pastorek23 15.11.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Witam. Mam problem taki że na budowie na której jeszcze nie mieszkam mam zmontowany piec gazowy Buderus wraz z panelem do ustawiania temperatury. Moje ustawienia to 5 st na noc a na dzień 10 st lecz niestety temperatura pomieszczenia waha sie od 14,5 do 16. Dlaczego ? Może jest na forum przedstawiciel firmy Buderus i mi w tym pomoże ? Firma która mi to montowała stwierdziła ze takie różnice o 4 st to normalne i tak jest wszędzie wiec pytam po co te ustawienia ? Może mi ktoś potwierdzić to bo jeśli nie to wezmę inna firmę tylko to znowu koszty dodatkowe. Pod spodem zdjęcie pieca i panela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173665-piec-gazowy-buderus-z%C5%82e-ustawienia-grzania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 15.11.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Czy kocioł się włącza na C O przy takiej temperaturze? Postaw zwykły termometr koło sterownika i porównaj odczyty. Odchył o 4 stopnie to nie jest norma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173665-piec-gazowy-buderus-z%C5%82e-ustawienia-grzania/#findComment-5588794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 15.11.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Może dom ma małe straty, jeśli jest nadmierne zużycie gazu to zainstalowałbym dodatkowo prosty programator pokojowy - taki nie uruchomi kotła przy wyższej temperaturze niż ustawiona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173665-piec-gazowy-buderus-z%C5%82e-ustawienia-grzania/#findComment-5588807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pastorek23 15.11.2012 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 programator znajduje sie w salonie i sprawdzałem normalnym termometrem i rzeczywiście jest ten sam odczyt temperaury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173665-piec-gazowy-buderus-z%C5%82e-ustawienia-grzania/#findComment-5589677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 16.11.2012 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Czy to jest programator z czujnikiem temperatury zewnętrznej czy zwykły. Może obniż krzywą grzewczą albo temperaturę wody grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173665-piec-gazowy-buderus-z%C5%82e-ustawienia-grzania/#findComment-5590936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pastorek23 16.11.2012 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Programator raczej nie ma możliwości mierzenia temperatury zewnętrznej bo nie zauważyłem takiej funkcji ... a czy jest jakieś min poniżej której programator i tak nie będzie działał odpowiednio ... bo tak mi powiedział instalator że jak ja ustawie 12 st to on i tak nie będzie tej temp. trzymał bo to za nisko. Temperatura wody jest ustawiona na min jakie można czyli 40 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173665-piec-gazowy-buderus-z%C5%82e-ustawienia-grzania/#findComment-5591091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 16.11.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 (edytowane) Myślałem że to kocioł kondensacyjny, zmyliła mnie ta rurka kanalizacyjna pod kotłem. Instrukcja obsługi sterownika w rękę i do dzieła Jak coś źle poprzestawiasz to zawsze możesz zresetować sterownik i będzie miał nastawy fabryczne. Ja dziękuję za taki sterownik który ma działać nie odpowiednio. Edytowane 16 Listopada 2012 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173665-piec-gazowy-buderus-z%C5%82e-ustawienia-grzania/#findComment-5591447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obeliksss 18.11.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Witam! Mogę pomóc z ustawieniem kotła przez telefon, Proszę o kontakt . Numer dałem na prv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173665-piec-gazowy-buderus-z%C5%82e-ustawienia-grzania/#findComment-5594674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi171 10.10.2016 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Witam mam ten sam problem. Temperatura wewnatrz pokazuje 24.5 ale na pietrze jest o wiele zimniej i nie chce sie wlaczyc ogrzewanie, kaloryfery lodowate. Mam identyczny modul obslugowy jak wyzej. Prosilbym o kontakt jesli to mozliwe pozdrawiam Dodam ze mam ustawione dzien 21 noc 19 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173665-piec-gazowy-buderus-z%C5%82e-ustawienia-grzania/#findComment-7190419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
