matek45 18.11.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Witam wszystkich, jestem nowy na forum, ale z racji, że montuję sobie kominek na działce, potrzebuję waszej pomocy. Kupiłem w Leroy Merlin wkład kominkowy PROMO 14kW i mam problem z zamontowanie go (chodzi bardziej o postawienie wkładu na czymś stabilnym). Są różne podstawy pod kominek i nie wiem, który mam wybrać. Mój wkład ma szufladkę i to jest najniższy element konstrukcji. Nie wiem czy mogę postawić wklad bezpośrednio na nim, czy może mam zrobić tak, że profile podstawki będą obok szufladki, tzn. opierały się bezpośrednio na dolnej części, ale nie wiem, czy temperatura nie będzie za wysoka dla podstawy. Oto wymiary wkładu Pozdrawiam, Mateusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.11.2012 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Sprzedawca zobowiązany jest do poinstruowania o sposobie montażu. Najlepiej na piśmie, żeby potem się nie wypiął (nazywają to "INSTRUKCJĄ MONTAŻU"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5594863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matek45 19.11.2012 00:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Dostałem instrukcję, ale tam nie jest napisane na czym dokładnie oprzeć wkład. Są tam różne informacje na temat odpowiedniego ciągu, otworów dylatacyjnych, odległości róznych komponentów (kratki, otwory, sciany itp.). Wkład został dostarczony na 2 deskach, na których zapierał się dołem szuflady. Dlatego uznałem, że skoro producent w taki sposób transportuje swój wyrób, to oznacza, że w takim ułozeniu naciski są mniejsze od nacisków dopuszczalnych. Mam rację? Jeszcze jedna sprawa - dlaczego te podstawy są takie drogie? Tilka profili zespawanych w "ministoliczek" kosztuje 200zł. Czy jakbym pospawał sam taką podstawkę z prolifi 25x25x2 migomatem, a następnie pomalował farbą do malowania silnika spalinowego (odporna na wysokie temp.) to zdałoby to egzamin? Przyjmując stal St5 spokojnie utrzymałby ciężar wkładu, rur doprowadzających oraz drewna opałowego, ale nie wiem jak to jest z tą wysoką temperaturą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5594960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matek45 19.11.2012 00:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 (edytowane) To jest instrukcja jaką dostałem razem z wkładem kominkowym: http://www.invicta-sa.com/portail/images/stories/invicta/5_telechargement/notices_d-installations/notice-generale-PL.pdfA tutaj jest schemat budowy urządzenia:http://www.invicta-sa.com/portail/images/stories/invicta/5_telechargement/fiches_techniques/677244.pdfChodzi mi o element oznaczony liczbą 8. Edytowane 19 Listopada 2012 przez matek45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5594969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.11.2012 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Jeżeli kupiłeś produkt bez instrukcji montażu, lub załączona instrukcja nie zawiera takich informacji, masz prawo ich żądać od sprzedawcy (producenta, importera). Ale co tam, jaki producent (sprzedawca), taka obsługa. Dobrze kombinujesz z tym spawaniem. jak postawisz na płycie betonowej tez będzie ok.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5594975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matek45 19.11.2012 01:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Na razie mam postawiony na ceglach klinkierowych, bo tylko takie u siebie znalazłem, ale chcialbym aby była to podstawka, gdyż zajmuje o wiele mniej miejsca. Kożysta ktoś z takiego stojaczka? Na co zwracać uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5594976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 19.11.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Na razie mam postawiony na ceglach klinkierowych, bo tylko takie u siebie znalazłem, ale chcialbym aby była to podstawka, gdyż zajmuje o wiele mniej miejsca. Kożysta ktoś z takiego stojaczka? Na co zwracać uwagę? A na co to miejsce pod kominkiem chcesz wykorzystać? Masa ludzi stawia na byle czym i kominki działają - jakiś bloczek, cegłówki czy betoniki. Jeżeli bedziesz sam kombinował stojak, to moim zdaniem warto pomyśleć o regulowanych stopkach, aby ładnie pion/poziom złapać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5596474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matek45 20.11.2012 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Chodzi o to, że centralnie pod wkladem mam wylot rury z powietrzem, a poza tym chciałbym wykombinować jakieś miejsce na kawałki drewna. Jak by udało się zrobić miejsce pod samym kominkiem, to drewno ładnie by dosychało, a suche pali się o wiele lepiej. Jezeli chodzi o nóżki to myślałem o M10x60, śr. stopy - 30mm . Da to spory zakres regulacji (zniweluje niedoskonałości docinanych profili oraz procesu spawania), a duża średnica gwintu da wysoką wytzrymalość na obciażenie. Robił ktoś już takie coś? Nie chciałbym wyjść na jakiegoś dusigrosza, co nie chce wyłożyc kasy na "profesjonalną" podstawkę, ale na prawde uważam, że 200 zł. za takie coś to przesada. Myslałem o takie konstrukcji: http://allegro.pl/podstawa-do-wkladow-tarnavva-12-16kw-i2764092870.htmlalbo takiej:http://allegro.pl/stojak-kominkowy-pod-kominek-producent-adbar-i2805722954.htmlKtóra lepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5597895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.11.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Chodzi o to, że centralnie pod wkladem mam wylot rury z powietrzem, a poza tym chciałbym wykombinować jakieś miejsce na kawałki drewna. Jak by udało się zrobić miejsce pod samym kominkiem, to drewno ładnie by dosychało, a suche pali się o wiele lepiej.A planujesz wpięcie tego powietrza w kominek? Inaczej może Ci ciągnąć po nogach w salonie. I tego drewna pod kominkiem za dużo nie uzbierasz więc za bardzo nie podeschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5598215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.11.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Witam. Robił ktoś już takie coś? Nie chciałbym wyjść na jakiegoś dusigrosza, co nie chce wyłożyc kasy na "profesjonalną" podstawkę, ale na prawde uważam, że 200 zł. za takie coś to przesada. Kratki pl mają podstawy za 143 zł. W zupełności wystarczające i solidne jak na wkład podobny do Twojego. Tyle że nie będą pasować do niego niestety ... bo nie za drogie "markeciaki" mają nie wiedzieć czemu za podstawę tylko dolną część popielnika i ciężko je też przez to unieruchomić tak, żeby nie "wędrowały" z biegiem czasu po parę milimetrów w każdą stronę. Jak nie chcesz uchodzić za dusigrosza to przelicz dokładnie ile Cię będą kosztowały profile, śrubunki, prąd (spawarka i szlifierka to nie żarówki energooszczędne) oraz czas ... ręczę że kupisz wtedy stojak za dwie stówki ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5598997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 21.11.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 matekJa robiłem sam podstawę pod mój kominek (MAJA)Użyłem profili zamkniętych "kwadratowych rur" chyba 3x3 na nogi i 1,5x3 na górna podstawę. Na regulowane nóżki śruby M22x 1,5 . Wzorowałem się na wspomnianych przez Foresta Kratki pl bo mój kominek jest z kratek.Wydaje mi się ,że Twój kominek musi mieć zrobioną podstawę indywidualnie , i gotowe mogą nie pasować- inne punkty podparcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5599393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matek45 21.11.2012 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 (edytowane) Cieszę się zainteresowaniem moim problemem. Trociu, w jaki sposób mam wpiąć rure w kominek? Jest to najprostrzy kominek z supermarketu i nie posiada otworu na takie rzeczy - chyba, że robi się to w inny sposób). Forest-Natura: Ogólnie codziennie uzywam szlifierki, spawarki, wiertarki i jeżeli chodzi o koszty prądu to ich nie liczę - nie ja płacę rachunki Z moich kalkulacji wyszło, że koszt własnej podstawy nie powinien przekroczyć 40zł. - wiekszość kwoty to własciwie nóżki do regulacji. Większość profili wala mi się po warsztacie, więc nie wliczam ich w koszty. Drugą rzeczą podnoszącą cenę jest farba (ochrona przed korozją). Sterowiec! Bardzo fajnie, że odezwał się ktoś z doświadczenie w "tych sprawach" Musze przyznać, że użyłeś nóżek z bardzo dużą śrubą - M22 jest w stanie "udźwignąć" nawet do 1,5 tony. Licząc, że mamy 4 takie nóżki i każda z nich przenosi 1/4 ciężaru całej konstrukcji (wkład kominka + rury+ drewno w kominku), to całkowity ciężar jaki mógłbyś ustawić na podstawie wynosi ok.6 ton (oczywiście sama kratownica mogła by nie podołać takiej wadze, ale kto wie). Ja mam zamiar użyć M10(jedna nóżka utrzyma 230kg), ale nie wiem czy nie jest za duże (wolalbym M8, ale na allego nie sprzedają takiej śruby z 60mm długoscią). Oto przykladowe rysunki jak wyobrażam sobię podstawę na tę chwilę (nic nie było wymiarowane, tylko pokazana ogólna koncepcja konstrukcji): Edytowane 22 Listopada 2012 przez matek45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5600515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matek45 21.11.2012 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 4 dolne nóżki służą do postawienia i wypoziomowania podstawy, natomiast 4 górne do podparcia dolnej strony płyty paleniskowej. Dolna część popielnika (Forest-Natura, dziękuje za fachową nazwę) zostanie oparta na dwóch środkowych profilach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5600519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 22.11.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Pomyśl o jakimś zabezpieczeniu , coby postawiony kominek nie" zjechał" z podstawy. Jeśli masz dostęp do materiałów narzędzi to warto zrobić samemu podstawę. Tym bardziej, że "fabryczne " raczej nie będą pasować ze względu na punkty podparcia.Kratki pl mają w sprzedaży "adapter" do podłączenia powietrza bezpośrednio , może coś dopasujesz , albo podpatrzysz i zrobisz sobie sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5601408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.11.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Trociu, w jaki sposób mam wpiąć rure w kominek? Jest to najprostrzy kominek z supermarketu i nie posiada otworu na takie rzeczy - chyba, że robi się to w inny sposób). Jeżeli nie masz tego przygotowanego w kominku, to nic nie wepniesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173761-podstawa-pod-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-5610826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
