jakie są wady i zalety posadzki żywicznej na tarasie? Jakie produkty nadają się do tego celu a jakich unikać? Chcę zrobić posadzkę w kolorze niebieskim.
Posadzki żywiczne są dla mnie tematem zupełnie nieznanym. Proszę o wszelkie uwagi.
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/173743-posadzka-zywiczna-na-taras/
zalezy w jakim ukladzie warstw, zakladam ze powloka taras nie ma zadnej innej hydroizolacji i wierzchnia warstwa zywicy poliuretanowej zarazem stanowi hydroizolacje - to jest jej minus - bo warstwa hydroizolacyjna jest bezposrednio narazona na obciazenia i uszkodzenia mechaniczne.
kolejna wada - estetyka ale to juz wg gustu
jakie sie nadaja: poliuretany jak najbardziej, epoksydy niekoniecznie, no chyba ze... :)
Zagadnienie dosc szerokie jak zwykle na forum okreslone w stylu: chce kupic samochod, niebieski, jaki mam wybrac?
za malo szczegolow i informacji aby udzielic odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/173743-posadzka-zywiczna-na-taras/#findComment-5602530
Witam. Mam taras betonowy (betonowa zbrojona płyta), beton z wierzchu trzeba trochę panaprawiać.
Teraz co można położyć na ten beton. Nie chcę płytek ani gresu. Drewno też odpada.
Są różnego rodzaju posadzki - żywiczne, epoksydowe, poliuretanowe. Jest ta powłoka na beton Sika, betondur.
Czy ktoś ma tak taras zrobiony, jak tak to prosiłbym o zdjęcie jak to wygląda. I czy ktoś wie czym się te posadzki różnią
i którą dać najlepiej na odsłonięty taras i schody. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/173743-posadzka-zywiczna-na-taras/#findComment-5613129
w google wrzuc sobie np: sikafloor 400n elastic ...i szukaj grafiki, znajdziesz zdjecia
Na taras tylko poliuretany
https://forum.murator.pl/topic/173743-posadzka-zywiczna-na-taras/#findComment-5614006
Dzięki za odpowiedź. A jak wygląda sprawa z sikafloor 400n elastic . Czy jak się ma psa albo chodzi po tarasie w szpilkach to zostaną ślady ? I jak sprawa czyszczenia bo jak to ma właściwości jak guma to do takiej gumowatej powierzni będzie się brud przyczepiał.
https://forum.murator.pl/topic/173743-posadzka-zywiczna-na-taras/#findComment-5614578
  • 6 months później...
Ponieważ dyskusja nie zostało dokończona. Odkopuje temat.
Jest sobie taras, na fundamencie z bloczków betonowych zasypany gruzem i żwirem na to chudziak potem zgrzana papa na to folia styropian(5cm), folia, beton właściwy około 7cm teraz na to bym chciał nałożyć*Sikafloor 400N Elastic, żeby go uszczelnić i wykończyć ponieważ zaczął pękać.
Czy można jakoś wizualnie poprawić wygląd tak zrobionego tarasu ? mam tu na myśli Sikafloor 400N Elastic czy do tego jakieś chipsy się*dorzuca ? czym naprawić spękania w betonie przed malowaniem ? czy jakiś grunt jest do tego konieczny przed nałożeniem farby ? czy można potem na to położyć płytki jak się*znudzi lub nie będzie podobało ? Czy boki tarasu też można tym pomalować / uszczelnić*? Może ma ktoś zdjęcia z realizacji, bo na google grafika za dużo tego nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/173743-posadzka-zywiczna-na-taras/#findComment-5965178
  • 3 years później...
Witam szanownych użytkowników. Szukam u Was pomocy bo wśród moich znajomych zdania są podzielone. Mam mały taras a właściwie balkon nad werandą który będzie zabezpieczony przed wodą zaprawą MAPEI MAPELASTIC 32KG HYDROIZOLACJA FV. Nic więcej tam nie mogę położyć bo to stary budynek i gdybym chciał wykonać izolację z prawdziwego zdarzenia to posadzkę miałbym powyżej drzwi. Na posadzkę chciałbym położyć żywicę lub płytki , nie wiem co będzie lepsze lub na co mnie będzie stać. Jest tego nie całe 8m.kw. a więc nie aż tak dużo. Pod spodem jest weranda (przedsionek) który jest z trzech stron zabudowany a z czwartej są schody. Teraz będę robił tynk akrylowy i tynkarz mówi żebym od razy rzucił tynk na sufit. Boję się tyko, że gdy wilgoć z góry przedostanie się przez hydroizolację ( a jest to chyba możliwe) to po położeniu akrylu nie będzie mogła odparować. Myślałem ,że zostawię tam goły beton ale żona wolała by oczywiście akryl. Proszę pomóżcie mi w tej sprawie. Czy akryl umożliwi odparowanie ewentualnej wilgoci czy lepiej zostawić goły beton ?
https://forum.murator.pl/topic/173743-posadzka-zywiczna-na-taras/#findComment-7138232
  • 3 weeks później...
Dziękuję
Betonowa płyta, oczyszczona i wyrównana może być zabarwiona barwnikami polimerowymi lub reaktywnymi , w kolorze niebieskim. Taką dekorację należy zabezpieczyć i można do tego celu użyć albo jednoskałdnikowych uszczelniaczy albo dwuskładnikowych żywic epoksydowych, poliuretanowych czy poliaspartycznych, które także znajdują sie w ofercie tej firmy.
W efekcie otrzymujemy jednorodną, dekoracyjną i bardzo trwałą posadzkę, odporną na wilgoć, zaplamienia i zarysowania oraz łatwą do utrzymania.
Edytowane przez AREL
https://forum.murator.pl/topic/173743-posadzka-zywiczna-na-taras/#findComment-7148502
