klamusss 16.11.2012 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Witam. Mam problem z oknem. Było uchylone, lecz przy zamykaniu nie dociśnięto okna, tylko przekręcono klamkę. W rezultacie okna nie da się ani otworzyć na oścież ani na uchylno. Klamka przekręca się do pozycji 45 stopni i dalej nie idzie, nie da się też jej całkowicie zamknąć. W górnym rogu od strony zawiasów jest duża szczelina. Co robić, poza wezwaniem fachowca? Sprawa bardzo pilna, gdyż przymrozki się zaczęły. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173717-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.11.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 No pech - nikt już nie dyżurował wczoraj na forum:)Poszukaj w google hasła - wypięte okna - będą odpowiedzi, także z forum.. W tej chwili pewnie Ci się i uchyla i otwiera. Więc je tak otwórz, ale trzymaj w pionie. NA krawezi okna, w okolicy klamki masz "języczek". Trzeba go docisnąć jedną ręką. Drugą domknąć okno do jeszcze lepszego pionu. W tym czasie wróć klamą do pozycji otwarte. Jeśli funkcjonuje - tzn jest właściwie otwarte, to czas je zamknąć. Dociskasz skrzydło pchając klamkę jedną ręką, drugą dociśnij okno w okolicy zawiasu. Powinno się dobrze zamknąć. Ps. Obowiązkowo trzeba przeprowadzić smarowanie - to poniekąd jedna z przyczyn "problemu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173717-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/#findComment-5592495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klamusss 17.11.2012 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Problem w tym że, nie da się tego okna w ogóle otworzyć. Gdy chcę je otworzyć coś blokuje klamkę i nie idzie dalej, nie chcę tego robić na siłę żeby czegoś nie urwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173717-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/#findComment-5592673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.11.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Wejdż na krzesło, spryskaj to porządnie z góry - tam gdzie jest szczelina. I próbuj manewrować klamką aż ruszy. Albo zmów jakiś serwis okienny - gazeta, ogłoszenia, telefon itd.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173717-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/#findComment-5592775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 17.11.2012 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Jeśli podczas próby zamknięcia jest przy górnym zawiasie taka duża jak piszesz szczelina (kilkanaście mm) to na pewno go nie zamkniesz i nie próbuj. Musisz wrócić do pozycji uchylonej. Jeśli nie da rady to pozostaje tylko zdjęcie skrzydła, w pozycji klamki 45* w górę trzyma tylko zaczep RU i może być trochę ekwilibrystyki przy tym zdejmowaniu, wtedy lepiej wezwać jakiegoś okiennego machera. Próbuj wrócić do uchyłu, wtedy spryskaj dobrze smarem rozwórkę od góry i powinno pójść. Okucia to Siegenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173717-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/#findComment-5592942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klamusss 17.11.2012 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia jakie to okucia.Klamka jest w pozycji 45 stopni ale w dół, także o ustawieniu jej w pozycje uchylną nie ma mowy, prawie dochodzi do pozycji rozwartej ale nie całkowicie dlatego w ogóle się okno nie otwiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173717-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/#findComment-5593211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 17.11.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 A to źle zrozumiałem, myślałem o tej pozycji w górę. W takim przypadku lekka improwizacja. Napiszę co ja wtedy robię, działa zawsze. Wykonujesz na swoją odpowiedzialność Dobrze żebyś miał pomocnika który będzie asekurował i podtrzymywał skrzydło jeśli jest duże. Wyciągasz bolec z górnego zawiasu, odciągasz ten róg skrzydła i umieszczasz ramię rozwórki (to na czym wisi skrzydło) w poprawnym położeniu na rozwórce czyli unosisz je lekko w górę, dociskasz do uszczelki i wciskasz do dołu. Sprawdź na innym skrzydle jak to wygląda. Powinny wszelkie blokady puścić i klamka da się przesunąć w położenie poziome. Wtedy z powrotem bolec w zawias i skrzydło wisi. Jeśli ten opis nie jest jasny lub boisz się że coś nie pójdzie lepiej wezwij fachmana. Najlepiej kogoś kto montuje okna Dobroplastu, tam takie jaja to chleb powszedni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173717-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/#findComment-5593333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klamusss 17.11.2012 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Tylko mam pytanie, jak mam wyciągnąć bolec z górnego zawiasu, skoro okno jest zamknięte i nie dam rady podnieś go do góry? Chyba, że się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173717-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/#findComment-5593495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 18.11.2012 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Zdejmujesz osłonkę, od góry bolec trochę wystaje, wciskasz go np. dużym śrubokrętem a potem łapiesz cążkami od dołu i wyciągasz. Nic nie trzeba unosić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173717-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/#findComment-5593593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
