damianSI 17.11.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Witam serdecznie Przygotowałem ściany pod tapetowanie i natrafiłem na spory problem. Ale zacznijmy od początku, mieszkanie w bloku z wielkiej płyty, 2 ściany miałem pomalowane farbą i 2 pokryte tapetą. Zerwałem starą tapetę i razem z tapetą poleciała stara farba i odkryła suchy tynk (na oko wygląda jak jakaś tania gładź) tak więc zebrałem się w sobie i zeskrobałem całą farbę ze ścian, załatałem dziury szpachlą i całość zagruntowałem uniwersalnym gruntem. 24 godziny później podczas nakładania kleju na ścianę (metylen do tapet winylowych), stara gładź zaczęła się złuszczać odsłaniając betonowe podłoże. Spróbowałem kilku prób z tym podłożem i w ramach testu pomalowałem kawałek ściany farbą emulsyjną i również tynk zaczynał odchodzić. Proszę Was o pomoc co mam z tym zrobić. Pozdrawiam Damian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173734-problem-z-odpadaj%C4%85cym-tynkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FT 20.11.2012 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 WitamWygląda na to, że odspajająca się gładź nakładana była na betonowe płyty bez ich prawidłowego gruntowania. Jest to dość częsty problem bo spotkałem się z nim również osobiście podczas swojego remontu. W tej sytuacji możesz spróbować zastosować porządny grunt głębokopenetrujący lub niestety zerwać wszystko do surowej ściany, zagruntować środkiem do gruntowania takich podłoży i następnie nałożyć nową gładź. To jest wg mnie jedyna opcja. Do wzmocnienia słabej gładzi możesz spróbować naszego produktu FAST GRUNT G. Jest on produkowany na drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej i ma dość dużą siłę penetracji. Z własnego doświadczenia nie wróżę jednak wielkiego sukcesu i chyba bez usunięcia tego podłoża się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173734-problem-z-odpadaj%C4%85cym-tynkiem/#findComment-5596983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FT 20.11.2012 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Odspajajacych się warstw od podłoża, nie gruntuje się a usuwa:-) Taki stan jak opisujesz nie koniecznie wyszedł za sprawa źle przygotowanego podłoża płyt b. Zła wentylacja wczasie użytkowania, czy też wykończenie było robione w złych warunkach temperaturowo wlgotnosciowych. Drogi Forumowiczu, Zgadzam się, że jeśli coś się odspaja to trzeba to usunąć. Znam jednak przypadki gdzie przy użyciu dobrej jakości preparatu głębokopenetrującego można wzmocnić naprawdę słabe podłoża. Warto więc spróbować. Co do przyczyn odspajania się gładzi to szczerze nie słyszałem, aby wpływ na to miał brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń Pisząc o źle przygotowanym podłożu nie miałem na myśli wyłącznie słabej jego przyczepności ale również jego wysoką wilgotność, która mogła osłabić związanie jej z podłożem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173734-problem-z-odpadaj%C4%85cym-tynkiem/#findComment-5597206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 22.11.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Zeskrobac co odpada, zagruntowac i wyrownac jeszcze raz. Jedyna skuteczna metoda.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173734-problem-z-odpadaj%C4%85cym-tynkiem/#findComment-5601942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
