sebaaa88 17.11.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Witam:) Skonstruowałem i zrobiłem sobie taka maszynke jak na zdjęciu powyżej:) Miałem i dalej mam ambitne plany wiercić nią studnie pod wode i różne inne takie odwierty... Rozpocząłem wiercenie u siebie na działce (mam już dwie sztyce wbite na głębokość około 7metrów) ale chce uzyskać większy pobór wody jak i również wypróbować maszynę na jaka max. głębokość wywierci. Problem mój jest następujący od głębokości 3,90m w piasku mam wode, zszedłem wierłem ślimakowym na głębokość 7,20 gdzie dalej jest piasek ale gdy zdąże wyciągnąć wiertło odwiert już zas jest do głębokości 3,8-3,9m zamulony. Wydaje mi sie że maszyna ma wielkie możliwości gdyż zejście na te 7 metrów zajęło mi z 10 min ale brak mi wiedzy i technologii:( Jest podobno coś takiego jak wiercenie w rurze osłonowej.... czy ktoś wie jak to krok po kroku wygląda??? Lub też może mi zaproponować inna technologie wiercenia która sprawdzi sie w moim terenie??? Chciałbym spróbować uzyskać wode z tego płytkiego pokładu jak i również jeszcze z niższego(robiąc dwie studnie rzecz jasna). Z góry dziękuje za wszelką pomoc:) Bastek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173735-problem-przy-studni-wierconej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 18.11.2012 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Masz uprawnienia do wykonywania robót geologicznych? Wierciłeś kiedyś studnię?Masz chociaż podstawową wiedzę o hydrologii i geologii? Jeśli nie, a tak wynika z twojego postu, to daj sobie spokój, bo zrobisz sobie krzywdę a innym narobisz szkód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173735-problem-przy-studni-wierconej/#findComment-5593580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaaa88 18.11.2012 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Po pierwsze panie kolego pojęcie mam bardzo duże o geologii. Skończyłem szkołę częściowo po tym kierunku i pracuje cały czas przy odwiertach poziomych i rzadziej pionowych.Uprawnienia mam na wiertnice RTG 18 jeśli coś Ci to mówi i moge wiercić pale do fi 800.Studni może nie wierciłem ale to nic złego jęsli ktoś chyba chce sie doinformować i douczyć??Dzięki pomimo wszystko chociaż nie o taka pomoc mi chodziło.Licze na dalszą pomoc, konkretną pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173735-problem-przy-studni-wierconej/#findComment-5593753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 18.11.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 A czym się różni wiercenie pala w rurze osłonowej od wiercenia studni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173735-problem-przy-studni-wierconej/#findComment-5594054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaaa88 18.11.2012 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Nie wierce w rurze osłonowej, robie tylko do 15m i typu CFA kolumny DSM pale przemieszczeniowe jet grouting i ścianki z grodzic stalowych ale to nie o tym tu jest mowa.Poza tym to jest zupełne inne wiercenie niż Ci czarodzieje od studni. Tu maszyna ma 54tony i robi co ze chce w ziemii. A skoro ludzie daja sobie rade recznymi świdrami wywiercić studnie to ja też dam sobie rady. Wiec słucham.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173735-problem-przy-studni-wierconej/#findComment-5594172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 19.11.2012 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Korzystając z tematu:http://www.garwolin-starostwo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=815:nowy-dokument-niezbedny-aby-uzyskac-pozwolenie-na-budowe-studni-kopanych-wierconych&catid=96&Itemid=504 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173735-problem-przy-studni-wierconej/#findComment-5594991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaaa88 19.11.2012 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Dziękuje a coś o technologii wiercenia dowiem sie?? PROSZE... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173735-problem-przy-studni-wierconej/#findComment-5596065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin H 22.11.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Dziękuje a coś o technologii wiercenia dowiem sie?? PROSZE... Czy to urządzenie do wiercenia ma choć homologację, czy atest z urzędu górniczego? Poza tym co innego wiercenie pod pale - czyli dla budownictwo, a co innego wiercenia ujęciowe - hydrogeologiczne. Do wiercenia otworów pod ujęcia wód podziemnych należy posiadać uprawnienia górnicze wydane przez Urząd Górniczy nadzorujący prace wiertnicze. A tak w ogóle to warto się doszkolić w dziedzinie WIERTNICTWO. Są w tym zakresie szkoły techniczne które tego uczą. Nawet ja jako geolog na studiach miałem taki przedmiot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173735-problem-przy-studni-wierconej/#findComment-5601618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
