sebastian-puyol 17.11.2012 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 witam. chce kupic kominek firmy kratki Maja 12kw mam otwor-wlot do komina na wysokosci 190cm (po piecu kaflowym) czy jest mozliwe zebym wykorzystal ten otwor do podlaczenia kominka(czy nie jest za nisko) a takze czy musze ciagnac rure kominowa do samej gory nad komin czy moge poprowadzic tylko do samego otworu w kominie i palic dalej jak palilem wczesniej. komin ma 50X50 cm tylko jeden kanal spalinowy w ktorym tez pali sasiad z dolu, mieszkam na 1 pietrze i nademna jest tylko strych, od podlogi w pokojukomin ma jeszcze wysokosc okolo 6m. Wrazie watpliwosci pytac to opisze budowe domku lub zrobie rysunek pogladowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173719-podlaczenie-kominka-do-komina-stara-kamienica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 17.11.2012 02:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Moim zdaniem potrzebny będzie projekt i pozwolenie na budowę kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173719-podlaczenie-kominka-do-komina-stara-kamienica/#findComment-5592457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastian-puyol 17.11.2012 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 projekt i pozwolenie do czego. zeby w kominie wlozyc osobny wklad z rur nie spotkalem sie jeszcze zeby ktos projekt wykonywal pod podlaczenie kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173719-podlaczenie-kominka-do-komina-stara-kamienica/#findComment-5592924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 19.11.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Warto zajrzeć do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) . I jeszcze jedno: temperatura spalin na wlocie do komina jest inna w przypadku pieca kaflowego i inna w przypadku kominka. O ile dawniej instalowało się może kilka pieców kaflowych do jednego przewodu dymowego, w tym piece na najwyższej kondygnacji, to teraz mocą wspomnianego rozporządzenia, raczej jest to nie zawsze możliwe. I wydaje mi sie, że Ty z kominkiem nie możesz podłączyc się do wspólnego przewodu dymowego (komina) mieszkając na ostatniej kondygnacji. Jeśli się myle sprostujcie. (A tak na marginesie: już nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można, nic nie trzeba... Jednak "Dopóty dzban wodę nosi..." ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173719-podlaczenie-kominka-do-komina-stara-kamienica/#findComment-5596079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 19.11.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Witam.Musisz wsadzić w komin wkładkę kominową osobną dla Twojego kominka. To będzie dla Twojego bezpieczeństwa, żeby nie było kiedyś sytuacji, że albo Ty, albo Twój sąsiad z dołu się nie obudzicie z całą rodziną pewnego ranka.Piec działający na wspólnym kominie to inna bajka całkiem niż kominek ...Zachęcał bym do zaproszenia do domu w pierwszej kolejności porządnego i kompetentnego kominiarza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173719-podlaczenie-kominka-do-komina-stara-kamienica/#findComment-5596641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
