pablomoc 19.11.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Witam, Zainstalowałem wkład kominkowy i podłączyłem go do komina stalową czarną rurą. Łączenia na kolankach uszczelniłem uszczelniaczem SUDAL (do pieców i kominków - taki mi doradzili w castoramie). Wszystko z tym uszczelniaczem było ok do momentu napalenia w kominku. Uszczelniacz się złuszczył, popękał i odpadł :/Mimo, że na opakowaniu jest napisane że wytrzymuje do 1000 st. Fakt, nie śmierdzi, nie pali sie ale odpada. Poprawiłem jeszcze raz i to samo. Wydaje mi się że gość który mi to doradził nie miał zielonego pojęcia o tym co mówi. Jaki preparat polecacie do uszczelnienia połączenia rur czarnych stalowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173769-uszczelniacz-rury-spalinowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.11.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Raczej to Ty nie masz pojęcia jak go użyć, no bo i skąd zresztą miałbyś to wiedzieć?. Uszczelniać służy do uszczelniania przestrzeni miedzy rurami. stamtąd nie wypadnie, jeśli użyjesz go we właściwy sposób. Uszczelnia się szczeliny rzędu 1-2 mm. Mniejsze same "zajdą", większe... to problem rur, których bym nie kupił. Obecnie dostępne rury nie wymagają uszczelniania, są spasowane w wystarczający sposób, a na pewno nie ma potrzeby mazać ich na wierzchu, tak jak to zrobiłeś. Mastyka ogniotrwała to nie klej. Musi się znaleźć pomiędzy dwoma NIERUCHOMYMI elementami. Z kolei żaden klej nie wytrzyma temperatury i rozszerzalności stali w tym miejscu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173769-uszczelniacz-rury-spalinowej/#findComment-5595286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 20.11.2012 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 o prosze, szkoda, że Pan w castoramie nie był łaskawy lepiej tego wytłumaczyć. Rury są ładnie spasowane i nie widać szczelin, chciałem poprostu doszczelnić ale jak samo zajdzie to daje spokój. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173769-uszczelniacz-rury-spalinowej/#findComment-5596884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 20.11.2012 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Dobrze jest tez kielichami do góry poukładać. Jakby co miało ćknąć, poleci do środka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173769-uszczelniacz-rury-spalinowej/#findComment-5596962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 20.11.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Witam! Jak się poczyta opis na etykiecie czarnego uszczelniacza, to rzeczywiście można popełnić kilka błędów. To dość pożyteczny środek i jak się przyjmie do wiadomości po prostu, że to jest najnormalniej w świecie ceramiczna zaprawa ogniotrwała (niskoogniotrwała), to będzie łatwiej dojść, gdzie można,a gdzie nie.Rury w chłodniejszych miejscach (do 300st.) można też próbować silikonem ...(mam na myśli środek, na którym napisane jest wyraźnie "silikon", a nie wszystko, co jest w kartuszu) Jak źle to ocenimy, to najwyżej się wykruszy - nie zaszkodzi. Trochę tylko się musimy liczyć jakiś czas z zapachem przypalanej elektryki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173769-uszczelniacz-rury-spalinowej/#findComment-5596964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 21.11.2012 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 widziałem taki silikon i nawet o nim myślałem ale ten uszczelniacz wydawał mi się lepszy. Pale w kominku nie zabudowanym cały czas i nic się nie dzieje , czujnik czadu i dymu milczy. rury sztywno się trzymają. Jest ok nie trzeba psuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173769-uszczelniacz-rury-spalinowej/#findComment-5599079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gonzooo 07.04.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Soudala używałem też u siebie i od kilku lat nie miałem żadnego problemu, a tym bardziej nic nie popękało, nie stopiło się. Jak mówił ktoś wyżej to raczej kwestia rur i niewłaściwego zastosowania produktu (w castoramie raczej na podróbkę nie trafiłeś, ale na przyszłość polecam zakup na http://www.piankisklep.pl/ - jak masz problem odpowiedzą i doradzą, a ja na niczym się naciąłem do tej pory). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173769-uszczelniacz-rury-spalinowej/#findComment-7079417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 07.04.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Soudala używałem też u siebie i od kilku lat nie miałem żadnego problemu, a tym bardziej nic nie popękało, nie stopiło się. Jak mówił ktoś wyżej to raczej kwestia rur i niewłaściwego zastosowania produktu (w castoramie raczej na podróbkę nie trafiłeś, ale na przyszłość polecam zakup na http://www.piankisklep.pl/ - jak masz problem odpowiedzą i doradzą, a ja na niczym się naciąłem do tej pory). Znam ten sklep , sprzedają od dawna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173769-uszczelniacz-rury-spalinowej/#findComment-7079616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
