  • Odpowiedzi 523
PIR i PUR występuje również w płytach, nie tylko w pianie.
Nie wiem co dla Ciebie znaczy słowo "dużo". Lambda 0,35 a 0,23 przekłada się bezpośrednio na grubość zastosowanej izolacji.
Nie są to materiały niedostępne dla zwykłych ludzi - jak piszesz. I nie są też "jakąś" rewelacją - znane od dłuższego czasu, wcześniej wykorzystywane głównie w przemysłówce, teraz coraz częściej wybierane także przy budowie domów jednorodzinnych.
"rewelacje" nie było apropos piany tylko tego co pisała nihiru - tak jak zaglączylam cytat
https://forum.murator.pl/topic/173715-jak-architekci-budowali-dom/page/5/#findComment-5599433
Są materiały lepsze niż styropian i wełna dostępne i u nas. Na początek wcale nie w kosmicznych cenach PIR i PUR. Lambda 0,23-,28. Jest jeszcze aerożel. O tym ostatnim, a nawet farbach(!) izolacyjnych (nieco inne podejście do zatrzymania energii cieplnej w domu - sam jestem ciekaw) w linku podawanym przez jednego z forumowiczów: http://technology.wmk.pl/
chyba miałeś na myśli 0,023 - 0,028
https://forum.murator.pl/topic/173715-jak-architekci-budowali-dom/page/5/#findComment-5600393
Porównałam jeszcze raz (jak już pisałam, robiłam już to kiedyś przy wyborze termoizolacji dachu) współczynniki przenikania ciepła jakie możemy osiągnąć stosując materiały o różnym przewodzeniu ciepła. Czyli ile zapłacimy za osiągnięcie tego samego współczynnik przenikania ciepła stosując różny materiał.
Przyjęłam pianę na poziomie lambda 0,020 (takiej cene znalazłam na Allegro) i wełnę na poziomie 0,035 (czyli taką nienajlepszą, nienajgorszą, przeciętną) przy gr.30cm wyszło mi:
piana U=0,07
wełna U=0,11
to oczywiste, że piana wyszła lepiej, ale pytanie ile mniej możemy dać piany, żeby osiągnąć ten sam parametr co przy 30cm wełny
wyszło mi, że żeby osiągnąć przy lambdzie 0,020 czyli pianie U=0,11 nalezy położyć 17cm piany
Teraz powstaje pytanie jaki jest koszt 17cm piany i jaki jest koszt 30cm wełny ?
pierwsza lepsza cena z Allegro wełny Isover o lambdzie 0,035 to 37zł za m2 (liczę cenę 2x15cm)
cena piany również a Allegro (coby było sprawiedliwie) o lambdzie 0,020 to koszt ok.13zł za 1cm czyli razy 17cm daje kwotę 221zł
żeby być sprawiedliwym trzeba do kosztu wełny doliczyć koszt jej ułożenia ja płaciłam 50zł już z gk wiec nie wiem - dajmy za samą wełnę 40 (choć myslę, że mniej)
wychodzi:
piana 221zł wraz z natryskiem
wełna 37+40=77zł wraz z ułożeniem (może mniej)
to różnica 144zł na metrze u mnie było ok. 200m2 dachu więc piana byłaby o 28 800zł droższa. Przy osiągnięciu tego samego rezultatu cieplnego :) Dla mnie ta kwota jest wystarczajacym dowodem, żeby użyć tradycyjnej wełny :)
(Do obliczeń przyjęłam dla uproszczenia dach tylko jako termoizolację, bo zakładam, że reszta będzie bez zmian - w sensie te same warstwy. No i oczywiście zakładam, że tak jak u mnie da się prosto wełnę położyć, bo jeśli to dach skośny i połamany piana bedzie miała jeszcze przewagę ze względu na mostki, wówczas może...)
Jak coś nie tak poprawiajcie :)
Przeczytałam 3 razy chyba mogę wysyłać :)
https://forum.murator.pl/topic/173715-jak-architekci-budowali-dom/page/5/#findComment-5600549
jeszcze tak z tego co pamiętam sprawdzałam kiedyś - producenci tej super piany podaja grubość jaką można zastosować piany, a ile trzebaby dać np. wełny czy styro. Ale jaka lambdę do tego styro przyjeli to już nie podają, a jak sie dzwoni nie wiedza. Byc może jeśli przyjmą jakieś 0,045 to rzeczywiście różnica w grubości bedzie spora.
https://forum.murator.pl/topic/173715-jak-architekci-budowali-dom/page/5/#findComment-5600552
A i chyba jednak samo ułozenie wełny bedzie sporo tańsze. Przypomniałam sobie, że na parterze robili mi sufity g-k za 35zł czyli logicznie biorąc ułożenie wełny byłoby na poziomie 15?
Różnica robi się jeszcze wieksza...
https://forum.murator.pl/topic/173715-jak-architekci-budowali-dom/page/5/#findComment-5600557
Kasiu !
Wreszcie bardzo fajny dziennik techniczny.
Proszę o jak największą ilość szczegółów koncepcyjno wykonawczych, a jeszcze z uzasadnieniem ich zastosowania, toż to będzie pełnia szczęście dla czytających.
Ten typ budynku, to nie mój klimat, ale co najmniej mi się podoba.
Pomysł ze styropianem na ścinach, super !
https://forum.murator.pl/topic/173715-jak-architekci-budowali-dom/page/5/#findComment-5600570
To jakiś niesamowity wątek, prawie 5 tys odwiedzin przez 5 dni:jawdrop: :lol2:
No musiałam wejść i się przywitać:bye:
Do ocieplenia polecam jednak pianę- tez ją mamy- powierzchnia dachu ok 200m.Cenowo wychodzi ciut drożej, ale warto. U nas wyniosło to ok. 7 tys więcej niż wełna. Nie ma możliwości, żeby wełną docieplić dokładnie, piana dotrze wszędzie. Wełna po jakimś czasie się zbija i może lekko opadać, co skutkuje niestety wysokimi rachunkami za ogrzewanie.
Edytowane przez agawi74
https://forum.murator.pl/topic/173715-jak-architekci-budowali-dom/page/5/#findComment-5600573
A możesz dokładniej opisać w stosunku do jakiego konkretnego materiału więcej. I czy za te 7 tyś mniej miałabyś to samo U? Oczywiście jeśli masz dach skośny to racja że jest szczelniej. Mnie kwota różnicy powaliła i darowalam sobie pianę. Tylko powtarzam ja mam prosty dach.
https://forum.murator.pl/topic/173715-jak-architekci-budowali-dom/page/5/#findComment-5600575
Kasiu !
Miło mi,a już myślałam, że nikt tych moich wypracowań nie czyta.
https://forum.murator.pl/topic/173715-jak-architekci-budowali-dom/page/5/#findComment-5600576
Czyta, czyta - z wypiekami na twarzy! STRASZNIE Ci dziękuję za ten post z wyliczeniami! Od razu sobie przypomniałam, czemu nie poszłam na architekturę - o ile wyobraźnię przestrzenną mam niezłą, to wszystko, co związane z fizyką to dla mnie czarna magia! :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/173715-jak-architekci-budowali-dom/page/5/#findComment-5600678
Jak napisałam powyżej chodziło o porównanie pianki poliuretanowej PUR (otwarto-komórkowej) do wełny. Nasz współczynnik U przy 30 cm piany wynosi 0,04. Aby osiągnąć taki współczynnik przy użyciu wełny należałoby położyć ją w ilości 40 cm! Taka ilość jest zbyt dużym obciążeniem dla dachu- mamy ciężką dachówkę mnich- mniszka, a dom z założenia jest energooszczędny dlatego wybraliśmy pianę.
Przy prostym dachu powinnaś użyć pianki poliuretanowej PUR zamknięto-komórkowej (twardej)- dla współczynnika 0,02 wystarczy dać jej 15 cm.:)
https://forum.murator.pl/topic/173715-jak-architekci-budowali-dom/page/5/#findComment-5601691
Ale nadal nie odpowiedziałaś jaka wełnę prownywalas. Jaką wełna w grubości 40cm musialabys położyć. Czy robiłaś obliczenia czy podał Ci takie niepełne dane wykonawca pianki? Wiesz piana pianie,a wełna wełnie nierówna :)
Żeby, moc wyciągnąć konkretne wnioski i podawać zamienniki grubości trzeba mieć wszystkie dane i wykonać obliczenia. Poza tym prawdopodobnie u które podajesz tyczy się całej przegrody. Czy wiesz jaką lambde posiada twoja piana? Chętnie bym policzyła na konkretnym przykładzie tak z czystej ciekawości. I jakbyś mogła powiedzieć ile płaciłaa za 1m2
https://forum.murator.pl/topic/173715-jak-architekci-budowali-dom/page/5/#findComment-5601839
