riczard_nikson 17.11.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Witajcie, Oprawiono mi okna jakieś 3 lata temu, wprowadziłem się półtora roku temu. Dom jest stary i nieocieplony, mury są bardzo grube. Czy to co widać na zdjęciu to przerwa w pianie przy montażu okna ? Dzieje się tak tylko w rogach okna, na innych prostych wszystko jest ok. Okna są w miarę nowe, parapet jest dębowy, na ścianach jest G-K. Zastanawiam się jak to naprawić nie robiąc dużego bałaganu, czy wystarczy wstrzyknąć strzykawką silikon od wewnątrz czy muszę zerwać parapet zewnętrzny i wciskać tam pianę ? W zimę był tam lód, teraz to już chyba grzyb. Okna praktycznie cały czas rozszelnione. Czy wciskać pianę od zewnątrz ? Proszę o radę http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d8a8eea715f8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173729-dziura-w-oprawie-okna-przemarzanie-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87-przed-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 17.11.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Po pierwsze, przede wszystkim podaj dokładne namiary na tych co Tobie krzywdę zrobili!!! Być może sprawi to, że innym już nie zrobią.Po drugie, tu nie pomoże żadna "strzykawka", czy "wciskanie" pianki. Pozwoliłeś się oszukać, to masz jak chciałeś. Z pewnością było tanio jak nigdzie w okolicy:-).Po trzecie, bez demolki się nie obejdzie, tym bardziej jak ościeża od wewnątrz w płycie GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173729-dziura-w-oprawie-okna-przemarzanie-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87-przed-zim%C4%85/#findComment-5593059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 17.11.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Witam ... lipa straszna, JEDYNY sposób aby osiągnąć dobry efekt - PONOWNY MONTAŻ !!! tak jak napisał już kolega TEST. to co widać to pleśń, grzybek - znak to, że warstwa ociepleniowa - pianka montażowa - praktycznie nie istnieje, to co z niej zostało trzeba usunąć i ponownie wykonać warstwę termiczną oraz odpowiednio ją zabezpieczyć, temat do zrobienia - pytanie czy ten, który zarobił parę zł na Tobie zrobi to w ramach reklamacji czy zrób to u FACHOWCA a od partacza odszkodowanie eh i jeszcze takiego fajnego parapetu szkoda Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173729-dziura-w-oprawie-okna-przemarzanie-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87-przed-zim%C4%85/#findComment-5593325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 17.11.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Swoją drogą długo wytrzymałeś. Jakieś 3 lata. Przecież w tym miejscu musiało nieźle dmuchać! Dopiero teraz to zauważyłeś? Przecież to oczywisty powód do reklamacji, no chyba, że to... szwagier montował. Niech odda za flaszkę, a jak nie to wal go w (......)* masz za co! Jak to nie szwagier, to sprawcę też wal we właściwie wpisane:-). * wpisać właściwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173729-dziura-w-oprawie-okna-przemarzanie-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87-przed-zim%C4%85/#findComment-5593346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riczard_nikson 17.11.2012 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 załamka.Tanio nie było, cena jak wszędzie. Inne okna w całym domu montowała ta sama firma i wszystko jest ok.Dam radę zrobić to od zewnątrz ? czy muszę pruć ścianę i wyrwać parapet od wewnątrz ? Wytrzymałem 3 lata bo wcześniej to piętro było puste, coś zaczęło się dziać poprzednią zimą ale myślałem, że to dlatego, że jest mega zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173729-dziura-w-oprawie-okna-przemarzanie-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87-przed-zim%C4%85/#findComment-5593386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 17.11.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Witam załamka. Tanio nie było, cena jak wszędzie. Inne okna w całym domu montowała ta sama firma i wszystko jest ok. Dam radę zrobić to od zewnątrz ? czy muszę pruć ścianę i wyrwać parapet od wewnątrz ? Wytrzymałem 3 lata bo wcześniej to piętro było puste, coś zaczęło się dziać poprzednią zimą ale myślałem, że to dlatego, że jest mega zimno. skoro stało puste to powód dlaczego w nim właśnie pojawił się taki efekt jako pierwszy, moim zdaniem pozostałe to tylko kwestia czasu. jeżeli masz możliwość dojścia od zewnątrz to można sporo "pomóc" ale idealnie nie będzie. Wyśle Ci linka do podobnej poprawki zobaczysz jak ją wykonano - żeby znowu mnie o reklamę nie posądzili Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173729-dziura-w-oprawie-okna-przemarzanie-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87-przed-zim%C4%85/#findComment-5593393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 18.11.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 skoro z pozostałymi oknami nie masz problemów tego typu, tzn., że chłopakom skończyła się pianka akurat na tym okienku i stąd masz to co masz. Oczywiście to nie jest usprawiedliwieniem dla partactwa. Śadzę, że naprawa nie będzie duzym problemem - odsloń odkuwając strefę grzyba i sprawdź w jakim stanie jest to co pod tynkiem. Zrób to sam - jak nie będziesz pewny to zrób fotę i wstaw na forum. Będziemy radzić czy jesteś w stanie sam dalej działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173729-dziura-w-oprawie-okna-przemarzanie-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87-przed-zim%C4%85/#findComment-5593976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.11.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 A ja bym wcale nie wykluczył, że ktoś kto montował parapet uszkodził wartwę/warstwy uszczelnienia (ps. chociaż Wasza wersja jes tbardziej prawdopodona) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173729-dziura-w-oprawie-okna-przemarzanie-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87-przed-zim%C4%85/#findComment-5594714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riczard_nikson 19.11.2012 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Bardzo wszystkim dziękuję za cenne rady i odpowiedzi, dzięki Wam wraca wiara w dobroć człowieka Przeczekam zimę i na wiosnę jakoś się spróbuję do tego dostać, zacznę od parapetu zewnętrznego i zobaczę czy coś widać. Szkoda mi najbardziej parapetu wewnętrznego, ma 220x48. Czy po tym co widać mogę wnosić, że drewno i tak jest już przegnite ? Był montowany surowy, dopiero po montażu był lakierowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173729-dziura-w-oprawie-okna-przemarzanie-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87-przed-zim%C4%85/#findComment-5595443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.11.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Bez obaw. Jeśli to dąb od początku do końca (a nie tylko okleina) to raczej wytrzyma w niezłej kondycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173729-dziura-w-oprawie-okna-przemarzanie-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87-przed-zim%C4%85/#findComment-5595506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 19.11.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 .... Był montowany surowy, dopiero po montażu był lakierowany. ups, to nie dobrze ! Ale nie widać na tę chwilę żeby grzybek drewno ukorzeniał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173729-dziura-w-oprawie-okna-przemarzanie-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87-przed-zim%C4%85/#findComment-5595740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.11.2012 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Witam eeeee jeśli dąb w 100% to zapewne nie był aż taki "surowy" jakoś to zaimpregnowane było więc powinno być nieźle Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173729-dziura-w-oprawie-okna-przemarzanie-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87-przed-zim%C4%85/#findComment-5595886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
