam.Gites ... tylko trochę z tą rurką pod kominkiem, jak już wcześniej inni pisali, dałeś czadu ...Jak byś ją zatkał na "amen" i poszukał innej możliwości dostarczenia powietrza do domu (zwykły nawietrzak w ramie albo skrzydle okiennym) to Twój kominek będzie się dużo lepiej nagrzewał a i trzymał ciepło będzie też ze dwa razy dłużej ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5636550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 16.12.2012 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Mam zainstalowany nawietrzak (fi 160) w pomieszczeniu gospodarczym, obok pieca CO. Nie wiem czy to jednak wystarczy.Oczywiście nigdy nie palę jednocześnie w kominku i piecu.Mam jeszcze jedną możliwość. Zastanawiam się czy nie podpiąć tej rury do kominka. Jakoś dałbym radę wpiąć się w popielnik od spodu.Przecież to nie musi być wycięta dziura, wystarczy nawiercić "kilka" otworów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5648957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Valdemar77 20.12.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Wygląda to całkiem fachowo __________________________________________________ Zapraszam do mnie: kosmetyki samochodowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5656451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 06.01.2013 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Licznik odwiedzin spory, czyli jest zainteresowanie tematem. Atomic, grzeje ta lokomotywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5684969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 06.01.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Tak jak pisałem wcześniej, kominek użytkuję bez obudowy od 4 lat i nie zauważyłem aby wkład się wychładzał, nawet w bardzo mroźne dni. Może dlatego, że rura leci pod posadzką na dość długim odcinku (około 10m). bo wklad kominkowy grzeje najlepiej gdy nie ma zadnej obudowy ,a juz zupelnie jest super gdy nad wkladem umiesci sie wentylator spychajacy powietrze na dol.Testowalem takie rozwiazanie w trakcie budowy i wiem co mowie ,bo zabudowujac kominek grzeje on pomieszczenie w ktorym sie znajduje duzo gorzej . na szczezcie przewidzialem to w tarkcie projektowanai remontu i nie chodzilo mi zeby grzal tylko pokoj w ktorym stoi ,bo on nagrzewa grawitacyjnie (bez zadnych instalek DPG)6 pomieszczen.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173663-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-foto-relacja/#findComment-5685023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
