Czy jest coś ogólnie takiego w sklepach, służącego jak termostat przytwierdzony do ściany, aby działał tak , by po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, powiedzmy 16---20'C w pomieszczeniu, wyłączał źródło ciepła, powiedzmy - farelkę. ?????
Po wrzuceniu hasła na googla wywaliło mi kilka milionów ofert wyłączników termicznych do przeróżnych pralek, serwerów, ale to mnie nie interesuje.
dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/173728-wy%C5%82%C4%85cznik-termiczny/
Szukaj pod hasłem "termostat pokojowy". Tylko zapewne będziesz musiał połączyć go z jakimś stycznikiem, lub przekaźnikiem, aby odseparować galwanicznie układy sterowany i sterujący od siebie - zwykle mają inne napięcia (sterujący przeważnie jest niskonapięciowy).
Przyda Ci się trochę wiedzy elektronicznej do zbudowania takiego układu, bo nie wiem, czy znajdziesz gotowca.
https://forum.murator.pl/topic/173728-wy%C5%82%C4%85cznik-termiczny/#findComment-5593286
Raczej na gotowca liczyć raczę.
Hasła przewodnie: termostat, termoregulator, regulator temperatury.
Przykład z Allegro, prościej się już nie da: http://allegro.pl/termoregulator-gniazdkowy-regulus-termostat-16a-i2767756010.html
16A to w przybliżeniu moc 3500W, jeśli planujesz podłączyć więcej mocy to niestety nie da rady bez elektryka.
https://forum.murator.pl/topic/173728-wy%C5%82%C4%85cznik-termiczny/#findComment-5593871
Dziękuję baaaardzo, To mi w zupełności wystarczy. Taka farelka na nie więcej jak 1000W. Jak widzę, to moje własne "słowo" przewodnie wprowadzało mnie na manowce. TNX
https://forum.murator.pl/topic/173728-wy%C5%82%C4%85cznik-termiczny/#findComment-5593895
