Nie zdjąłem chumusu - czy można go zasypać piachem ?
Witam wszystkich.
Przez przypadek zacząłem niepotrzebnie nowy temat w "Wymianie doświadczeń", a pytanie powinno trafić tutaj. Pytam więc pokornie:
muszę działkę podwyższyć o około 80 cm. Planuję to zrobić na jesieni, a w połowie przyszłego roku rozpocząć budowę. Czy w związku z tym tez przed podwyższeniem wypadałoby zdjąć humus, czy może okres ok.8 miesięcy starczy aby wszystko pod spodem zgniło i dobrze osiadło?
Mirek
Myślę, że to zależy od humusu. Jak masz piaszczysty grunt, chwasty i perz to wystarczy a jak czarnoziem, glinę lub torf to nie. Jak humus wyjątkowo dorodny to i tak czeka cię wyciąganie z środka fundamentów, koszty i kłopoty. Radzę wyciągać jednak jak już będą fundamenty bo wsypywany piasek powinieneś ubijać warstwami. To się nigdy nie uleży tak dobrze jak byś ubił (no może za 100 lat :wink: )
Do mimi31
Moja sytuacja była następująca;
działka obniżona względem ulicy i działek sąsiednich o około 60 do 40 cm; w najgłębszym miejscu okresowo stoi/stała woda, spływała z działek sąsiednich plus glina na nizszym pozimie.
Moje doświadczenia;
Pierwsza moja decyzja (do rozwazenia przez ciebie); wykorzystać fakt że w lutym (w moim przypadku) gleba jest zmarźnięta i wywrotki się nie zakopią, nie rozjeżdżą działki, zacząć zwozić ziemię ale dobrą jak do ogródka w miejsca gdzie ma być w przyszłosci ten ogródek (i następnie rozparcelować za pomocą odpowiedniej maszyny oczywiście też zimą i o ile zmarżnięta ziemia na to pozwala), tam gdzie fundament zostawić jak jest i przed stawianiem fundamentu zdjąć tylko humus w tym miejscu.
Plan zakończył się porażką. Przy czwartej wywrotce się zakopali pomimo mrozu.
Plan nr 2 (aktualnie w realizacji)
Zebrać humus z miejsca gdzie jest planowany fundament. Humus przepchnąć na część ogródkową (razem z tymi 4 wywrotkami "zimowymi") i podwyższyć tym część ogródkową. W pozostałym zakresie obniżonej działki nawieść do oporu gorszej (czytaj tańszej) ziemi. W miejscu gdzie zebrano humus zrobił mi się krater (40 cm zebranego humusu plus wcześniejsze obnizenie działki). Zasypałem piachoziemią aż złapałem mniej więcej poziom ulicy. To co wyjdzie z wykopu w trakcie fundamentu wsypię do srodka (tę ziemię którą przywożę - nadaje się do zagęszczenia, resztą obsypie dookoła co by mieć lekką górkę wokół domu).
Co koniecznie musiałem zrobić;
1. przekalkulować koszty,
2. znaleźć dobrego operatora koparki (mój mnie chyba uratował),
3 szukać taniej ziemi do podwyższenia ( może być z wykopu ale czysty bez gruzu i gliny),
4. szukać okazji do ziemi za (pół)darmo np. z wykopu ale będąc przy tym bardzo ostrożnym (glina która na wywrotce moze nie być widoczna)
Ponadto; nie bardzo wierzę że humus zgnije i osiądzie - raczej wyjdzie ci na wierz i będziesz miał po prostu gorszy, grubszy humus; ponadto sprawdź ceny ziemi w typie humusu - myślę, że wtedy go na pewno zbierzesz. Powodzenia.
ojejku! :o
a u mnie to było tak:
facet powiedział że bierze 65 zł/h - najdrożej z dotychczas zapytanych
ale zabraliśmy go na działkę pokażać mu miejsce i o co chodzi,
a on stwierdził, że nie widzi tu roboty za więcej niż 300.
umówiliśmy się na za 2 dni
przyjechał parę minut przed czasem i wykopał:
50 mb fundamentu o gł. 1 metr
dół głęboki na 2,8 metra o dł. 5 a szer. 2,2 m pod zbiorniki oczyszczalni ścieków
podjazd z drogi na działkę-taki "lejek" od drogi 9 m wyryte w skarpie wys. ok. 0,8 m zwężające się do 4 metrów z wyprofilowaniem spadku na długości ok. 25 metrów
i tak
ziemia to sama tłusta i mokra glina - nie chciała wylatywać z łyżki
dół pod oczyszczalnię poniżej 1 m okazał się litą skałą wapienną, którą tą łychą darł i kruszył
za wszystko policzył wg czasu po cenie jw
czyli:6 godzin kopania non stop x 65 zł = 390 zł
jestem bardzo zadowolona
do dużego kopania nigdy nie bierzcie koparki ostrówek, bo to się w ogóle nie opłaca a może się w trakcie okazać, że są niespodzianki - jak u nas skała lita, które dla takiego ostrówka są nie do przebrnięcia
powodzenia :)
Jak czytam Wasze posty, to az mnie zazdrosc bierze, ze macie tyle klopotów z humusem!
U mnie jest 200% gliny i humusu ani sladu. Za piasek zaplacilam 4000zl.
Ile zaplace za czarnoziem na reszte dzialki,bo przeciez na tej glinie nic nie rosnie - nie chce mi sie myslec?!
U mnie wystapiła konieczność podsypania na prawie połowie działki, więc zerwałęm chumusz poówy działki , równiez pod fundamentami, generalnie , inspektor powinien polecić zerwanie chumusu.....dzięi zerwaniu mogłem podsypać....aż 30 wywrotek ufffffff..no i po budowie będę mógł zsunąc te 6 czrnej ziemi co by trawka dobrze rosła..;)
pozdro
''Fachowiec '' od fundamentów ma juz zapłacone , a ja już wygrzebałem bryły humusu z piachu , dokopałem się do zasypanego humusu ,który też usunąłem i teraz będę zasypywał piechem. Dzieki za dobre rady. Dobrze , że jesteście. nwojtek
  • 1 month później...
