marcef 18.11.2012 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Chciałem zużyte powietrze wtłoczyć do sporego dwustanowiskowiskowego ocieplonego ale nieogrzewanego garazu który jest przyklejony do budynku i w nim będzie reku, Czerpnia będzie oczywiście z zew zeby powietrze było świeże i czyste (hehe sąsiedzi palą czym sie da a zwłaszcza tym co daje chmury dymu)Garaż pomimo bram garazowych z uszczelkami i drzwi z uszczelkami jest na tyle nieszczelny że nadciśnieniowe powietrze odda na zew. Bardziej martwi mnie fakt wilgoci z łazienki i zapachy z ubikacji na dole plus ew para z kuchni .Co o takim pomyśle sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173767-czy-moge-wyrzutnie-wm-zrobi%C4%87-do-du%C5%BCego-gara%C5%BCu-zeby-nie-traci%C4%87-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.11.2012 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 No właśnie.Zapachy z łazienki.Wilgoć jest do pokonania,ale pod warunkiem,że przy dostarczonej energii z powietrzem zużytym,temperatura przegród nie spadnie poniżej 10-12oC.Bramy garażowe nie będą miały takich parametrów.W najlepszym wypadku zalejesz skroplinami posadzkę,a w najgorszym brama obrośnie lodem i jej nie otworzysz.No i szczelność pomieszczenia.Piszesz,że nie jest szczelne,więc wokół bramy zimą będzie lód,sople i zawilgocona ściana .Więcej zagrożeń w tym pomyśle niż korzyści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173767-czy-moge-wyrzutnie-wm-zrobi%C4%87-do-du%C5%BCego-gara%C5%BCu-zeby-nie-traci%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-5595005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.11.2012 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 z wilgocią raczej nie będzie problemu bo nadmiar wytrąci rekuperator , problemem będą raczej zapachy i wyziębianie garażu podczas mrozów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173767-czy-moge-wyrzutnie-wm-zrobi%C4%87-do-du%C5%BCego-gara%C5%BCu-zeby-nie-traci%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-5595045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 19.11.2012 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 tylko jeden raz zrobiliśmy wyrzutnię w garażu na wyraźne życzenie Klienta okazało się, że w garażu jest ZIMNIEJ niż bez wyrzutni. Przy dobrym odzysku ciepła w centrali [dane z COMAIR HRUC 380 i HRUC 450]podczas mrozu masz na wyjściu lekko powyżej 0 C co w połączeniu z dosyć dużym jak na garaż ruchem powietrza [ normalnie przecież tak intensywnie garażu nie wentylujesz] dało efekt znacznego wychłodzenia. Klient zrezygnował z tego pomysłu po jednym sezonie zimowym.Od tego czasu zdecydowanie odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173767-czy-moge-wyrzutnie-wm-zrobi%C4%87-do-du%C5%BCego-gara%C5%BCu-zeby-nie-traci%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-5595061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.11.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 mea maxima culpa.Nie doczytałem ,że będziesz miał rekuperator.To co opisałem dotyczy efektów zrzutu zużytego powietrza do garażu bez rekuperatora.Ot efekty pisania przed poranną kawką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173767-czy-moge-wyrzutnie-wm-zrobi%C4%87-do-du%C5%BCego-gara%C5%BCu-zeby-nie-traci%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-5596280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michał dereń 26.11.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 to jest glupi pomysł.też raz na życzenie klienta i z własnej ciekawości puściłem wyrzut do garażu i wyszła masakra. chodził tam aeris 350 i przy dużych mrozach zdarzyło się tak że na wyrzutni była minusowa temperatura i do tego duża wentylacja garażu nie wpływa korzystnie. także nie kombinować i wywalać na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173767-czy-moge-wyrzutnie-wm-zrobi%C4%87-do-du%C5%BCego-gara%C5%BCu-zeby-nie-traci%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-5608627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
