ekipa wykonała dach, lecz w moim przekonaniu popełniła kilka błędów. Prosiłbym znawców tematu o opinię:
1. Okap. Wdług mnie został wykonany nieprawidłowo. Po pierwsze membrana dachowa wpada do rynny pod pasem okapowym z blachy. Na końcu dachu zostały nabite dwie łaty zamiast deski klinowej i do tych dwóch łat został przykręcony pas okapowy. Dodatkow pas okapowy jest za krótki, tzn jest duża szpara pod pasem okapowym i membraną dachową przez, którą mogą się swobodnie dostać ptaki.
Jak to wszystko naprawić?
http://images44.fotosik.pl/498/a3384623b433e1c8.jpg
http://images43.fotosik.pl/1636/a1ac072079d9a156.jpg
http://images45.fotosik.pl/1641/52902b0b13d29011.jpg
2. Komin. Czy takie wykonanie jest normalne? Mam na myśli, że jest nierówno wymurowany. Czego mogę się domagać od wykonawcy? Co do rynny, jak widać odpadła. Jak ona powinna być zamocowana do spustu? Należy ją skleić czy przynitować? Rynny tytan-cynk klejone.
http://images39.fotosik.pl/1842/819082eb785c0cff.jpg
3. Okna. Czy dachówki wokół okien są docięte prawidłowo? Czy te małe kawałki dachówek będą się wogóle trzymały przy mocnym wietrze? Jak powinny być zamocowane? Poza tym są krzywo...
http://images43.fotosik.pl/1636/a3c732454258c9ad.jpg
http://images46.fotosik.pl/1858/d99db9b6710e2d5e.jpg
http://images43.fotosik.pl/1636/2c905dec21343104.jpg
4. Czy wykończenie okucia w narożu jest ok?
http://images39.fotosik.pl/1842/10ab8d6fbaa7f72b.jpg
Bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Rafał
https://forum.murator.pl/topic/173756-%C5%BAle-wykonany-okap-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/
Zadając te pytania od razu Pan sam sobie odpowiedział. Widać, że Pana wiedza jest dużo większa jak wykonawcy. Nie trzeba być ekspertem, aby widzieć, że coś jest nie tak zrobione. Ciekawe jak prace których nie widać, czy sa prawidłowo wykonane.
https://forum.murator.pl/topic/173756-%C5%BAle-wykonany-okap-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5605249
