Podstawowe pytanie - czy możecie mi mniej branżowym językiem napisać jaka jest różnica pomiędzy oknami 68, 88 i 92 (okna drewniane)? I czy ma ono wpływ na parametry cieplne okna czy raczej nie?
Liczby które zapisałaś są informacją o szerokości profilu ramy okna (w mm). Oczywiście, że ta szerokość ma wpływ na izolacyjność cieplną całego okna, bo izolacyjność ramy 68 mm (Uf) to ok. 1,2-1,4 W/mkw*K, a ramy 88 mm ok. 1,0 . Ta wartość zależna jest jeszcze od zastosowanego materiału drzewnego lub materiałów kompozytowych (wkładki ocieplające). Ale kupując okna powinnaś się kierować współczynnikiem izolacyjności dla całego okna (Uw) - zawiera on zarówno izolacyjność cieplną ramy, jak i pakietu szybowego. Dla budynków energooszczędnych wartość Uw nie powinna być wyższa niż 0,9 W/mkw*K. pzdr
https://forum.murator.pl/topic/173748-szeroko%C5%9B%C4%87-profilu-okiennego/#findComment-5595042
Najprosciej tłumacząc 68,88 i 92 to podana w mm grubość materiału z jakiego wykonane sa ramy okna ( grubości te głównie dotyczą okien z drewna ) .Im grubsza jest rama okna tym lepsze ma parametry i grubszy pakiet szybowy można w niej zamontować. Wiąże sie to też z wyższą ceną zakupu danego okna więc trzeba skalkulować na ile chcesz ponosić taki koszt. Generalnie można powiedzieć ,że jeżeli tylko masz środki to warto wybrać kno o najwyższych parametrach o grubości 92 mm .Pisząc najwyższych mam na myśli wartości najniższe współczynnika przenikania ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/173748-szeroko%C5%9B%C4%87-profilu-okiennego/#findComment-5597268
No tak, ale pewnie z grubości ścian budynku wynikają pewne ograniczenia co do możliwości zamontowania szerszych okien. Czy wystarczy jak ściana będzie niewiele szersza niż profil okna czy są jakieś minimalne wymiary, o ile musi być większy otwór (grubość ściany) pod okno? Czy 92 to już najgrubszy profil na rynku?
https://forum.murator.pl/topic/173748-szeroko%C5%9B%C4%87-profilu-okiennego/#findComment-5602906
nie ma to, poza estetycznym, żadnego znaczenia ale logicznie patrząc chuda ściana i grube okno się kłóci, bo co Ci super ciepłe okno skoro ścianka będzie tylko średnia ?
https://forum.murator.pl/topic/173748-szeroko%C5%9B%C4%87-profilu-okiennego/#findComment-5603486
Profil daje tylko możliwości , nie sprawia sam w sobie ,że okno ma wysokie parametry. Inaczej mówiąc musisz na samym począdku stwierdzić jakie parametry i po co ma spełniać zamontowane okno.Wtedy trzeba dobrać odpowiednią szybę i sposób montażu. Nie zapominaj też o kosztach poprawiając standaerd i parametry okna zwiekszasz nieraz znacznie jego cenę. Profile o wiekszej grubości istnieją , ale obecnie poza szczególnymi przypadkami ich sie nie stosuje , bo są za drogie.
https://forum.murator.pl/topic/173748-szeroko%C5%9B%C4%87-profilu-okiennego/#findComment-5603756
