klamusss 16.11.2012 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Witam. Mam problem z oknem. Było uchylone, lecz przy zamykaniu nie dociśnięto okna, tylko przekręcono klamkę. W rezultacie okna nie da się ani otworzyć na oścież ani na uchylno. Klamka przekręca się do pozycji 45 stopni i dalej nie idzie, nie da się też jej całkowicie zamknąć. W górnym rogu od strony zawiasów jest duża szczelina. Co robić, poza wezwaniem fachowca? Sprawa bardzo pilna, gdyż przymrozki się zaczęły. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173718-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 17.11.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 (edytowane) Witam. Mam problem z oknem. Było uchylone, lecz przy zamykaniu nie dociśnięto okna, tylko przekręcono klamkę. W rezultacie okna nie da się ani otworzyć na oścież ani na uchylno. Klamka przekręca się do pozycji 45 stopni i dalej nie idzie, nie da się też jej całkowicie zamknąć. W górnym rogu od strony zawiasów jest duża szczelina. Co robić, poza wezwaniem fachowca? Sprawa bardzo pilna, gdyż przymrozki się zaczęły. Pozdrawiam Przede wszystkim nic na siłę - jeśli klamka nie przekręca sie dalej, to znaczy, że któryś rygiel nie wszedł w zaczep i nie wejdzie dokąd nie powrócisz do pozycji pierwotnej.. Najprościej chyba będzie wyciągnąć trzpień górnego zawiasu, odchylić całe skrzydło i delikatnie próbować cofnąć całe okucie - koniecznie ktoś musi ci pomóc, żeby całe skrzydło nie wyleciało. Jak już okucie się cofnie, wtedy zmontuj ponownie górny zawias i zamykając pamiętaj o dobrym dociśnięciu skrzydła. Powinno się udać, a jakie nie, to jednak nie pozostanie ci nic innego jak wezwać fachowca.. duzo ciepła i pzdr. gdyby to było okucie NT Designo, to zakładanie i zdejmowanie skrzydła możesz zobaczyć na na YT. Edytowane 17 Listopada 2012 przez blokno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173718-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/#findComment-5592743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 21.11.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 To prawda nic na siłę , ale. Dociśnij skrzydło do ościeżnicy tak jakbyś chciał okno zamknąć, następnie spróbój ( przekręcając klamkę w dół ) okno zamknąć lub w górę uchylić. Powinno się udać. wykaśniając , poniżej klamki jest zwykle zamontowany element , blokady błędnego położenia klamki, jak dociśniesz ramy ościeżnicy i skrzydła do siebie to ken element zostanie ustawiony w tej samej pozycji jak w oknie zamknietym i będzie można obrucić klamkę, wtedy jest możliwość ,że przy obrocie klamki elementy wrucą na swoje miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173718-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/#findComment-5599040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 21.11.2012 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 To prawda nic na siłę , ale. Dociśnij skrzydło do ościeżnicy tak jakbyś chciał okno zamknąć, następnie spróbój ( przekręcając klamkę w dół ) okno zamknąć lub w górę uchylić. Powinno się udać. wykaśniając , poniżej klamki jest zwykle zamontowany element , blokady błędnego położenia klamki, jak dociśniesz ramy ościeżnicy i skrzydła do siebie to ken element zostanie ustawiony w tej samej pozycji jak w oknie zamknietym i będzie można obrucić klamkę, wtedy jest możliwość ,że przy obrocie klamki elementy wrucą na swoje miejsce. Pewnie już zamknął ale dla innych... Najlepiej przyjrzeć się innemu oknu i porównać co jest nie tak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173718-niedomkni%C4%99te-okno-uchylno-rozwarte-pilne/#findComment-5599068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
