usrobo 15.11.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 witam! proszę niech ktoś mi wytłumaczy czy dobrze myślę.chce w domu 100% podłogówki i piec gazowy kondensacyjnyczy instalacja moze być najprostsza czyli z pieca wychodzi na rozdzielacze i wraca do pieca? czy trzeba jakies zawory 3/4drożne, mieszacze itp ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173689-instalacja-przy-100-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 15.11.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Dobrze myślisz. Jedynym dodatkiem powinien być czujnik / regulator pogodowy dla kotła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173689-instalacja-przy-100-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5590073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 16.11.2012 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Tylko dobierz kocioł z dużą modulacją mocy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173689-instalacja-przy-100-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5590574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usrobo 17.11.2012 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 dzięki!a doradzcie mi proszę odnośnie ilości rurek w podłodze.zleciłem wykonanie projektu OZC i CO i z niego wynika ze potrzebuje ok 800m rur 18x2.0dałem tez projekt domu do wycena firmom wykonawczym i róznie do tego podchodza ale jedna firma powiedziała ze stosuje 9m rury na 1m kw podłogito w moim wypadku było by ok 1400m rury pex-al-pex 16x2 mm. co z tym zrobic? czy robić zgodnie z projektem, czy robić zgodnie z wykonawcą ? czy wiecej rury to lepiej? chyba lepiej bedzie sie ciepło rozchodzić ale wiecej będzie wody w obiegu wiec wiecej trzeba bedzie tej wody ogrzewac? michal Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173689-instalacja-przy-100-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5592821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.11.2012 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 (edytowane) Jezeli zleciłeś wykonanie obliczen ozc i projektu to instalatorzy nie powinni go zmieniać. To ze ktoś od wielu lat wykonuje takie instalacje nie znaczy ze dla domów energoszczednych czy izolowanych wykona taką instalację bez przewymiarowania. Powodów takiego postępowania jest kilka a wsród nich takie jak :wiecej materiału, wieksza marża, droższa robocizna,zabezpieczenie przed ewentualnym niedogrzaniem,brak wiedzy na temat obliczen ozc i obliczen grzejników podłogowych.Wiecej rury nie znaczy lepiej, wiecej rury to wiekszy koszt, wieksze opory a tym samym wiecej energii do pomp.9m rury na 1 m2 to rozstaw ok 11 cm, czyli mały, czasami go stosuję a tylko w pomieszczeniach gdzie wg projektu ma taki być (dokładnie to 10 cm). Najczęsciej w łazienkach (gdzie jest deficyt mocy dla podłogówki) lub pokojach gdzie jest parkiet lub deska warstwowa, oczywiście zgodnie z projektem.Ja osobiscie nie mam takiego dylematu gdyż podłogówkę wykonuję na podstawie własnego projektu i własnych obliczeń ozc. Jezeli miałbym wykonać taką instalację na podstawie obcego projektu to na pewno zweryfikowałbym te obliczenia. Ilośc wody instalacji nie ma zadnego wpływu na straty ciepła całego budynku, ma jedynie pewien wpływ na bezwładność podłogówki. Edytowane 17 Listopada 2012 przez asolt Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173689-instalacja-przy-100-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5592848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 17.11.2012 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 dzięki! ? czy wiecej rury to lepiej? chyba lepiej bedzie sie ciepło rozchodzić ale wiecej będzie wody w obiegu wiec wiecej trzeba bedzie tej wody ogrzewac? michal Więcej rury to gorzej bo rura cieńsza i większe opory dla pompy.Ale czy ty chcesz zagrzać tyko wodę czy cały budynek. Woda jest tyko nośnikiem ciepła . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173689-instalacja-przy-100-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5592991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
