cypryski 18.11.2012 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 (edytowane) Witam i proszę o poradę. Zastanawiam się nad grubością styropianu do ocieplenia domu. Ściany zewnętrzne są z cegły silikatowej 18 cm, mogę dać ocieplenie grafitowym styropianem o grubości 15 cm lub 18 cm. Według dostępnych kalkulatorów: 1) styropian lambda = 0,031 o grubości 15 cm daje współczynnik przenikania ciepła ściany 0,18 W/m2K i całkowity opór cieplny ściany 5,431 m2K/W 2) styropian lambda = 0,031 o grubości 18 cm daje współczynnik przenikania ciepła ściany 0,16 W/m2K i całkowity opór cieplny ściany 6,398 m2K/W Pozostałe informacje odnośnie domu: powierzchnia użytkowa ok. 160 m2, po podłogach ok. 220 m2, ocieplenie posadzki na gruncie styropian 0,031 o grubości 10 cm (nie mogę więcej ), w domu będzie wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, okna bez nawiewników o współczynniku Uw od 0.8 do 1.1. Zastanawiam się także nad ogrzewaniem podłogowym w całym domu, ale tutaj decyzja jeszcze nie zapadła (nie wiem czy to jest istotne dla potrzeb niniejszego pytania). Czy w tej sytuacji warto dodać 3 cm styropianu grafitowego? Będę wdzięczny za podpowiedzi, gdyż nie potrafię obliczyć: a) różnicy w cenie zakupu styropianu b) ewentualnych korzyści z inwestycji w grubszą warstwę styropianu. Edytowane 18 Listopada 2012 przez cypryski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173752-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 18.11.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 A czym będziesz grzać? Jak masz szwagra leśniczego i drewno "za darmo" to się nie wysilaj z ociepleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173752-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-5594343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cypryski 18.11.2012 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Piec gazowy, gaz z sieci Jeśli zdecyduję się na podłogowe w calym domu, piec będzie raczej kondesacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173752-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-5594352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 18.11.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Te 3cm to o 20% drożej i 12% cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173752-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-5594529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cypryski 18.11.2012 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Te 3cm to o 20% drożej i 12% cieplej. Hmm, jeśli te 12% odnosi się do rocznych kosztów ogrzewania, a 20% do kosztu styropianu... to wygląda bardzo opłacalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173752-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-5594645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 18.11.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Nie, te 12 odnosi się do strat przez ściany. Jak możesz dopłacić te 1,5-2tys więcej, to weź grubszy. Tym bardziej, że masz cienką ścianę. Te pieniądze Ci się zwrócą, choć trochę to potrwa. Gdzieś to obok jest wątek, w którym zastanawiaja się nad sensem 30cm ocieplenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173752-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-5594688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cypryski 18.11.2012 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Skłaniam się właśnie ku 18 cm styropianu, a 2 tys. chyba dam radę przełknąć... Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173752-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-5594733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
