grax 15.11.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Witam.Mam do Was pytanie odnoście ościeżnic metalowych.Zamówiłem nowoczesne dzwi do mieszkania (łazienka, sypialnia, toaleta).Blok w którym mieszkam jest to już nowoczesne budownictwo i zawiasy, które są teraz bez problemu będą pasować do nowych dzwi.Z tego względu, że kładłem panele i robiłem wcześniej remont nie chcę wykuwać ościeżnic teraz i niszczyć kafelek, paneli itd.Postanowiłem, że te które są zostawię i myslę, aby je np odnowić dobrać odpowiedni kolor w jakim będą dzwi i wymalować je oraz może jakoś zabudować? Proszę o radę - jeżeli wymalować to czym najlepiej i jak to najlepiej po kolei zrobić w krokach, a jeżeli zabudować to czym i jak najlepiej.Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173672-odnowienie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-metalowych-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carver 15.11.2012 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Witaj,Wrzuć jakieś fotki, bo tak w ciemno, trudno coś wymyślać. Można zapewne i w jakiś sposób je obudować i całość pomalować, uzyskując efekt jedyny w swoim rodzaju. Choć wszystko zależy od gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173672-odnowienie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-metalowych-pytanie/#findComment-5589664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grax 16.11.2012 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 a jaką farba je najlepiej pomalować? http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0413.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0414.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0416.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0418.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0419.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173672-odnowienie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-metalowych-pytanie/#findComment-5590602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carver 16.11.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Nie ma tragedii, ja osobiście tylko bym odmalował. Ewentualnie można zaszpachlować delikatnie ewentualnie jakieś wgniecenia lub odpryski starej powłoki (szpachlówka akrylowa wystarczy mimo, że to metal). Potem całość powierzchni zmatuj papierem ściernym (100) i odtłuść benzyną ekstrakcyjną. Malowanie można wykonać emalią akrylową (tania i dobra jest Ś- to nie była reklama), wodorozcieńczalną (mat, satynowy połysk). Schnie błyskawicznie i poza myciem benzyną nie będzie już więcej przykrego zapachu. Kolor można kupić gotowy, jeśli podchodzi. Jeśli nie można bełtać coś z dostępnymi pigmentami. Tylko tu uwaga, musisz dokładnie wymieszać tyle farby ile będzie potrzeba, bo później nie dorobisz ręcznie takiego samego koloru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173672-odnowienie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-metalowych-pytanie/#findComment-5590756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grax 16.11.2012 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 A aby nie było widać tej metalowaj ościeznicy to mówisz, że zaszpachlować lekko tak? a jak zaszpachluję przy zamku tam gdzie się zamyka i otwiera to z czasem się nie zetrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173672-odnowienie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-metalowych-pytanie/#findComment-5590839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grax 16.11.2012 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Nie ma tragedii, ja osobiście tylko bym odmalował. Ewentualnie można zaszpachlować delikatnie ewentualnie jakieś wgniecenia lub odpryski starej powłoki (szpachlówka akrylowa wystarczy mimo, że to metal). Potem całość powierzchni zmatuj papierem ściernym (100) i odtłuść benzyną ekstrakcyjną. Malowanie można wykonać emalią akrylową (tania i dobra jest Ś- to nie była reklama), wodorozcieńczalną (mat, satynowy połysk). Schnie błyskawicznie i poza myciem benzyną nie będzie już więcej przykrego zapachu. Kolor można kupić gotowy, jeśli podchodzi. Jeśli nie można bełtać coś z dostępnymi pigmentami. Tylko tu uwaga, musisz dokładnie wymieszać tyle farby ile będzie potrzeba, bo później nie dorobisz ręcznie takiego samego koloru. to najpierw szpachlować a potem papierem sciernym?? przecież wtedy się szpachla zetrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173672-odnowienie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-metalowych-pytanie/#findComment-5590901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carver 16.11.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 I tak musisz ją wyrównać, więc bez szlifowania się nie obejdzie. Jeśli chcesz mieć pancerną szpachlówkę użyj epoksydowej- samochodowej, tylko rodzina pogoni Cię z powodu smrodu jaki im zafundujesz.Z tym szlifowaniem- każda warstwa szpachlówki, czy powłoki farby przed nałożeniem następnej powinna być delikatnie zmatowana w celu zwiększenia przyczepności. Oczywiście tej ostatniej nie szlifujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173672-odnowienie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-metalowych-pytanie/#findComment-5591006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grax 16.11.2012 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 I tak musisz ją wyrównać, więc bez szlifowania się nie obejdzie. Jeśli chcesz mieć pancerną szpachlówkę użyj epoksydowej- samochodowej, tylko rodzina pogoni Cię z powodu smrodu jaki im zafundujesz. Z tym szlifowaniem- każda warstwa szpachlówki, czy powłoki farby przed nałożeniem następnej powinna być delikatnie zmatowana w celu zwiększenia przyczepności. Oczywiście tej ostatniej nie szlifujemy. To jak to po kolei zrobić bo sie już pogubiłem. Teraz jest jak na zdjęciach i co najpierw. możesz w krokach napisać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173672-odnowienie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-metalowych-pytanie/#findComment-5591049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carver 16.11.2012 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 -Szlifujesz ościeżnice - szpachlujesz ubytki i wgniecenia, -szlifujesz zaszpachlowane miejsca, -odtłuszczasz całość, -malujesz pierwszą warstwę, -jeśli trzeba, po całkowitym wyschnięciu delikatnie szlifujesz i malujesz kolejną warstwę. -upajasz się widokiem własnoręcznie wykonanej roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173672-odnowienie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-metalowych-pytanie/#findComment-5591071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grax 16.11.2012 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Super! dzięki!A w jaki sposób najlepiej dobrać kolor do koloru nowych dzwi?A jak pomaluje całą ościeżnice to przy zamku tam po jakimś czasie się farba zetrze raczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173672-odnowienie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-metalowych-pytanie/#findComment-5591085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carver 16.11.2012 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Jak chcesz mieć kolor dobrany na cacy, to trzeba z tym do mieszalni, najlepiej zabrać też wzornik koloru drzwi. Ale mając jakieś doświadczenie można samemu. Niestety w tej kwestii wirtualnie nie pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173672-odnowienie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-metalowych-pytanie/#findComment-5592400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 17.11.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Ewentualnie możesz zastanowić się nad drewnianą obudową. Do takich tradycyjnych metalowych ościeżnic produkuje się specjalne, pasujące obudowy. Tu masz przykładowe strony:http://www.salon-drzwi.com.pl/drzwi_wewnetrzne_sapeli_zabudowa.phphttp://www.invado.pl/produkty/zabudowa-oscieznicy-metalowej-nowosc-2012 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173672-odnowienie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-metalowych-pytanie/#findComment-5593172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
