qweasd2000 18.11.2012 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Witajcie, Po przerobce pionu instalacji c.o. jeden z zaworo wzbudza sie i halasuje. Nie wiem z czego to moze wynikac. Zamiescilem filmy, jak to wyglada. Czy ktos moze spotkal sie z takim problemem i moglby wskazac, gdzie i jak szukac rozwiazania ? Pozdrawiam serdecznie Jan film 1: film 2 (cd): Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173751-zawor-termostatyczny-wzbudza-sie-prosba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qweasd2000 18.11.2012 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Drugi film: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173751-zawor-termostatyczny-wzbudza-sie-prosba-o-pomoc/#findComment-5594232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 18.11.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Prawdopodobnie pomyliliście zasilanie z powrotemPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173751-zawor-termostatyczny-wzbudza-sie-prosba-o-pomoc/#findComment-5594445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qweasd2000 19.11.2012 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Prawdopodobnie pomyliliście zasilanie z powrotem Dziekuje za pomoc. Acz ... sprawdzalem - wszystko jest podlaczone jak nalezy. Moze wytworzyla sie "fala stojaca" ? Moze czestotliwosc dzialania pompy w piecu tak sie "zsynchronizowala" ? Czy mozna ja zmieniac w sposob plynny ? Dodam, ze pozostale termostaty w grzejnikach (nie przerabiane) dzialaja bez zarzutu. Dziekujac z gory z sugestie pozdrawiam serdecznie Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173751-zawor-termostatyczny-wzbudza-sie-prosba-o-pomoc/#findComment-5595542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 19.11.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 (edytowane) zawór ma strzałkę w jakim kierunku powinna płynąć woda najprawdopodobniej jest założony odwrotniedruga opcja to wadliwa głowica zamień z innego zaworu i zobacz czy będzie tak samomoże też być jakiś błąd w tej przeróbce i jest nierównomierny przepływ na pionach Edytowane 19 Listopada 2012 przez kajmanxxl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173751-zawor-termostatyczny-wzbudza-sie-prosba-o-pomoc/#findComment-5596353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qweasd2000 19.11.2012 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 zawór ma strzałkę w jakim kierunku powinna płynąć woda najprawdopodobniej jest założony odwrotnie Nie zaznaczylem wyraznie, ze w trakcie przerobki grzejnik i zawory NIE byly demontowane. Grzejnik, z ktorym mam problem, jest na pierwszym pietrze, a przerabiana byla instalacja (w tym pion) na parterze. Z piony prostego, pionowego, zostal zrobiony pion nieco powyginany (usunieta zostala sciana i pion zostal przeniesiony na sciane boczna, "za katem" - jakiej 20 cm dalej). druga opcja to wadliwa głowica zamień z innego zaworu i zobacz czy będzie tak samo Wymienilem glowice z innego kaloryfera. Efekt jest taki sam - zawor termostatyczny sie wzbudza. może też być jakiś błąd w tej przeróbce i jest nierównomierny przepływ na pionach Najpewniej chyba tak - blad w przerobce. Tylko gdzie szukac przyczyny ? Nowa dlugosc pionu ? Z kolei raczej nie ma przewezen - instalacja jest miedziana. Czy ktos moze cos skojarzyc ? Pozdrawiam Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173751-zawor-termostatyczny-wzbudza-sie-prosba-o-pomoc/#findComment-5596548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 20.11.2012 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 to że zawory nie były przestawiane nie oznacza że nie mogą być źle założone, przed przeróbką był inny przepływ i głowica nie drgała a po przeróbce jest inny i zaczęła drgać, a co do błędu w przeróbce to może go zaleźć tylko kumaty hydraulik na miejscu na odległość to jest jak wygrać w lotto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173751-zawor-termostatyczny-wzbudza-sie-prosba-o-pomoc/#findComment-5596815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
