Otwór drzwi tarasowych 3100 x 2200.
W jednym z salonów renomowanego producenta ( mam ofertę na drzwi 3070 x 2200- dzielone na pół, czyli 1535 cm bedzie ruchome)powiedziano mi, ze nie bedzie problemu z przesuwaniem drzwi w systemie PSK.Jak to jest w rzeczywistości?
Czy przy takim wymiarze podejmuje duże ryzyko zamawiając te drzwi? Na stronie tegoż producenta piszą, ze bez problemu przesuwa sie skrzydło nawet 1600 cm i do takich wymiarów takie drzwi wykonują.
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/
Jeśli w tych drzwiach będzie zastosowany tzw automat to będzie się to otwierać i zamykać bez większych problemów.
Wielkość takich drzwi ograniczają max długości profili, jeden z moich dostawców robi np na Schuco max 3000mm szerokości, za to na Rehale już 3200mm.
Edytowane przez ClNEK
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5593970
Witam, za tydzień montaż okien. Pogoda powinna dopisać. Więc bardzo się cieszę.
Dużo już wiem o montażu okien z tego forum, jedna rzecz jeszcze mnie zastanawia:
drzwi balkonowe z okuciem hks (psk) szerokość 215cm. Czy klocki podporowe powinny być tylko pod słupkami? czy co 50 cm?
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5595930
Dzięki za szybką odpowiedź. Jeszcze jedno zauważyłem. Mam instrukcje montażu dla profili Brugmann oraz zalecenia ITB odnośnie rozstawu kotew.
Jest różnica w odstępach mocowań poziomych części ościeżnicy. Wg Brugmanna nie potrzeba w poziomie kotwy ok 15 cm od narożnika. Teraz to nie wiem czy mam starą instrukcję czy też producent wie co pisze:)
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5596007
moje zdanie w temacie rozbieżności, we wszelakich instrukcjach, normach itp - robisz dla siebie, stosuj najbardziej rygorystyczne !!!
robisz dla innych - stosuje dokładnie te same !!! albo nie rób tego wcale :)
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5596232
Stosuj się do instrukcji producenta twoich okien. On zna swoje wyroby najlepiej i to on udziela gwarancji.
Nadgorliwość gorsza od... A "naddyblowość" kończy się pękaniem zgrzewów :(
Edytowane przez bwojtek
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5596240
przeczytaj jeszcze raz instrukcję będziesz miał podane ile od narożnika ma być pierwsza a później odległość max następnej
czyli
100cm szerokości przyjmując że kotwa ma być 15cm od narożnika to pozostaje ci 70cm pomiędzy jedna a drugą trzymając się tej wersji takie okno powinno mieć 8 dybli,kotew czy na co tam będą montować
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5597270
Dzięki za odpowiedź. Tak właśnie myślałem, ze 8 kotew wejdzie. A w przypadku okna powiedzmy 0,7mx0,7m też 8 kotew się daje ? Czy to już nadgorliwość?
Również 8.
odległość między jedną a drugą jest po prostu mniejsza.
a jak będziesz miał 0,5x0,5 też 8:) (tak za wczasów powiem)
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5599323
Witam, u mnie już prawie wszystkie okna zamontowane. Trafiłem nawet na dobrych montażystów. Zastanawiam, się czy pod ruchomym słupkiem w drzwiach balkonowych, trzeba dać kliny?- wydaje mi się, że nie ale pewien nie jestem. Kilka kotew jest w odległości mniejszej niż te 15 cm (jakieś 11cm) czy mają to poprawić czy też może zostać? W ogóle niech ktoś mądry mi wytłumaczy dlaczego kotwa nie może być przy samym narożniku, tylko akurat minimum 15 cm od narożnika. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5608450
Trzeba, nawet co 30cm. W słupku ruchomym bardzo ważne są kliny pod spodem po bokach, (niezgodnie z instrukcjami) powinny być nie więcej niż 10cm od naroży W bardzo ciężkich ja daję bezpośrednio pod pionową belką ożcieżnicy.
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5608543
Może niefortunnie napisałem, w temacie o psk, bo chciałem go kontynuować. Ale to są zwykłe drzwi balkonowe. Myślałem, że podpiera się tylko przy pionowych słupkach, żeby profil się nie wygiał. Tylko nie wiem jak, ze slupkiem ruchomym.
A w przypadku psk o szerokości 2.15m. To wystarczy podeprzeć w narożnikach, pod słupkiem oraz jeszcze po jednym klinie pomiędzy narożami a słupkiem?
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5608579
Jak dla mnie, podpieranie okna pod słupkiem ruchomym jest zbędne.
Zdanie każdy ma swoje i każdy za swoje montaże odpowiada ;-) Po iluś tam nadepnięciach na ościeżnicę dorosłego chłopa może piana w tym miejscu się odspoić od profilu , to nie taśma rozprężna. Zresztą zależy to od wielu rzeczy, czy sama ościeżnica czy skręcona z profilami bazowymi, czym uszczelniane (a nuż rozprężną?) itd. Kilka klinów więcej a śpimy spokojniej ;-)
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5608700
W Vademecum Aluplastu napisane jest, że w przypadku drzwi szerszych niż 1metr, należy je podeprzeć. Oczywiście to są zalecenia ale powiem montażystom, aby dali kliny, nie zrozumiałem twojej wcześniejszej wypowiedzi IVO, wystarczy jak dam klin centralnie pod tym słupkiem ruchomym?
Bo przy psk to dobrze będzie jak zrobią jak napisałem wyżej?
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5608722
Zakładając że to typowa dla s.r. szerokość około 180cm ja bym podparł boki, środek i pośrodku skrzydeł (czyli w 5 punktach) a w przypadku PSK nie jest przesadą klinowanie dołu co 30-35cm. Czy będzie to montowane na profilach bazowych czy zwykłych (jak w oknach) listwach podparapetowych? To bardzo ważne pytanie jeśli chodzi o PSK.
https://forum.murator.pl/topic/173744-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-psk/#findComment-5608758
